新汉显示器NHD-10.1-1024600BF-ASXP-CTP产品规格解析
在电子设备设计领域,显示器作为人机交互的重要界面,其性能和规格直接影响着产品的整体表现。今天,我们就来深入了解一下新汉显示器(Newhaven Display)推出的NHD - 10.1 - 1024600BF - ASXP - CTP这款10.1英寸TFT液晶显示器。
文件下载:NHD-10.1-1024600BF-ASXP-CTP.pdf
产品概述
NHD - 10.1 - 1024600BF - ASXP - CTP是一款具备电容式触摸屏的10.1英寸TFT液晶显示器。从产品型号我们可以解读出其关键信息:
- “10.1 - ”代表对角线尺寸为10.1英寸。
- “1024600 - ”表示分辨率为1024xRGBx600像素。
- “BF - ”为特定型号。
- “ASX”代表高亮度、白色LED背光以及TFT技术。
- “P - ”表示采用IPS技术且具备宽温特性。
- “CTP - ”表明配备电容式触摸屏。
该产品符合REACH和RoHS标准,确保了环保和安全性。
机械设计
尺寸规格
显示器整体尺寸为7.05±0.50mm,其中CTP厚度为1.55±0.20mm,TFT厚度为5.20±0.30mm,中间粘合层厚度为0.30mm。其外形尺寸为235.00 + 0.5mm,可视区域(VA)为224.44±0.2mm,液晶显示区域(LCD AA)为222.72mm。
引脚布局
该显示器有TFT和电容式触摸屏(CTP)两部分的引脚。TFT引脚包括电源引脚(如LED_PWM、LED_GND、LED_VDD等)、数据信号引脚(R0 - R7、G0 - G7、B0 - B7)以及同步信号引脚(DCLK、HSYNC、VSYNC等)。CTP引脚有电源引脚(VDD、VSS)、I2C通信引脚(SCL、SDA)、中断引脚(/INT)和复位引脚(/RESET)。
推荐连接器
TFT推荐使用40pin 0.5mm间距的FFC连接器,如Molex 15020 - 0435;CTP推荐使用6pin 1.0mm间距的FFC连接器,如Molex 52217 - 0679。
驱动与控制信息
TFT驱动
- 源驱动:采用HX8282 - A11,相关资料可参考[链接](https://support.newhavendisplay.com/hc/en - us/articles/4414530594583 - HX8282 - A11)。
- 栅极驱动:使用HX8696 - A01,相关资料可参考[链接](https://support.newhavendisplay.com/hc/en - us/articles/4414548297367 - HX8696 - A)。
- 背光驱动:采用MP3398EGF。
电容式触摸屏控制器
内置FT5526EEZ - 003控制器,相关资料可参考[链接](https://support.newhavendisplay.com/hc/en - us/articles/4414392845079 - FT5x26)。
电气特性
TFT电气特性
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度范围 | TOP | 绝对最大 | -20 | - | +70 | °C |
| 存储温度范围 | TST | 绝对最大 | -30 | - | +80 | °C |
| 液晶供电电压 | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| 液晶供电电流 | IDD | VDD = 3.3V | 96.5 | 193 | 240 | mA |
| “H” 电平输入 | VIH | - | 0.7 * VDD | - | VDD | V |
| “L” 电平输入 | VIL | - | GND | - | 0.3 * VDD | V |
| “H” 电平输出 | VOH | - | VDD - 0.4 | - | VDD | V |
| “L” 电平输出 | VOL | - | - | - | GND + 0.4 | V |
| 背光驱动供电电压 | LED_VLED | - | 5.0 | 12.0 | 22.4 | V |
| 背光驱动供电电流 | LED_ILED | - | 160 | 360 | 1200 | mA |
| 背光寿命 | - | TOP = 25°C | 30,000 | - | - | Hrs. |
| 背光使能电压 | LED_EN | - | 1.5 | 3.3 | 5.5 | V |
| 背光PWM电压 | LED_PWM | - | 1.5 | 3.3 | 5.0 | V |
| 背光PWM频率 | - | LED_PWM = 3.3V | 200 | - | 20,000 | Hz |
电容式触摸屏电气特性
| 工作供电电流 | IDD | - | 8 | 15 | 23 | mA |
| “L” 电平输入 | VIL | - | VSS | - | 0.3 * VDD | V |
| “H” 电平输出 | VOH | - | 0.7 * VDD | - | VDD | V |
| “L” 电平输出 | VOL | - | VSS | - | 0.3 * VDD | V |
光学特性
| 最佳视角 - 上 | ϕY + | CR ≥ 10 | - | 80 | - | ° |
| 最佳视角 - 下 | ϕY - | - | 80 | - | - | ° |
| 最佳视角 - 左 | θX - | - | 80 | - | - | ° |
| 最佳视角 - 右 | θX + | - | 80 | - | - | ° |
| 对比度 | CR | - | 600 | 800 | - | - |
| 亮度 | LV | - | 510 | 700 | 850 | cd/m² |
| 响应时间(上升 + 下降) | TR + TF | TOP = 25°C | - | 25 | 35 | ms |
| 色度 - 红 | XR | - | 0.57 | 0.60 | 0.63 | - |
| 色度 - 红 | YR | - | 0.33 | 0.36 | 0.39 | - |
| 色度 - 绿 | XG | - | 0.30 | 0.33 | 0.36 | - |
| 色度 - 绿 | YG | - | 0.51 | 0.54 | 0.57 | - |
| 色度 - 蓝 | XB | - | 0.10 | 0.13 | 0.16 | - |
| 色度 - 蓝 | YB | - | 0.05 | 0.08 | 0.11 | - |
| 色度 - 白 | XW | - | 0.28 | 0.31 | 0.34 | - |
| 色度 - 白 | YW | - | 0.30 | 0.33 | 0.36 | - |
电容式触摸屏寄存器
电容式触摸屏有一系列寄存器用于记录触摸信息,如手势识别(Gesture ID)、触摸点数量(Touch Points)、触摸坐标(X、Y)、触摸权重(Touch Weight)和触摸区域(Touch Area)等。不同的寄存器编号对应不同的功能,通过读取这些寄存器的值,可以获取触摸操作的详细信息。
时序特性 - TFT显示
DE模式
- DCLK频率参数:最小值40.8MHz,典型值51.2MHz,最大值67.2MHz。
- 水平显示区域:1024 DCLK。
- HSD周期:最小值1114 DCLK,典型值1344 DCLK,最大值1400 DCLK。
- HSD消隐:thb + thfp为90 - 376 DCLK。
- 垂直显示区域:600 TH。
- VSD周期:最小值610 TH,典型值635 TH,最大值800 TH。
- VSD消隐:tvbp + tvfp为10 - 200 TH。
水平时序
- DCLK频率:最小值44.9MHz,典型值51.2MHz,最大值63MHz。
- 水平显示区域:1024 DCLK。
- HSD周期:最小值1200 DCLK,典型值1344 DCLK,最大值1400 DCLK。
- HSD脉冲宽度:1 - 140 DCLK。
- HSD后沿:160 DCLK。
- HSD前沿:16 - 216 DCLK。
垂直时序
- 垂直显示区域:600 TH。
- VSD周期:最小值624 TH,典型值635 TH,最大值750 TH。
- VSD脉冲宽度:1 - 20 TH。
- VSD后沿:23 TH。
- VSD前沿:1 - 127 TH。
质量信息
该产品经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿存储、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。测试条件和注意事项都有明确规定,确保产品在不同环境下的稳定性和可靠性。
综上所述,NHD - 10.1 - 1024600BF - ASXP - CTP是一款性能出色、规格丰富的液晶显示器,适用于对显示效果和触摸交互有较高要求的电子设备设计。各位电子工程师在设计相关产品时,可以根据这些详细的规格信息进行合理选型和应用。你在实际设计中有没有遇到过类似显示器的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
液晶显示器
11文章
591浏览量
45166 -
产品规格
26浏览量
1383
