NHD - 0216K1Z - FSW - GBW - L字符液晶显示模块技术解析
在电子设备的设计中,显示模块是人机交互的重要组成部分。今天我们来详细解析Newhaven Display公司的NHD - 0216K1Z - FSW - GBW - L字符液晶显示模块,了解它的各项特性和使用方法。
文件下载:NHD-0216K1Z-FSW-GBW-L.pdf
一、产品概述
NHD - 0216K1Z - FSW - GBW - L是一款2行16字符的液晶显示模块,具备多种特性。从型号命名上,我们可以了解到它的关键信息:
- “NHD - ”代表Newhaven Display。
- “0216 - ”表示2行16字符的显示规格。
- “K1Z - ”是具体的型号。
- “F - ”代表半透反射型。
- “SW - ”表示侧面白色LED背光。
- “G - ”为STN - 灰色。
- “B - ”是6:00视角。
- “W - ”意味着宽温度范围( - 20°C ~ +70°C)。
- “L - ”表示低功耗20mA,并且该产品符合RoHS标准。
二、功能与特性
显示规格
该模块为2行16字符显示,内置控制器(SPLC780D或ST7066U),采用 +5.0V电源供电,驱动方式为1/16 duty,1/5 bias。
电气特性
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度范围 | Top | 绝对最大 | -20 | - | +70 | °C |
| 存储温度范围 | Tst | 绝对最大 | -30 | - | +80 | °C |
| 电源电压 | VDD | 4.7 | 5.0 | 5.5 | V | |
| 电源电流 | IDD | Ta = 25°C,VDD = 5.0V | - | 1.5 | 2.5 | mA |
| LCD电源(对比度) | VDD - V0 | Ta = 25°C | - | 4.5 | - | V |
| “H” 电平输入 | Vih | 2.2 | - | VDD | V | |
| “L” 电平输入 | Vil | 0 | - | 0.6 | V | |
| “H” 电平输出 | Voh | 2.4 | - | - | V | |
| “L” 电平输出 | Vol | - | - | 0.4 | V | |
| 背光电源电压 | Vled | - | - | 5.0 | - | V |
| 背光电源电流 | Iled | Vled = 5.0V | - | 20 | - | mA |
光学特性
| 垂直视角(顶部) | AV | Cr ≥ 2 | - | 25 | - | ° |
| 垂直视角(底部) | AV | Cr ≥ 2 | - | 70 | - | ° |
| 水平视角(左侧) | AH | Cr ≥ 2 | - | 30 | - | ° |
| 水平视角(右侧) | AH | Cr ≥ 2 | - | 30 | - | ° |
| 对比度 | Cr | - | 2 | - | - | |
| 响应时间(上升) | Tr | - | - | 120 | 150 | ms |
| 响应时间(下降) | Tf | - | - | 120 | 150 | ms |
三、引脚分配与功能
| 引脚号 | 符号 | 外部连接 | 功能描述 |
| 1 | VSS | 电源 | 接地 |
| 2 | VDD | 电源 | 逻辑电源电压( +5.0V) |
| 3 | V0 | 调节电源 | 对比度电源(约0.5V) |
| 4 | RS | MPU | 寄存器选择信号。RS = 0:命令;RS = 1:数据 |
| 5 | R/W | MPU | 读写选择信号,R/W = 1:读;R/W = 0:写 |
| 6 | E | MPU | 操作使能信号,下降沿触发 |
| 7 - 10 | DB0 – DB3 | MPU | 四个低阶双向三态数据总线,4位操作时不使用 |
| 11 - 14 | DB4 – DB7 | MPU | 四个高阶双向三态数据总线 |
| 15 | LED+ | 电源 | LED背光电源(通过板载电阻 +5.0V) |
| 16 | LED - | 电源 | 背光接地 |
四、初始化程序
8位初始化
void command(char i)
P1 = i;
D_I = 0; //D/I=LOW : send instruction
R_W = 0; //R/W=LOW: Write
E = 1;
Delay(1); //enable pulse width >= 300ns
E = 0; //Clock enable: falling edge
void write(char i)
P1 = i;
D_I = 1; //D/I=HIGH : send data
R_W = 0; //R/W=LOW : Write
E = 1;
void init()
E = 0;
Delay(100); //Wait >15 msec after power is applied
command(0x30); //command 0x30 = Wake up
Delay(30); //must wait 5ms, busy flag not available
command(0x30); //command 0x30 = Wake up #2
Delay(10); //must wait 160us, busy flag not available
command(0x30); //command 0x30 = Wake up #3
Delay(10);
command(0x38); //Function set: 8-bit/2-line
command(0x10); //Set cursor
command(0x0c); //Display ON; Cursor ON
command(0x06); //Entry mode set
4位初始化
P1 = i;
Nybble(); //Send lower 4 bits
i = i < < 4; //Shift over by 4 bits
P1 = i;
Nybble(); //Send upper 4 bits
void write(char i)
P1 = i;
R_W = 0; //R/W=LOW:Write
Nybble(); //Clock lower 4 bits
P1 = i;
Nybble(); //Clock upper 4 bits
void Nybble()
E = 1;
void init()
P1 = 0;
P3 = 0;
E = 0;
P1 = 0x30;
Nybble(); //command 0x30 = Wake up
Nybble(); //command 0x30 = Wake up #2
Nybble(); //command 0x30 = Wake up #3
Delay(10);
P1 = 0x20;
Nybble(); //Function set: 4-bit interface
command(0x28); //Function set: 4-bit/2-line
command(0x0F); //Display ON; Blinking cursor
command(0x06); //Entry Mode set
五、质量测试与注意事项
质量测试
该模块进行了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。测试条件和时间都有明确规定,以确保产品的可靠性。
注意事项
在使用该液晶显示模块时,需要注意一些事项,如避免冷凝现象,具体的使用注意事项可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf。同时,关于保修信息和条款可访问http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms 。
NHD - 0216K1Z - FSW - GBW - L字符液晶显示模块具有丰富的功能和良好的性能,在电子设计中是一个不错的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似显示模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
液晶显示模块
90浏览量
12145
