高压GaN可靠性真正要验证什么?不是只看认证,而是看开关应力、动态高温工作寿命、短路和浪涌
SysPro电力电子技术 | 参考来源:Texas Instruments
▲今天聊的这个话题把高压GaN 可靠性从传统 qualification 推进到应用级验证:开关轨迹、动态导通电阻、高温直流阈值漂移、短路与浪涌工况均需纳入闭环管控
●真正的工程判断不是“高压GaN 是否可靠”,而是:目标电源拓扑、开关轨迹、驱动保护和异常工况是否都被可靠性测试覆盖?
今天聊的这个话题属于高压 GaN 系列。这所以想谈这个话题,其核心原因是:随着新能源高压架构/AI数据中心供电持续走向高压化、高频化、高效化,GaN在电源系统中越来越重要,甚至决定了一个公司的未来。那么,我们到底应该怎样证明它可靠呢?
图片来源:Nivitas
如果只看传统硅器件 qualification,很容易得到一个过于乐观的结论。JESD47、AEC-Q100、HTRB、HTGB 等测试能证明制造质量和部分静态可靠性,但电源里的 GaN 每天面对的是硬开关、第三象限、死区、dv/dt、热载流子、动态 RDS(on)、短路和浪涌。
图片来源:hofer powertrain
这里最重要的价值,是把 GaN 可靠性从“器件是否通过资格认证”推进到“器件在真实电源开关轨迹里是否可靠”。这也是 JEP180 的意义:用 switching locus 把应用中的开关应力、失效机理和加速测试连接起来。
这里真正想说明的,不只是“氮化镓 器件可以可靠使用”,而是“传统硅器件资格认证并不覆盖电源应用中的实际开关应力;但问题在于,氮化镓 的关键失效机理恰恰来自高电场、热载流子、电荷俘获、动态导通电阻、硬开关、短路和浪涌。这会导致 氮化镓 可靠性必须用开关可靠性评估标准、动态导通电阻测试方法、连续开关应力测试方法、动态高温工作寿命测试、短路和浪涌测试形成应用级闭环。因此,工程团队不能只看 数据手册 和 资格认证,而要看器件在目标拓扑和任务剖面里的可靠性证据。
一、这个专题真正想说明什么?
这里真正讲的是GaN 可靠性方法论。
GaN 的优势很明显:低 Rsp、零反向恢复、更低电容、更高开关频率,可以让电源在功率密度、效率和尺寸上获得收益。但所有这些收益都建立在一个前提上:器件必须在真实应用应力下可靠。
报告从器件结构、失效机理、传统硅 qualification 的缺口讲起,然后进入 JEP180开关可靠性、动态导通电阻 老化、动态高温工作寿命测试、短路和浪涌。这个结构本身就说明:GaN 可靠性不能只靠单一寿命数字,而要按失效机理分层验证。
SysPro备注:我们再面对GaN可靠性问题,不要只问“有没有通过认证”。更好的问题是:认证覆盖了哪些应力?有没有覆盖硬开关?有没有测 dynamic RDS(on)?有没有 DHTOL?有没有短路和浪涌边界?
图片来源:Texas Instruments
二、背景趋势:GaN 的问题不是能不能快,而是快起来之后能不能长期可靠
GaN 的开关速度和功率密度优势,会把器件带入更高 dv/dt、更高频率、更紧凑热环境的应用中。高频电源的收益越大,工程验证就越不能停留在静态测试。
报告列出的关键失效机理包括Time Dependent Breakdown(时间相关击穿)、charge trapping(电荷俘获)和hot-carrier wearout(热载流子老化)。
而,TDB,对应高电场下缺陷生成和泄漏增加;电荷俘获,会引起动态导通电阻 增加;硬开关,会产生热载流子并触发与 关断态 不同的磨损机制。
- TDB:高电场长期作用导致缺陷生成、漏电增加,最终可能硬失效。
- Charge trapping:高压和热电子导致电荷俘获,使动态 RDS(on) 在开关时间尺度上升高。
- Hot-carrier wearout:硬开关产生热载流子,可能触发与静态偏压测试不同的老化路径。
- 系统级失效:第三象限、硬换流、Miller turn-on、driver 交互、短路和浪涌都需要应用级验证。
三、本质逻辑:JEP180 用 switching locus 把应用应力和失效机理连起来
传统 qualification 的问题,不是它没有价值,而是它不能代表电源实际使用。HTRB、HTGB 等静态测试并不等于硬开关应力。TI也明确指出:传统资格认证没有覆盖电源应用中的开关应力。
JEP180 的关键,是把开关周期中的漏极电流-漏源电压轨迹,也就是开关轨迹,用来分类实际开关应力。硬开关 turn-on、soft turn-on、turn-off、deadtime、第三象限,会对应不同失效机理,这样才能选择合适的测试电路和加速应力。
对工程团队来说,这一点特别重要:不是所有拓扑都给 GaN 同样的应力,也不是同一个 GaN 在高侧和低侧看到的应力一样。buck、boost、half-bridge 的不同位置,会改变 hard switching、第三象限和 dv/dt 应力组合。
有人可能会问:GaN 厂商既然已经做了 qualification,为什么还要 JEP180、DHTOL 和应用级测试?
答案是:传统 qualification 是制造质量和基础可靠性的里程碑,但它默认施加的应力代表实际使用;而 GaN 电源应用中的硬开关、第三象限、死区和高 slew rate,恰恰不是传统静态测试能完全代表的。
但这并不意味着:GaN 不可靠。更准确的说法是:GaN 需要用适合 GaN 和电源应用的测试方法证明可靠,而不是只套用硅器件时代的静态测试逻辑。
四、核心矛盾:传统认证证明制造质量,但不能证明 GaN 在目标电源拓扑里可靠
这是全文最关键的工程判断。GaN 器件可靠性不是一个单点结论,而是器件结构、失效机理、开关轨迹、热环境、驱动保护和系统异常工况共同决定的结果。
但问题在于:传统硅器件 qualification主要覆盖静态或通用可靠性应力,并不充分覆盖 电源管理 中的硬开关、第三象限、动态导通电阻、热载流子老化、驱动器 交互、短路和浪涌。
这会导致:如果只拿“通过传统 qualification”作为 GaN 应用可靠性的结论,工程团队可能低估高频硬开关、死区、dv/dt、系统保护和异常工况对寿命的影响。
因此:GaN 可靠性必须转向应用级闭环:用开关的轨迹定义应力,用 JEP180/JEP182 选择加速测试,用 JEP173 监测 dynamic RDS(on),用 DHTOL 验证半桥系统运行,再用短路和浪涌测试覆盖异常工况。
五、核心洞察:应用可靠性要覆盖 DHTOL、短路和浪涌,而不只是寿命外推
后半部分对我们工程实践很有帮助,建议大家好好看看。
1. 动态高温工作寿命测试-DHTOL。
采用全桥功率回馈方案,大功率工况下同时叠加硬开关、软开关两种开关应力,完美复刻实际半桥电源的真实工作状态。
TI 对 LMG34xx 氮化镓半桥的试验规格:母线 480V、芯片结温 125℃、开关频率 150kHz、电压变化速率 100V/ns、满载硬开关,连续老化 1000 小时。
这项测试的核心优势:不是单独裸片烘箱静态烘烤,而是装在实际电源系统整机上电老化。TI 实测多批次共 64 颗 LMG34xx,长时间老化后整机效率波动控制在 ±0.1% 以内,测试结果远比传统单器件静态老化贴近量产实际工况。
2.短路、浪涌恶劣工况特性
先说短路防护。
传统 IGBT 短路耐受标准设计 10ms 容错时长,但氮化镓器件不一样:400V 硬短路故障时,器件撑不过 1ms 就容易损坏。
改善两条路径:一是压低器件饱和电流、调低驱动栅压;二是故障瞬间极速关管。而TI 方案:栅极驱动 + 保护电路内置集成,短路触发后100 纳秒即可切断器件。
再说下浪涌耐压。
SI MOS 管遭遇瞬时高压浪涌,能依靠芯片雪崩击穿能力硬扛冲击;GaN不存在雪崩耐压机制,无法靠芯片本体泄放浪涌能量,只能依托器件自身瞬态耐压余量 + 整机外围电路设计来抵御浪涌冲击。
小编总结
今天聊的这个GaN可靠性话题的核心价值,是把“GaN 是否可靠”拆成了可验证的工程闭环:失效机理要识别,switching locus 要覆盖,dynamic RDS(on) 要监测,DHTOL 要验证系统运行,短路和浪涌要覆盖异常工况。
所以,我们在应用中不能盲目的相信 GaN,而是用适合 GaN 的方法证明它可以可靠使用。
感谢你的阅读,希望有所帮助!
本篇为主题《高压GaN器件_高压GaN半导体器件和应用可靠性》学习总结,相关参考资料与扩展阅读已整理在「SysPro电力电子技术」知识星球中。本文聚焦:氮化镓 器件结构、失效机理、开关可靠性评估标准、开关轨迹、动态导通电阻、动态高温工作寿命测试、短路和浪涌可靠性。
适合关注氮化镓 电源器件、服务器电源、功率因数校正、谐振变换器、半桥驱动、电磁干扰、短路保护、浪涌设计和可靠性验证的工程团队参考。
更多关于GaN可靠性、开关可靠性评估标准、动态导通电阻测试方法、连续开关应力测试方法、动态导通、动态高温工作寿命测试、短路保护、浪涌鲁棒性、瞬态过压、集成驱动的技术资料和前瞻洞察,请在知识星球中查阅。
感谢你的阅读,希望有所帮助!
GaN
21文章
2405浏览量
85158 -
电源系统
3文章
838浏览量
39778 -
认证
1文章
560浏览量
19042
严苛环境下如何“拷问”EMI屏蔽材料可靠性?
2EZ75D5 稳压二极管持续高压负载可靠性解析(长期运行保障)
大功率开关电源负载稳定性与使用寿命能否达标验证
整车阳光模拟试验:高温暴晒环境下的汽车可靠性验证
什么是高可靠性?
如何测试单片机MCU系统的可靠性
高温工作寿命测试(HTOL)对LED车灯可靠性不可或缺的验证
Leadway GaN系列模块的工作温度范围
半导体可靠性测试恒温箱模拟严苛温度环境加速验证进程
如何通过实验测试验证整流二极管在极端环境下的可靠性?
