SCA3000 DEMO KIT用户手册解读:硬件、软件与使用要点
一、引言
SCA3000演示套件主要用于展示SCA3000组件的功能和关键特性。该套件支持SCA3000系列的多种传感器,如SCA3000 - D01、SCA3000 - D02等。它运行于Windows XP和2000系统,通过USB连接进行数据传输,并由USB端口供电。套件主要由SCA3000传感器、USB接口卡、USB电缆以及运行在PC上的GUI软件组成。
文件下载:SCA3000-D01DEMO.pdf
二、快速启动
1. 插入CD - ROM
2. 硬件设置
将演示套件连接到PC的USB端口。
3. 安装USB驱动
当PC检测到新的USB设备时,不要让Windows自动检测驱动,而是从“CD - ROMSCA3000 demo - Virtual Com Port Drivers”文件夹中选择USB驱动。若已安装SCP1000演示软件,需检查延迟计时器参数是否为5 ms,否则SCA3000 DEMO KIT GUI将无法正常工作。
4. 安装GUI软件
运行“CD - ROMSCA3000 demo - ver 1.1 - Installer”文件夹中的“setup.exe”进行安装,不要更改安装目标。
5. 启动GUI软件
从“开始”菜单中选择“SCA3000 - USB - DEMO - VER - 1.1”启动。使用时,需先将演示套件连接到PC再启动GUI软件,退出GUI软件后再从PC上拔下演示套件。
三、硬件组成
SCA3000 DEMO KIT包含USB接口板(黑色PWB)和SCA3000 PWB(红色PWB)。USB接口卡将USB接口转换为SPI或I2C接口,SCA3000传感器焊接在PWB上并连接到接口板。
四、GUI软件
1. 控制与模式
SCA3000 DEMO KIT通过USB串口由GUI软件控制。GUI软件有五种不同的显示模式,可将SCA3000传感器设置为正常测量模式、带自由落体检测的正常测量模式和运动检测模式。检测到自由落体或运动中断时,会通过LED指示灯和声音(若PC声音开启)提示,用户需按下红色LED清除中断。
2. 界面元素
| 编号 | 描述 |
| 1 | 温度显示(若传感器有温度信息) |
| 2 | 退出软件(也可用[Esc]键) |
| 3 | 数据溢出指示(红色表示加速度寄存器溢出) |
| 4 | 合成加速度开关 |
| 5 | 将加速度数据保存到文本文件 |
| 6 | 冻结图像(也可用[Page - Up]键) |
| 7 | 零重力开关 |
| 8 | 打开/关闭窗口扩展(仅在SCROLL显示中可用) |
| 9 | 加速度范围下拉菜单(Y轴) |
| 10 | 所选传感器类型和GUI软件版本号 |
| 11 | 平均开关及平均样本数 |
| 12 | 全分辨率/8位分辨率选择 |
| 13 | SCA3000测量模式下拉菜单 |
| 14 | GUI显示模式下拉菜单 |
3. 不同显示模式
- SCROLL模式:连续滚动显示X、Y、Z和合成加速度,单位为[g]。用户可更改加速度比例、冻结滚动图像、更改平均因子、关闭平均、保存加速度数据、启用合成滚动、选择分辨率以及检测运动检测模式中引起中断的轴。
- BUBBLE LEVEL模式:显示两个倾斜角度,角度计算在GUI中完成,可启用/禁用SCA3000传感器平均。
- 3D模式:三维显示各轴加速度投影,右侧显示最小、最大和当前合成加速度,可通过“Reset”按钮清除最小和最大显示。
- DATA LOGGER模式:用户可记录数据(最长5 s)、查看记录数据、查看演示器速度与时间的关系以及惯性导航结果。
- REGISTER CONFIG模式:可访问SCA3000传感器内部寄存器,可读写寄存器,通过“Bits / Hex”按钮更改写入数据格式,按“Save reg content”按钮可自动读取所有配置寄存器并保存结果。
4. 重置与卸载
- 重置:可通过下拉菜单选择“Reset demo”重置GUI软件,退出GUI后按USB接口板上的重置按钮重置µC。
- 卸载:可从Windows控制面板的“添加/删除程序”中卸载GUI软件和USB驱动,但卸载FTDI Serial Converter Driver可能影响其他程序功能。
五、高级数据记录
1. 方法
可通过GUI软件的“Save to file”按钮保存加速度数据,也可使用Windows HyperTerminal软件和宏语言控制SCA3000 DEMO KIT的µC进行数据记录。但GUI软件和Windows HyperTerminal软件不能同时打开。
2. 步骤
- 用USB电缆将SCA3000 DEMO KIT连接到PC。
- 打开GUI软件查看正确的COM端口号(SETUP显示)。
- 关闭GUI软件。
- 从CD - ROM打开Windows HyperTerminal软件(“SCA3000_demo_HyperTerminal_connection.ht”)或按特定串口通信设置打开。
- 按演示重置按钮,若HyperTerminal无法连接或无信息文本显示,需进行相应操作直到信息文本出现。
- 信息文本出现后,从CD - ROM发送“SCA3000_data_logger.txt”文本文件。
- 数据以十六进制格式发送到HyperTerminal,可通过“Transfer”下拉菜单的“Capture Text…”保存数据。
- 可通过“Transfer”下拉菜单的“Capture Text…”的“Stop”停止数据捕获。
六、SCA3000电流消耗测量
可通过测量电阻R34(470 Ω,1%公差)上的电压降来计算SCA3000传感器的电流消耗。电压降可从测试点TP5和TP6测量。DEMO KIT硬件的偏移电流消耗取决于使用的串行通信类型(SPI或I2C),可通过测量未连接SCA3000 PWB时R34上的电压降来测量偏移电流消耗,也可使用给定表格中的值。计算公式为 (I{dd}=left(frac{V{drop } - V_{offset }}{470 Omega}right)) 。
七、USB接口板电路与布局
文档提供了SCA3000 DEMO KIT USB接口板的电路原理图和PWB布局图,包括USB、µC和电源部分的电路原理图以及PWB布局和丝印图。
八、故障排除
1. 常见问题解决
- 停止GUI软件,按演示USB接口板上的重置按钮,重新启动GUI。
- 在“SETUP”显示中增加数据传输等待时间。
- 若PC安装了多个USB串口设备,移除其他设备。
- 关闭已使用的Windows HyperTerminal软件。
- 检查USB驱动的延迟计时器参数是否为5 ms,若SCP1000 USB演示软件受影响,需将值改回16 ms。
2. 已知问题
- 浮动SCA3000 CLK - 引脚:MCU软件版本0.9.95中,SCA3000的CLK引脚配置为浮动而非接地,可能导致电流消耗增大,可将CLK线接地,此问题在MCU软件版本0.9.95 - r1中已修复。
- 更改串行总线类型:更改SPI和I2C串行总线类型时,需按重置按钮重置MCU。
- USB通信干扰:为减少USB电源电压干扰,将电容C22的值从470 pF更新为100 nF。
九、文档修订历史与联系信息
文档记录了从版本0.06到0.11的修订历史,包括文档模板更新、GUI软件版本更新等内容。同时提供了芬兰、日本、德国、中国和美国等地的联系信息,方便用户获取技术支持和销售服务。
大家在使用SCA3000 DEMO KIT过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
硬件
13文章
3692浏览量
69331 -
软件
69文章
5415浏览量
92197
