4GB 244-Pin 1.35V DDR3L VLP Mini-UDIMM内存模块深度解析
chencui 2026-06-07 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,内存模块的性能和特性对系统的整体表现起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一款4GB 244-Pin 1.35V DDR3L VLP Mini-UDIMM内存模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MT9KBF51272AKIZ-1G4E2.pdf
一、产品概述
这款内存模块型号为MT9KBF51272AKZ,容量达4GB(512 Meg x 72),采用244引脚,具有极低的外形高度(仅17.9mm),属于无缓冲双列直插式内存模块(VLP Mini-UDIMM)。它支持DDR3的功能和操作,数据传输速率快,有PC3 - 12800、PC3 - 10600、PC3 - 8500、PC3 - 6400等多种可选。
二、关键特性
2.1 电气特性
  • 工作电压:支持1.35V(1.283 - 1.45V)和1.5V(1.425 - 1.575V)两种电压,且向后兼容1.5V ± 0.075V的电压。
  • ECC功能:具备ECC(错误检查和纠正)功能,能有效检测和纠正数据传输过程中的错误,提高数据的可靠性。
  • 动态ODT:支持标称和动态片上终端(ODT),用于数据、选通和掩码信号,有助于改善信号质量。
2.2 性能特性
  • 高速传输:拥有多种高速数据传输速率,满足不同系统的性能需求。
  • 单通道设计:采用单通道架构,简化设计并减少成本。
  • 内部结构:具有8个内部设备库,通过模式寄存器组(MRS)可实现固定的突发截断(BC)为4和突发长度(BL)为8,还能动态选择BC4或BL8。
2.3 其他特性
  • 温度传感器:板载I2C温度传感器,集成串行存在检测(SPD)EEPROM,方便系统监控温度。
  • 环保设计:采用无卤设计,符合环保要求。
  • 拓扑结构:采用Fly - by拓扑结构,优化信号传输路径,提高信号质量。
三、技术参数
3.1 寻址参数
参数 4GB
刷新计数 8K
行地址 64K A[15:0]
设备库地址 8 BA[2:0]
设备配置 4Gb (512 Meg x 8)
列地址 1K A[9:0]
模块通道地址 1 S#0
3.2 关键时序参数
不同的数据速率对应不同的时序参数,如tRCD、tRC、tRP等,这些参数对于内存的性能和稳定性至关重要。例如,在数据速率为1600MT/s(PC3 - 12800)时,CL = 11,tRCD为13.125ns,tRC为48.125ns等。
3.3 引脚分配
详细的引脚分配表列出了244引脚DDR3 Mini - UDIMM前后两面每个引脚的符号和功能,包括电源引脚(如VDD、VSS)、数据引脚(DQx)、控制引脚(如RAS#、CAS#、WE#)等。这对于硬件设计人员进行电路连接和信号处理非常重要。
3.4 引脚描述
对每个引脚的类型和功能进行了详细描述,例如地址输入引脚(Ax)用于提供行地址和列地址,时钟引脚(CKx、CKx#)用于采样控制、命令和地址输入信号等。了解这些引脚的功能有助于正确使用内存模块。
3.5 DQ映射
提供了组件到模块的DQ映射表,明确了组件DQ与模块DQ以及模块引脚号之间的对应关系,方便在设计中进行数据传输的连接和配置。
四、功能框图与设计考虑
4.1 功能框图
功能框图展示了内存模块的内部结构和信号流向,其中ZQ球连接到一个外部240Ω ±1%的电阻并接地,用于校准组件的ODT和输出驱动器
4.2 设计考虑
  • 模拟仿真:为确保整个内存系统的信号完整性,建议对系统的内存总线信号特性进行模拟仿真。
  • 电源设计:由于工作电压是在DRAM端指定的,设计人员需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以保证所需的电源电压。
五、电气规格
5.1 绝对最大额定值
规定了VDD电源电压和任何引脚相对于VSS的电压范围,超出这些范围可能会对模块造成永久性损坏。
5.2 工作条件
包括VDD电源电压、终止参考电流和电压、输入和输出泄漏电流、环境和组件工作温度等参数。例如,商业级应用的环境工作温度范围为0 - 70°C,工业级为 - 40 - 85°C。
六、IDD规格
提供了不同工作模式下的电流消耗规格,如操作电流、预充电功率下降电流、刷新电流等,对于评估系统的功耗和电源设计非常重要。不同的芯片版本(如Die Revision D和E)在电流消耗上可能会有所差异。
七、温度传感器与SPD EEPROM
7.1 温度传感器
温度传感器持续监测模块温度,并可通过与SPD EEPROM共享的I2C总线随时读取。其工作条件包括电源电压、输入输出电压和电流等参数,以及温度传感范围和精度。
7.2 EVENT#引脚
温度传感器的EVENT#引脚(开漏输出)用于标记关键温度事件,有中断模式、比较模式和临界温度模式三种操作模式。用户可以根据需求设置事件阈值和报警窗口。
八、模块尺寸
模块尺寸图提供了244引脚DDR3 ULP Mini - UDIMM的详细尺寸信息,所有尺寸以毫米(英寸)为单位,该图仅供参考。
电子工程师进行硬件设计时,充分了解这款内存模块的特性和参数,能够更好地将其应用到系统中,提高系统的性能和稳定性。大家在实际设计过程中,是否遇到过与内存模块相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 技术参数
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1GB/2GB/4GB 240-Pin 1.35V DDR3L UDIMM技术剖析
    的头像 发表于 06-07 09:40 221次阅读
    4GB/8GB 240 - Pin 1.35V DDR3L RDIMM的设计与特性解析
    4GB/8GB 240 - Pin 1.35V DDR3L RDIMM的设计与特性解析 在当今的
    的头像 发表于 06-06 16:05 366次阅读
    16GB 240 - Pin 1.35V DDR3L VLP RDIMM 内存模块详解
    的头像 发表于 06-06 15:50 338次阅读
    2GB/4GB 240 - Pin 1.35V DDR3L UDIMM 详解:从特性到设计考量
    的头像 发表于 06-06 15:40 241次阅读
    4GB/8GB 240 - Pin DDR3L UDIMM 内存模块技术解析
    4GB/8GB 240-Pin DDR3L UDIMM 内存
    的头像 发表于 06-06 15:40 205次阅读
    8GB (x72, ECC, DR) 244 - Pin DDR3L ULP Mini - UDIMM 硬件设计解析
    8GB (x72, ECC, DR) 244-Pin DDR3L ULP Mini-UDIMM 硬件设计解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 06-06 15:15 210次阅读
    8GB (x72, ECC, DR) 244 - Pin 1.35V DDR3L Mini - UDIMM 内存模块技术剖析
    的头像 发表于 06-06 14:20 220次阅读
    2GB/4GB 240-Pin 1.35V DDR3 RDIMM:性能与设计深度解析
    的头像 发表于 06-06 14:20 263次阅读
    8GB (x72, ECC, SR) 240 - Pin 1.35V DDR3L VLP RDIMM 内存模块技术解析
    的头像 发表于 06-06 14:15 226次阅读
    4GB、8GB 240 - Pin 1.35V DDR3L VLP RDIMM内存模块详解
    的头像 发表于 06-06 14:15 222次阅读
    2GB/4GB 240-Pin 1.35V DDR3L UDIMM:高性能内存模块的设计与应用
    的头像 发表于 06-06 12:45 198次阅读
    4GB、8GB 204 - Pin 1.35V DDR3L SODIMM内存模块详解
    的头像 发表于 06-06 12:45 230次阅读
    4GB/8GB 240-Pin 1.35V DDR3L UDIMM 内存模块深度解析
    的头像 发表于 06-06 12:45 169次阅读
    2GB4GB 204-Pin 1.35V DDR3 SODIMM 内存模块技术解析
    的头像 发表于 06-06 12:30 203次阅读
    深入剖析ADVANTECH 240Pin DDR3 1.35V 1600 VLP UDIMM 8GB内存模块
    的头像 发表于 05-12 16:55 344次阅读
