32GB (x72, ECC, QR) 240 - Pin DDR3 LRDIMM 技术剖析
在硬件设计领域,内存模块的性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下 32GB (x72, ECC, QR) 240 - Pin DDR3 LRDIMM 这款内存模块。
文件下载:MT72JSZS4G72LZ-1G9E2C3.pdf
产品概述
这款 32GB 的 DDR3 LRDIMM 采用 240 针脚设计,具有诸多先进特性。它不仅具备 ECC(错误检查与纠正)功能,能有效提高数据的可靠性,还采用了 Quad - rank(四通道)设计,搭配 8Gb TwinDie™ 设备,可提供强大的存储能力和数据传输性能。
关键特性
电气特性
- 电源电压:VDD 为 1.5V ± 0.075V,VDDSPD 范围在 3.0V - 3.6V 之间,为模块的稳定运行提供了合适的电源环境。
- 数据传输速率:达到 PC3 - 14900,支持高速的数据传输,满足现代系统对数据处理速度的要求。
结构特性
- 负载减少设计:通过内存缓冲器(MB)将 DRAM 接口与卡边缘隔离开来,实现单负载传输所有数据、命令、控制、地址和时钟信号,有效降低了通道负载。
- 四通道访问:通过 rank 乘法提供对 4 个物理通道的访问,提高了内存的并行处理能力。
- 温度传感器:配备两个板载温度传感器,可实时监测模块的温度,确保在合适的温度环境下工作。
- 散热设计:采用全模块散热器和无卤设计,既有助于散热,又符合环保要求。
功能特性
- ECC 支持:支持 ECC 错误检测和纠正,能及时发现并修复数据传输过程中出现的错误,保障数据的准确性。
- 动态 ODT:具备标称和动态片内终结(ODT)功能,可优化数据和选通信号的传输。
- 固定突发设置:通过模式寄存器组(MRS)设置固定的突发斩波(BC)为 4 和突发长度(BL)为 8,提高数据传输的效率。
技术参数
寻址参数
| 参数 | 32GB |
| 刷新计数 | 8K |
| 行地址 | 64K A[15:0] |
| 设备银行地址 | 8 BA[2:0] |
| 设备配置 | 8Gb TwinDie (2 Gig x 4) |
| 列地址 | 2K A[11, 9:0] |
| 模块通道地址 | 4 S#[3:0] |
关键时序参数
不同的速度等级对应着不同的时序参数,例如在 -1G9 速度等级下,数据速率为 1866MT/s,tRCD 为 13.125ns,tRP 为 13.125ns,tRC 为 47.125ns。这些参数的设置直接影响着内存的性能表现。
引脚分配与描述
引脚分配
文档详细列出了 240 - Pin DDR3 LRDIMM 前后两面的引脚分配情况,涵盖了各种信号引脚,如地址输入引脚(Ax)、银行地址输入引脚(BAx)、时钟引脚(CKx、CKx#)等。这些引脚的合理分配确保了信号的准确传输和模块的正常工作。
引脚描述
每个引脚都有其特定的功能和作用。例如,地址输入引脚(Ax)用于提供行地址和列地址,时钟引脚(CKx、CKx#)作为差分时钟输入,用于采样控制、命令和地址输入信号。了解这些引脚的功能,对于工程师进行硬件设计和调试至关重要。
功能框图与工作原理
功能框图
功能框图展示了 36 TwinDie DRAM 在 4 模块通道配置下的结构。需要注意的是,每个 DDR3 管芯上的 ZQ 球连接到一个单独的外部 240Ω ± 1% 电阻,该电阻连接到 Vss,用于支持 ZQ 校准。
工作原理
LRDIMM 使用与标准 DDR3 RDIMM 相同的接口,但通过缓冲所有通往 DRAM 的信号来减少通道负载。内存缓冲器重新驱动命令、控制、地址和时钟信号,同时缓冲所有数据和选通信号,使得每个信号在每个模块上只有一个负载,从而提高了系统的性能。
电气规格与设计考虑
电气规格
文档给出了模块的绝对最大额定值和工作条件。绝对最大额定值规定了模块所能承受的最大电压和电流,超出这些值可能会对模块造成永久性损坏。工作条件则明确了模块正常工作时的电压、温度等参数范围。
设计考虑
- 模拟仿真:为了确保整个内存系统的信号完整性,工程师需要对系统的内存总线进行信号特性模拟。
- 电源设计:由于工作电压是在 DRAM 处指定的,设计时需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以保证模块获得所需的电源电压。
温度传感器与 SPD EEPROM
温度传感器
模块中的温度传感器可以实时监测模块的温度,并通过 SMBus 进行读取。温度传感器具有三种工作模式:中断模式、比较模式和临界温度模式,可根据不同的需求设置温度阈值,当温度超过设定阈值时,EVENT# 引脚会发出信号。
SPD EEPROM
DDR3 SDRAM 模块集成了串行存在检测(SPD)功能,SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中。前 128 字节由 Micron 按照 JEDEC 标准进行编程,包含模块特定的时序参数、配置信息和物理属性。用户可以将特定信息写入剩余的 128 字节存储区域。
总结
32GB (x72, ECC, QR) 240 - Pin DDR3 LRDIMM 是一款性能强大、功能丰富的内存模块。它在数据传输速率、可靠性、散热设计等方面都有出色的表现。对于电子工程师来说,深入了解这款模块的特性和参数,有助于在硬件设计中做出更合理的选择,提高系统的整体性能。你在使用类似内存模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
内存模块
167浏览量
9256
