900CPR - 3 - 1 - BL 电流保护继电器:设计与应用详解
在电子工程师的日常工作中,电流保护继电器是保障电路安全稳定运行的关键设备。今天我们就来详细探讨一下 900CPR - 3 - 1 - BL 电流保护继电器的各项特性和设计要点。
文件下载:900CPR-3-1-110V-CE-RoHS.pdf
一、显示规格
这款继电器采用数字式显示,配备液晶显示屏(Liquid Crystal Display),有 1 个 LED 和 3 个按钮。数字显示方式能让工程师更直观地读取相关数据,方便进行操作和监控。大家在实际应用中,是否会觉得这种显示方式比模拟显示更具优势呢?
二、输入规格
1. 测量功能
该继电器可测量欠电流、过电流和电流不对称情况。这使得它能全面监测电路中的电流状态,及时发现潜在的安全隐患。在复杂的电路环境中,这种多功能的测量能力可以大大提高电路的安全性。
2. 时间设置
具备电源开启延迟、跳闸时间延迟和恢复时间延迟等时间设置功能。通过合理设置这些时间参数,可以避免因瞬时电流波动而导致的误跳闸,提高继电器的可靠性。例如,在一些大型设备启动时,会产生较大的冲击电流,合理设置电源开启延迟就能避免继电器在此期间误动作。
3. 报警指示与复位
报警指示为跳闸指示,并且具有可选择的锁存功能。复位方式有自动和手动两种。这为工程师在不同的应用场景下提供了灵活的选择,大家在实际项目中会更倾向于哪种复位方式呢?
4. 电气连接与 CT 设置
支持 1Ø - 2 线、3Ø - 3 线、3Ø - 4 线的电气连接方式,适应不同的电路布局。CT 初级可在 1A / 5A - 999A 之间选择,次级可在 1A / 5A 之间选择,电流测量范围(RMS 值)为 0 - 1.19kA。这种灵活的 CT 设置和宽广的测量范围,使得继电器能够适用于多种不同电流等级的电路。
5. 跳闸设置
欠电流设置范围为 0 - 999A(0 - 100% 的 CT 初级设置),过电流设置范围为 0.5A - 1.19kA(10 - 120% 的 CT 初级设置),电流不对称设置范围为 5.0 - 99.9%。跳闸时间设置方面,电源开启延迟为 0.5 - 99.9sec,跳闸时间延迟为 0 - 99.9sec,恢复时间延迟在自动复位模式下为 0 - 99.9sec,响应时间小于 200ms。这些精确的设置参数能够满足不同电路对电流保护的需求。
三、特点
该继电器支持 1Ø - 2 线、3Ø - 3 线、3Ø - 4 线输入,可监测欠电流、过电流和电流不对称情况,采用真 RMS 测量,具备可调节的电源开启延迟、跳闸时间延迟和恢复时间延迟,有可调节的开关滞后特性,配备一个报警继电器,其操作方式可选择常开(NO)或常闭(NC),并且采用 DIN 导轨安装方式,方便在电气控制柜中进行安装和布线。
四、认证规格
1. 分辨率与精度
电流分辨率根据 CT 设置不同,有 0.01、0.1、1A、0.01kA 几种选择,电流精度为 ±1% 的设置值 ±2 位数字,时间设置精度为 ±5% 的设置值 ±200ms。高精度的测量和设置能够确保继电器准确地保护电路。
2. 输出规格
有 1 个继电器,继电器触点为 1 C/O(SPDT),继电器额定值在常开(NO)时为 5A 250V AC,常闭(NC)时为 3A 250V AC。这种输出规格能够满足大多数电路的控制需求。
3. 辅助电源规格
辅助电源电压为 230V AC,允许 ±15% 的波动,频率为 50 / 60Hz,最大功耗为 15VA。稳定的电源供应是继电器正常工作的保障。
4. 环境规格
工作温度范围为 0 - 50°C,存储温度范围为 -20 - 70°C,湿度(非冷凝)可达 95% RH。PCB 的污染等级为 2,产品的污染等级为 3,防护等级为 IP20。这些环境规格表明该继电器具有较好的环境适应性,但在实际应用中,还是需要根据具体的环境条件进行合理的安装和防护。
五、电磁兼容性与安全标准
该继电器符合多项 EMI / EMC 标准,如静电放电(IEC 61000 - 4 - 2)、电气快速瞬变 / 脉冲(IEC 61000 - 4 - 4)、电磁场(IEC 61000 - 4 - 3)等测试等级均为 Level - 3,传导射频(IEC 61000 - 4 - 6)为 Level - 2,额定工频(IEC 61000 - 4 - 8)为 Level - 4,电压暂降 / 短时中断(IEC 61000 - 4 - 11)为 Level - 3,传导发射(CISPR - 11)为 Class - B,辐射发射(CISPR - 11)为 Class - A,同时还符合 IEC 61326 - 1 的发射与抗扰标准以及 IEC 61010 - 1 的安全标准。这表明该继电器在电磁兼容性和安全性方面表现出色,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
六、订购信息
该继电器有不同的产品代码可供选择,如 900CPR - 3 - 1 - BL - 230V - CE 适用于 230V AC 电源,900CPR - 3 - 1 - 110V - CE 适用于 110V AC 电源。工程师可以根据实际项目的电源需求进行选择。
综上所述,900CPR - 3 - 1 - BL 电流保护继电器具有丰富的功能、高精度的测量和设置、良好的环境适应性以及出色的电磁兼容性和安全性,是电子工程师在电路保护设计中的一个不错选择。在实际应用中,大家可以根据具体的项目需求,充分发挥该继电器的优势,保障电路的安全稳定运行。
电路保护
4文章
478浏览量
57060
