NHD - 0116GZ - NSB - FBW字符液晶显示模块技术解析
在电子设计领域,液晶显示模块是人机交互的重要组成部分。今天我们就来详细解析Newhaven Display公司的NHD - 0116GZ - NSB - FBW字符液晶显示模块。
一、产品概述
NHD - 0116GZ - NSB - FBW是一款1行16字符的液晶显示模块,内置SPLC780D或等效控制器,采用+5.0V电源供电,符合RoHS标准。其型号各部分含义如下:
- NHD - :代表Newhaven Display
- 0116 - :表示1行16字符
- GZ - :特定型号
- N - :透射式
- SB - :侧面蓝色LED背光
- F - :FSTN(负性)
- B - :6:00视角
- W - :宽温度范围(-20°C~ +70°C)
二、机械与电气特性
(一)机械尺寸
该模块有明确的机械尺寸标注,如151±0.5、143±0.2等,在设计时需要根据这些尺寸进行合理布局,以确保模块能够适配相应的设备。
(二)电气特性
- 电源相关
- 工作温度范围:-20°C到+70°C,存储温度范围为-30°C到+80°C。
- 电源电压VDD范围是4.7V到5.5V,典型值为5.0V。
- 供电电流IDD在Ta = 25°C、VDD = 5.0V时,典型值为1.5mA,最大值为2.5mA。
- 液晶对比度供电VDD - V0在Ta = 25°C时典型值为4.5V。
- 输入输出电平
- “H” 电平输入Vih范围是2.2V到VDD,“L” 电平输入Vil范围是0V到0.6V。
- “H” 电平输出Voh最小值为2.4V,“L” 电平输出Vol最大值为0.4V。
- 背光特性
- 背光电源电压Vled典型值为5.0V,背光供电电流Iled在Vled = 5.0V时典型值为30mA。
三、引脚分配与功能
(一)引脚分配
| 引脚编号 | 符号 |
| 1 | VSS |
| 2 | VDD |
| 3 | V0 |
| 4 | RS |
| 5 | R/W |
| 6 | E |
| 7 - 14 | DB0 - DB7 |
| 15 | LED+ |
| 16 | LED - |
(二)引脚功能描述
- VSS:电源地
- VDD:逻辑供电电压(+5.0V)
- V0:对比度电源(约0.5V)
- RS:寄存器选择信号,RS = 0为命令,RS = 1为数据
- R/W:读写选择信号,R/W = 1为读,R/W = 0为写
- E:操作使能信号,下降沿触发
- DB0 - DB7:双向三态数据总线
- LED+:LED背光电源(通过板载电阻提供+5.0V)
- LED -:背光地
四、光学特性
(一)视角
- 垂直视角(顶部):在对比度Cr ≥ 3时,典型值为20°
- 垂直视角(底部):在对比度Cr ≥ 3时,典型值为50°
- 水平视角(左侧):在对比度Cr ≥ 3时,典型值为30°
- 水平视角(右侧):在对比度Cr ≥ 3时,典型值为30°
(二)对比度与响应时间
- 对比度Cr典型值为5,最小值为3。
- 响应时间(上升)Tr典型值为150ms,最大值为250ms;响应时间(下降)Tf典型值为150ms,最大值为250ms。
五、控制器信息与指令表
(一)控制器
内置SPLC780D控制器,其详细规格可在http://www.newhavendisplay.com/app_notes/SPLC780D.pdf下载。
(二)指令表
该模块有多种指令,如清屏、返回主页、设置显示模式等,不同指令对应不同的指令码,执行时间也有所不同。例如,清屏指令(Clear Display)的指令码为0000000001,执行时间为1.52ms。大家在实际使用时,要根据具体需求选择合适的指令。
六、初始化程序
(一)8位初始化
通过一系列的命令和延时操作,完成模块的初始化,包括唤醒、功能设置、显示和光标设置等。
(二)4位初始化
与8位初始化类似,但数据传输采用4位方式,需要进行高低4位的分别传输。
七、质量与使用注意事项
(一)质量测试
该模块经过了多种质量测试,如高低温存储、高低温操作、湿热操作、热冲击、振动和静电测试等,确保其在不同环境下的可靠性。
(二)使用注意事项
使用LCD/LCM时,需要注意一些事项,具体可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf。同时,关于保修信息和条款可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
在实际的电子设计中,我们需要综合考虑以上各方面的特性和参数,合理使用该液晶显示模块,以实现良好的人机交互效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
液晶显示模块
90浏览量
12145
