新汉显示器NHD - 7.0 - 1024600AF - LSXP - CTP产品解析
在电子设备的设计中,显示器和触摸面板是至关重要的组件。今天我们来深入了解一下Newhaven Display推出的NHD - 7.0 - 1024600AF - LSXP - CTP这款7.0英寸的IPS TFT液晶显示器,它集成了电容式触摸屏,为电子设备带来了出色的视觉体验和交互功能。
文件下载:NHD-7.0-1024600AF-LSXP-CTP.pdf
产品概述
NHD - 7.0 - 1024600AF - LSXP - CTP具有高亮度白色LED背光,适用于多种应用场景。它采用了HX8282 TFT驱动IC和FT5426 - 003 CTP驱动IC,接口为LVDS TFT和I²C CTP,具备10点多点触控功能,还采用了EMI屏蔽FPC,能有效减少电磁干扰。
机械设计
尺寸与公差
该产品的机械设计遵循一定的标准,尺寸标注精确,标准公差为线性±0.3mm。除非另有说明,尺寸单位为毫米,采用第三角投影法。这确保了产品在安装和使用过程中的准确性和兼容性。
引脚布局
- TFT显示引脚:共有40个引脚,包括电源引脚(如VDD、GND)、信号输入引脚(如LVDS差分数据输入和时钟输入)以及控制引脚(如复位、待机、自测试等)。推荐使用40针0.5mm间距的FFC连接器,例如Molex 54104 - 4031。
- 电容式触摸屏引脚:有6个引脚,包括电源引脚(VDD、GND)、串行时钟和数据引脚(SCL、SDA)以及中断和复位引脚。推荐使用6针1.0mm间距的FFC连接器,如Molex 52271 - 0679。
电气特性
TFT部分
- 工作和存储温度范围:工作温度范围为 - 20⁰C至 + 70⁰C,存储温度范围为 - 30⁰C至 + 80⁰C,这使得产品能够适应不同的环境条件。
- 电源要求:LCD的供电电压为3.0 - 3.6V,典型值为3.3V,供电电流在58 - 131mA之间。背光源的供电电流为125 - 180mA,供电电压在18 - 20.4V之间,典型值为19.2V,背光源寿命在25⁰C时可达20,000小时。
- LVDS信号特性:LVDS差分输入高阈值电压最大为 + 100mV,低阈值电压为 - 100mV,差分输入共模电压在2.4 - |VID|/2至|VID|/2之间,差分电压在200 - 600mV之间。
电容式触摸屏部分
- 工作和存储温度范围:与TFT部分相同,为 - 20⁰C至 + 70⁰C(工作)和 - 30⁰C至 + 80⁰C(存储)。
- 电源要求:供电电压为2.7 - 3.6V,典型值为3.3V,工作电流最大为23mA。
- 输入输出电平:“H” 电平输入范围为0.7 VDD至VDD,“L” 电平输入范围为VSS至0.3 VDD;“H” 电平输出范围为0.7 VDD至VDD,“L” 电平输出范围为VSS至0.3 VDD。
光学特性
- 最佳视角:上下左右的最佳视角均可达85⁰,这意味着用户可以从多个角度清晰地观看屏幕内容。
- 对比度和亮度:对比度在600 - 800之间,亮度在680 - 1275 cd/m²之间,典型值为935 cd/m²,能够提供清晰、鲜艳的图像显示。
- 响应时间:在25⁰C时,响应时间(上升时间 + 下降时间)在30 - 40ms之间,减少了图像残影的问题。
- 色度:对红、绿、蓝、白四种颜色的色度进行了详细规定,确保了颜色的准确性和一致性。
驱动与控制器信息
TFT显示
内置HX8282源驱动器和HX8696门驱动器,相关资料可参考[HX8282 - A01](https://support.newhavendisplay.com/hc/en-us/articles/4414530429079 - HX8282 - A01)和[HX8696 - A](https://support.newhavendisplay.com/hc/en-us/articles/4414548297367 - HX8696 - A)。
电容式触摸屏
内置FT5426 - 003控制器,详细信息可查看[FT5x26](https://support.newhavendisplay.com/hc/en-us/articles/4414392845079 - FT5x26)。
电容式触摸屏寄存器
该触摸屏的寄存器包含了手势识别、触摸点信息、库版本、芯片供应商ID和固件ID等信息。通过读取这些寄存器,开发者可以获取触摸操作的详细信息,实现各种交互功能。例如,通过读取Gesture ID寄存器可以识别用户的滑动、缩放等手势。
时序特性
TFT显示
- 时钟频率:时钟频率范围为20 - 71MHz。
- 输入数据偏斜余量:在特定条件下,输入数据偏斜余量为500pS。
- 时钟高低时间:时钟高时间和低时间与时钟频率相关。
- PLL唤醒时间:最大为150µS。
- 调制频率和速率:调制频率在23 - 93KHz之间,调制速率最大为±3%(LVDS时钟为71MHz时)。
电容式触摸屏
- 数据传输格式:SCL频率范围为0 - 400KHz,总线空闲时间、保持时间、数据设置时间等都有明确的规定,确保了数据传输的稳定性和准确性。
质量信息
该产品经过了多项质量测试,包括高低温存储、高低温操作、高温高湿操作、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等。这些测试确保了产品在不同环境条件下的可靠性和稳定性。例如,高温存储测试在 + 80⁰C下进行240小时,低温存储测试在 - 30⁰C下进行240小时。
总结
NHD - 7.0 - 1024600AF - LSXP - CTP是一款性能出色的7.0英寸IPS TFT液晶显示器,集成了电容式触摸屏,具有高亮度、宽视角、良好的电气和光学特性等优点。在设计电子设备时,工程师可以根据产品的需求,合理利用该显示器的各项特性,实现优质的视觉体验和交互功能。同时,通过了解其机械设计、电气特性、光学特性、驱动信息、寄存器设置和时序特性等方面的内容,能够更好地进行系统集成和调试。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的兼容性问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电容式触摸屏
4文章
73浏览量
31331
