4GB (x64, SR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 技术解析
chencui 2026-06-07 12:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
4GB (x64, SR) 288-Pin DDR4 UDIMM 技术解析
在当今的电子设备中,内存模块的性能对系统整体表现起着至关重要的作用。今天我们就来深入探讨一下 4GB (x64, SR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 这款内存模块,看看它有哪些独特的特性和设计要点。
文件下载:MTA4ATF51264AZ-2G6J1.pdf
一、产品概述
这款 4GB (x64, SR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 是一款高性能的内存模块,采用了 DDR4 SDRAM 技术,具有高速数据传输、低功耗等优点。它支持多种数据传输速率,如 PC4 - 3200、PC4 - 2666 或 PC4 - 2400,能够满足不同应用场景的需求。
二、产品特性
1. 基本特性
  • 引脚与结构:采用 288 引脚的无缓冲双列直插式内存模块(UDIMM)设计,模块高度为 31.25mm(1.23in)。
  • 数据传输速率:支持 PC4 - 3200、PC4 - 2666 或 PC4 - 2400 等高速数据传输速率,能够提供快速的数据读写能力。
  • 容量:拥有 4GB(512 Meg x 64)的存储容量,可满足大多数应用程序的运行需求。
2. 电气特性
  • 电压:(V{DD}=1.20 V(NOM)),(V{PP}=2.5 V(NOM)),(V_{DDSPD}=2.5 V(NOM)),为模块的稳定运行提供了保障。
  • 动态特性:具备标称和动态片内终端(ODT),用于数据、选通和掩码信号,可有效提高信号质量。
3. 功能特性
  • 低功耗模式:支持低功耗自动自刷新(LPASR)功能,可降低模块的功耗,延长设备的续航时间。
  • 数据总线反转:采用数据总线反转(DBI)技术,可提高数据传输的可靠性。
  • 片内 (V_{REFDQ}) 生成与校准:能够自动生成和校准片内 (V_{REFDQ}),确保数据传输的准确性。
三、关键参数
1. 时序参数
不同的速度等级对应着不同的时序参数,如 CL(CAS 延迟)、tRCD(行选通到列选通延迟)、tRP(预充电延迟)和 tRC(行周期时间)等。这些参数对于内存的性能有着重要的影响,工程师在设计时需要根据具体需求进行选择。
Speed Grade PC4 - Data Rate (MT/s) CL = tRCD (ns) tRP (ns) tRC (ns)
24 22/ 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
-3G2 3200 3200 3200/ – 2666 2666 2666, 2400 2400 2133 2133 1866 1866 1600 1600 1333 13.75 13.75 45.75
-2G9 2933 2933/ 2933 2666 2666 2400 2400 2133 2133 1866 1866 1600 1600 14.32 14.32 46.32
-2G6 2666 2666 2666 2666 2400 2133 2133 1866 1866 1600 1600 1333 14.16 14.16 46.16
-2G3 2400 2400 2400 2133 2133 1866 1866 1600 1600 1333 14.16 14.16 46.16
-2G1 2133 2133 2133 1866 1866 1600 1600 1333 13.5 13.5 46.5
2. 寻址参数
该模块的寻址参数包括行地址、列地址、设备银行组地址、设备银行地址和模块排名地址等。这些参数决定了内存模块的寻址方式和存储结构。
Parameter 4GB
Row address 64K A[15:0]
Column address 1K A[9:0]
Device bank group address 2 BG0
Device bank address per group 4 BA[1:0]
Device configuration 8Gb (512 Meg x 16), 8 banks
Module rank address CS0_n
四、引脚分配与描述
1. 引脚分配
该模块的引脚分配涵盖了 288 个引脚,包括电源引脚、数据引脚、控制引脚等。详细的引脚分配表如下:
288 - Pin DDR4 UDIMM Front 288 - Pin DDR4 UDIMM Back
Pin Symbol Pin Symbol Pin Symbol Pin Symbol Pin Symbol Pin Symbol Pin Symbol Pin Symbol
1 NC 37 VSS 73 VDD 109 VSS 145 NC 181 DQ29 217 VDD 253 DQ41
2 VSS 38 DQ24 74 CK0_t 110 DM5_n/ DBI5_n, NC 146 VREFCA 182 VSS 218 CK1_t 254 VSS
3 DQ4 39 VSS 75 CK0_c 111 NC 147 VSS 183 DQ25 219 CK1_c 255 DQS5_c
4 VSS 40 DM3_n/ DBI3_n, NC 76 VDD 112 VSS 148 DQ5 184 VSS 220 VDD 256 DQS5_t
5 DQ0 41 NC 77 VTT 113 DQ46 149 VSS 185 DQS3_c 221 VTT 257 VSS
6 VSS 42 VSS 78 EVENT_n, NF 114 VSS 150 DQ1 186 DQS3_t 222 PARITY 258 DQ47
7 DM0_n/ DBI0_n, NC 43 DQ30 79 A0 115 DQ42 151 VSS 187 VSS 223 VDD 259 VSS
8 NC 44 VSS 80 VDD 116 VSS 152 DQS0_c 188 DQ31 224 BA1 260 DQ43
9 VSS 45 DQ26 81 BA0 117 DQ52 153 DQS0_t 189 VSS 225 A10_AP 261 VSS
10 DQ6 46 VSS 82 RAS_n/ A16 118 VSS 154 VSS 190 DQ27 226 VDD 262 DQ53
11 VSS 47 CB4/ NC 83 VDD 119 DQ48 155 DQ7 191 VSS 227 NC 263 VSS
12 DQ2 48 VSS 84 CS0_n 120 VSS 156 VSS 192 CB5, NC 228 WE_n/ A14 264 DQ49
13 VSS 49 CB0/ NC 85 VDD 121 DM6_n/ DBI6_n, NC 157 DQ3 193 VSS 229 VDD 265 VSS
14 DQ12 50 VSS 86 CAS_n/ A15 122 NC 158 VSS 194 CB1, NC 230 NC 266 DQS6_c
15 VSS 51 DM8_n/ DBI8_n, NC 87 ODT0 123 VSS 159 DQ13 195 VSS 231 VDD 267 DQS6_t
16 DQ8 52 NC 88 VDD 124 DQ54 160 VSS 196 DQS8_c 232 A13 268 VSS
17 VSS 53 VSS 89 CS1_n, NC 125 VSS 161 DQ9 197 DQS8_t 233 VDD 269 DQ55
18 DMI_n/ DBI1_n, NC 54 CB6/ DBI8_n, NC 90 VDD 126 DQ50 162 VSS 198 VSS 234 NC 270 VSS
19 NC 55 VSS 91 ODT1, NC 127 VSS 163 DQS1_c 199 CB7, NC 235 NC 271 DQ51
20 VSS 56 CB2/ NC 92 VDD 128 DQ60 164 DQS1_t 200 VSS 236 VDD 272 VSS
21 DQ14 57 VSS 93 NC 129 VSS 165 VSS 201 CB3, NC 237 NC 273 DQ61
22 VSS 58 RESET_n 94 VSS 130 DQ56 166 DQ15 202 VSS 238 SA2 274 VSS
23 DQ10 59 VDD 95 DQ36 131 VSS 167 VSS 203 CKE1, NC 239 VSS 275 DQ57
2. 引脚描述
每个引脚都有其特定的功能和作用,例如地址输入引脚(Ax)用于提供行地址和列地址,时钟引脚(CKx_t 和 CKx_c)用于提供时钟信号等。详细的引脚描述如下:
Symbol Type Description
Ax Input 地址输入:为激活命令提供行地址,为读写命令提供列地址,以选择内存阵列中的一个位置。A10/AP、A12/BC_n、WE_n/A14、CAS_n/A15 和 RAS_n/A16 具有额外功能。
A10/AP Input 自动预充电:在读写命令期间采样 A10,以确定是否在读写操作后对访问的银行执行自动预充电。
A12/BC_n Input 突发截断:在读写命令期间采样 A12/BC_n,以确定是否执行突发截断。
ACT_n Input 命令输入:与 CS_n 一起定义激活命令。
BAx Input 银行地址输入:定义激活、读写或预充电命令应用的银行。
BGx Input 银行组地址输入:定义刷新、激活、读写或预充电命令应用的银行组。
CKx_t CKx_c Input 时钟:差分时钟输入,用于采样地址、命令和控制输入信号。
CKEx Input 时钟使能:CKE 高电平激活,低电平禁用内部时钟信号、设备输入缓冲器和输出驱动器
CSx_n Input 芯片选择:当 CS_n 为高电平时,所有命令被屏蔽。
ODTx Input 片内终端:启用 DDR4 SDRAM 内部的终端电阻
PARITY Input 命令和地址的奇偶校验:可通过模式寄存器启用或禁用。
RAS_n/A16 CAS_n/A15 WE_n/A14 Input 命令输入:定义命令和/或地址,具有多种功能。
RESET_n CMOS Input 低电平有效异步复位:RESET_n 为低电平时复位有效,为高电平时无效。
SAx Input 串行地址输入:用于配置温度传感器/SPD EEPROM 地址范围。
SCL Input 温度传感器/SPD EEPROM 的串行时钟:用于同步与温度传感器/SPD EEPROM 的通信
DQx, CBx I/O 数据输入/输出和校验位输入/输出:双向数据总线。
DM_n/DBI_n/ TDQS_t (DMU_n, DBIU_n), (DML_n/ DBIl_n) I/O 输入数据掩码和数据总线反转:DM_n 用于写数据的输入掩码,DBI_n 用于识别数据是否反转。
SDA I/O 串行数据:用于在 EEPROM 或 EEPROM/TS 组合设备中传输数据。
DQS_t DQS_c DQSU_t DQSU_c DQSL_t DQSL_c I/O 数据选通:与读数据一起输出,与写数据一起输入。
ALERT_n Output 警报输出:具有 CRC 错误标志和命令与地址奇偶校验错误标志等功能。
EVENT_n Output 温度事件:当温度超过临界阈值时,温度传感器会断言 EVENT_n 引脚。
五、功能框图与拓扑结构
  • 内存模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    8GB (x64, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 技术解析与设计要点
    的头像 发表于 06-07 16:30 34次阅读
    32GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 VLP UDIMM技术解析
    的头像 发表于 06-07 16:05 40次阅读
    16GB (x72, ECC, SR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 技术详解
    的头像 发表于 06-07 15:20 70次阅读
    8GB (x64, SR) 260-Pin DDR4 SODIMM 技术
    的头像 发表于 06-07 15:05 44次阅读
    8GB (x64, SR) 288-Pin DDR4 UDIMM深度剖析
    8GB (x64, SR) 288-Pin DDR4 UDIMM深度剖析 在电子设计领域,内存模
    的头像 发表于 06-07 12:45 138次阅读
    8GB (x64, SR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 技术解析
    的头像 发表于 06-07 12:45 136次阅读
    16GB (x64, SR) 288 - Pin DDR4 UDIMM技术解析
    的头像 发表于 06-07 12:40 169次阅读
    4GB (x64, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM技术解析与设计要点
    4GB (x64, SR) 260-Pin DDR4 SODIMM技术
    的头像 发表于 06-07 12:15 211次阅读
    8GB (x64, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM深度解析
    8GB (x64, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM深度解析 在电子设备的设计
    的头像 发表于 06-07 12:15 206次阅读
    的头像 发表于 06-07 12:15 212次阅读
    16GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 UDIMM深度解析
    的头像 发表于 06-07 11:45 241次阅读
    32GB (x64, DR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 深度解析
    的头像 发表于 06-07 11:45 228次阅读
    16GB (x64, DR) 288 - Pin DDR4 UDIMM详细解析:从特性到设计考量
    16GB (x64, DR) 288-Pin DDR4 UDIMM详细解析:从特性到设计考量 在
    的头像 发表于 06-07 11:45 249次阅读
    8GB (x64, DR) 288 - Pin DDR4 UDIMM:全方位技术解析
    8GB (x64, DR) 288-Pin DDR4 UDIMM:全方位技术
    的头像 发表于 06-07 11:05 203次阅读
    288Pin DDR4 2133 UDIMM 4GB内存模块技术解析
    288Pin DDR4 2133 UDIMM 4GB内存模块技术解析 在当今的电子设备中,内存模
    的头像 发表于 05-13 09:15 526次阅读
