900ELR - 2 漏电继电器:性能卓越的电气保护方案
在电气系统中,漏电保护至关重要,它能有效避免电气事故,保障人员和设备的安全。今天,我们就来详细了解一款性能出色的漏电继电器——900ELR - 2。
文件下载:900ELR-2-110V.pdf
一、产品特性
1. 多样化输入
900ELR - 2 支持 10 - 2 线、30 - 3 线和 30 - 4 线输入,这种多样化的输入方式使其能够适应不同的电气系统配置,为工程师提供了更多的选择和灵活性。
2. 漏电电流监测与真 RMS 测量
该继电器具备漏电电流监测功能,能实时准确地检测系统中的漏电情况。同时,采用真 RMS 测量技术,确保测量结果的准确性和可靠性,让工程师对电气系统的运行状态有更精确的把握。
3. CBCT 连接监测
CBCT(电流互感器)连接监测功能可实时监控 CBCT 的连接状态,一旦出现连接异常,能及时发出警报,避免因连接问题导致的测量误差或保护失效。
4. 多重延时功能
具备电源接通延时、跳闸时间延时和恢复时间延时功能。电源接通延时可以避免系统启动时的瞬间电流冲击对继电器造成误动作;跳闸时间延时则可以根据实际需求设置合适的跳闸时间,防止因瞬间干扰而误跳闸;恢复时间延时能确保在故障排除后,系统稳定恢复运行。
5. 可调节的开关滞后
开关滞后可调节,这使得继电器能够根据不同的应用场景和需求,灵活调整动作阈值,提高了继电器的适应性和可靠性。
6. 双报警继电器
配备两个独立的报警继电器,并且可以选择常开(NO)或常闭(NC)操作方式,方便工程师根据实际需求进行配置,实现不同的报警和控制功能。
7. 测试与复位功能
支持通过前面板或远程方式进行测试和复位操作,方便工程师进行日常维护和故障排查,提高了工作效率。
8. DIN 导轨安装
采用 DIN 导轨安装方式,安装简单方便,节省空间,便于集成到各种电气控制柜中。
二、技术规格
1. 显示规格
- 数字显示,有 2 个显示单元。
- 配备 3 个按钮,方便操作。
- 设有“R1”LED 指示灯,可指示预报警、CBCT 错误等状态。
2. 输入规格
- 测量范围为 15mA - 30A。
- 电源接通延时时间可在 0.5 - 99.9 秒之间调节。
- 恢复时间延时:当跳闸电流为设定值的 5 倍时,恢复时间小于 30ms;恢复时间延时范围为 5% - 40%。
- 电流设置有 0.1mA、1mA、0.01A、0.1A 可选,具体取决于跳闸设置。
3. 输出规格
- 继电器数量为 2 个。
- 输出类型为 1C/O(SPDT),继电器额定值为 NO5A250V AC。
4. 辅助电源规格
- 供电电压为 110V AC。
- 频率范围为 50 - 60Hz。
- 最大功耗为 3VA。
5. 环境规格
- 工作温度范围为 0°C 至 +50°C,存储温度范围为 -20°C 至 +70°C。
- 湿度要求为非冷凝环境。
- 污染等级:对于 PCB 为 1 或 2。
- 防护等级为 IP20。
6. 其他规格
- 采用 DIN 导轨安装,重量为 217g。
- 螺丝拧紧扭矩为 0.5NM。
三、合规性
| 900ELR - 2 符合多项 EMI/EMC 标准,具体如下: | 类别 | 参考标准 | 测试等级 |
| 传导射频抗扰度 | IEC 61000 - 4 - 6 | Class - A | |
| 电气快速瞬变 | IEC 61000 - 4 - 4 | Class - B | |
| 静电放电 | IEC 61000 - 4 - 2 | Class - B | |
| 辐射发射 | CISPR - 22 | Class - A | |
| 辐射敏感度 | IEC 61000 - 4 - 3 | ||
| IEC 61000 - 4 - 5 | Class - B | ||
| 高压测试 | IEC 61010 - 1 | Clause 6.8 | |
| 耐热测试 | IEC 61010 - 1 | ||
| IEC 61010 - 1 | Clause 4.4 | ||
| 温升测试 | Clause 10 |
四、订购信息
产品代码对应的供电电压为 110V AC,并且获得了 CE 认证。
综上所述,900ELR - 2 漏电继电器凭借其丰富的功能、精确的测量和良好的合规性,为电气系统的漏电保护提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计电气系统时,可以根据实际需求考虑选用这款继电器,以提高系统的安全性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似继电器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电气保护
19浏览量
7328 -
漏电继电器
1文章
23浏览量
8359
带漏电保护功能的电表专用继电器的原理及设计
