Newhaven Display NHD字符液晶显示模块产品规格解析
在电子设备的设计中,液晶显示模块是不可或缺的一部分。今天,我们来详细了解一下Newhaven Display的NHD字符液晶显示模块,它在众多电子设备中都有着广泛的应用。
文件下载:NHD-0208BZ-FSW-GBW-33V3.pdf
一、文档概述
这份产品规格文档涵盖了NHD字符液晶显示模块的各项信息,包括文档修订历史、功能特性、机械图、引脚描述、驱动信息、电气和光学特性、命令表、时序特性、内置字体表、初始化程序示例以及质量信息等内容。下面我们逐一进行分析。
二、产品功能与特性
2.1 基本参数
- 显示规格:该模块具有2行8字符的显示能力,能够满足一些简单信息的显示需求。
- 控制器:内置ST7066U或等效控制器,为显示模块的稳定运行提供了保障。
- 电源:采用+3.3V电源供电,具有较低的功耗。
- 驱动方式:采用1/16 duty,1/5 bias的驱动方式。
- 环保标准:符合RoHS标准,体现了产品的环保特性。
三、引脚与连接
3.1 引脚描述
| Pin No. | Symbol | External Connection | Function Description |
| 1 | VSS | Power Supply Ground | 电源地 |
| 2 | VDD | Power Supply | 逻辑供电电压(+3.3V) |
| 3 | V0 | Adj Power Supply | 对比度供电电压(约0.1V) |
| 4 | RS | MPU | 寄存器选择信号,RS = 0:命令,RS = 1:数据 |
| 5 | R/W | MPU | 读写选择信号,R/W = 1:读,R/W = 0:写 |
| 6 | E | MPU | 操作使能信号,下降沿触发 |
| 7 - 10 | DB0 – DB3 | MPU | 四位低阶双向三态数据总线 |
| 11 - 14 | DB4 – DB7 | MPU | 四位高阶双向三态数据总线(4位操作时不使用) |
| A | LED+ | Power Supply | LED背光电源(+2.9V) |
| K | LED- | Power Supply | 背光地 |
3.2 推荐连接器
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器,方便与其他电路进行连接。
四、电气与光学特性
4.1 电气特性
| Item | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| 工作温度范围 | TOP | Absolute Max | -20 | - | +70 | ⁰C |
| 存储温度范围 | TST | Absolute Max | -30 | - | +80 | ⁰C |
| 电源电压 | VDD | - | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| 电源电流 | IDD | VDD = 3.3V | 0.5 | 1.5 | 2.5 | mA |
| LCD供电(对比度) | VLCD | TOP = 25°C | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| “H” 电平输入 | VIH | - | 0.7*VDD | - | VDD | V |
| “L” 电平输入 | VIL | - | VSS | - | 0.6 | V |
| “H” 电平输出 | VOH | - | 0.75*VDD | - | VDD | V |
| “L” 电平输出 | VOL | - | VSS | - | 0.2*VDD | V |
| 背光电源电流 | ILED | - | 10 | 20 | 25 | mA |
| 背光电源电压 | VLED | ILED = 20mA | 2.8 | 2.9 | 3.0 | V |
4.2 光学特性
| Item | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit | ||
| 最佳视角 | 顶部 | ϕY+ | CR ≥ 2 | - | 35 | - | ° | |
| 底部 | ϕY- | - | 60 | - | ° | |||
| 左侧 | θX- | - | 40 | - | ° | |||
| 右侧 | θX+ | - | 40 | - | ° | |||
| 对比度 | CR | - | 2 | 5 | - | - | ||
| 响应时间 | 上升 | TR | TOP = 25°C | - | 150 | 250 | ms | |
| 下降 | TF | - | 200 | 300 | ms |
五、命令表与时序特性
5.1 命令表
文档中详细列出了各种指令及其代码、功能描述和执行时间。例如,Clear Display指令用于清除显示内容并将DDRAM地址设置为“00H”,执行时间为1.52ms。这些指令为开发者提供了控制显示模块的基础。
5.2 时序特性
包括从MPU向ST7066U写入数据和从ST7066U向MPU读取数据的时序参数,如使能周期时间、使能脉冲宽度、地址建立时间等。这些参数对于确保数据的正确传输至关重要。
由于文库搜索暂时失败,无法为大家补充液晶显示模块时序特性重要性的相关内容。不过我们可以先接着分析内置字体表和初始化程序。
六、内置字体表与初始化程序
6.1 内置字体表
文档中给出了内置字体表,它定义了字符的显示样式。开发者可以根据需要使用这些字体来显示不同的字符。
6.2 初始化程序
文档提供了8位和4位初始化程序示例。以8位初始化为例,通过一系列的命令设置来完成显示模块的初始化,包括唤醒、功能设置、显示开关、光标设置等操作。这些初始化程序为开发者提供了一个快速上手的模板。
七、质量信息
文档还给出了该显示模块的质量测试信息,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。这些测试确保了产品在不同环境下的可靠性和稳定性。
八、总结
Newhaven Display的NHD字符液晶显示模块具有丰富的功能和良好的性能。通过对其各项特性的了解,电子工程师可以更好地将其应用到实际的设计中。在使用过程中,需要注意其电气和光学特性,合理设置命令和时序,以确保显示模块的正常运行。大家在实际应用中遇到过哪些关于液晶显示模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设备
2文章
3420浏览量
56404 -
产品规格
24浏览量
1383
