4GB/8GB 240 - Pin 无卤 DDR3 RDIMM 内存模块技术解析
chencui 2026-06-07 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
4GB/8GB 240-Pin 无卤 DDR3 RDIMM 内存模块技术解析
在当今的电子设备中,内存模块是至关重要的组成部分,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款 4GB/8GB(x72, ECC, QR)240 - Pin 无卤 DDR3 RDIMM 内存模块,了解它的特性、参数以及设计要点。
文件下载:MT36JSZF1G72PDZ-1G1D1.pdf
一、产品概述
这款 DDR3 SDRAM RDIMM 有 4GB(MT36JSZF51272PDZ)和 8GB(MT36JSZF1G72PDZ)两种容量可选,采用 240 - pin 封装,支持 ECC 错误检测和纠正,适用于对数据准确性要求较高的应用场景。
二、产品特性
2.1 功能与性能
  • DDR3 标准支持:完全符合 DDR3 组件数据手册中定义的功能和操作,确保与现有 DDR3 系统的兼容性。
  • 高速数据传输:支持 PC3 - 12800、PC3 - 10600、PC3 - 8500 和 PC3 - 6400 等多种数据传输速率,能够满足不同应用对数据传输速度的需求。
  • ECC 功能:具备 ECC 错误检测和纠正功能,可有效提高数据传输的可靠性,减少因数据错误导致的系统故障。
2.2 电气特性
  • 电压要求:(V{DD}=1.5V pm 0.075V),(V{DDSPD}= +3.0V) 到 ( +3.6V),设计时需严格满足这些电压要求,以确保模块正常工作。
  • 温度范围:商业级工作温度为 (0°C) 到 (70°C),工业级为 (-40°C) 到 (85°C),满足不同环境下的使用需求。
2.3 其他特性
  • 无卤设计:符合环保要求,减少对环境的污染。
  • 金手指设计:采用金边缘触点,提高了电气连接的稳定性和可靠性。
  • 飞线拓扑结构时钟、控制、命令和地址总线采用飞线拓扑结构,有助于提高信号质量。
三、关键参数
3.1 地址分配
参数 4GB 8GB
刷新计数 8K 8K
行地址 16K A[13:0] 32K A[14:0]
设备银行地址 8 BA[2:0] 8 BA[2:0]
设备配置 1Gb (128 Meg x 8) 2Gb (256 Meg x 8)
列地址 2K A[9:0] 2K A[9:0]
模块排名地址 4 S#[3:0] 4 S#[3:0]
3.2 时序参数
不同速度等级下的关键时序参数如下表所示: 速度等级 行业命名 数据速率 (MT/s) tRCD (ns) tRP (ns) tRC (ns)
-1G6 PC3 - 12800 1600 13.125 13.125 48.125
-1G4 PC3 - 10600 1333 13.125 13.125 49.125
-1G1 PC3 - 8500 1066 13.125 13.125 50.625
-1G0 PC3 - 8500 1066 15 15 52.5
-80B PC3 - 6400 800 15 15 52.5
3.3 IDD 规格
不同容量和速度等级下的 IDD 规格如下:
  • 4GB 模块:在不同数据速率下,各工作状态的电流值有所不同,如 1600MT/s 时,操作电流 0(I DD0)为 1404mA,操作电流 1(I DD1)为 1584mA 等。
  • 8GB 模块(Die Revision D):以 1600MT/s 为例,操作电流 0(I DD0)为 1179mA,操作电流 1(I DD1)为 1269mA。
  • 8GB 模块(Die Revision H):同样以 1600MT/s 为例,操作电流 0(I DD0)为 1044mA,操作电流 1(I DD1)为 1224mA。
四、引脚分配与描述
4.1 引脚分配
该模块共有 240 个引脚,详细的引脚分配在文档中有明确说明,例如 1 号引脚为 (V_{REFDQ}),31 号引脚为 DQ25 等。在设计 PCB 时,需要严格按照引脚分配进行布线,以确保信号的正常传输。
4.2 引脚描述
不同引脚具有不同的功能,如 Ax 为地址输入引脚,用于提供行地址和列地址;BAx 为银行地址输入引脚,用于定义设备银行;CKx 和 CKx# 为差分时钟输入引脚,用于采样控制、命令和地址输入信号等。了解这些引脚的功能对于正确使用该模块至关重要。
五、DQ 映射
文档中提供了详细的组件到模块的 DQ 映射表,包括正面和背面的映射关系。通过这些映射表,可以清晰地了解组件的 DQ 信号如何连接到模块的相应引脚,有助于在设计和调试过程中进行信号追踪和故障排查。
六、功能框图与工作原理
6.1 功能框图
模块的功能框图展示了其内部结构和信号流向。其中,每个 DDR3 组件的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 的电阻并接地,用于校准组件的 ODT 和输出驱动器
6.2 工作原理
  • DDR3 架构:采用 (8n) - 预取架构,接口设计为每个时钟周期在 I/O 引脚传输两个数据字,实现高速数据传输。
  • 差分信号:使用 DQS、DQS# 来捕获数据,CK 和 CK# 来捕获命令、地址和控制信号,差分时钟和数据选通信号确保了信号的抗干扰能力和精确的交叉点,以捕获输入信号。
  • 飞线拓扑结构:为了提高信号质量,时钟、控制、命令和地址总线采用飞线拓扑结构,每个 DRAM 上的时钟、控制、命令和地址引脚连接到单个走线并进行端接。
七、设计考虑因素
7.1 信号完整性
虽然 Micron 内存模块通过精心设计的端接、受控板阻抗、布线拓扑、走线长度匹配和去耦来优化信号完整性,但设计师仍需在系统级进行信号仿真,以确保整个内存系统的信号完整性。
7.2 电源设计
模块的工作电压是在 DRAM 处指定的,设计师需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,以确保维持所需的电源电压。
八、温度传感器与 SPD EEPROM
8.1 温度传感器
温度传感器持续监测模块的温度,并可通过与 SPD EEPROM 共享的 I2C 总线随时读取温度数据。EVENT# 引脚可用于标记关键温度事件,具有中断模式、比较模式和临界温度模式三种工作模式。
8.2 SPD EEPROM
SPD 数据存储在 256 字节的 EEPROM 中,前 128 字节由 Micron 按照 JEDEC 标准编程,包含模块特定的时序参数、配置信息和物理属性。剩余 128 字节可供客户使用。
九、总结
这款 4GB/8GB 240 - Pin 无卤 DDR3 RDIMM 内存模块具有高速、可靠、环保等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,电子工程师需要充分考虑其特性、参数和设计要点,以确保模块的正常工作和系统的稳定性。同时,对于温度传感器和 SPD EEPROM 的合理使用,也能提高系统的可靠性和可维护性。你在使用这类内存模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1GB、2GB4GB 240 - Pin DDR3L RDIMM 内存模块技术解析
    的头像 发表于 06-07 11:40 224次阅读
    4GB8GB 240 - Pin 1.35V DDR3 RDIMM内存模块技术解析
    的头像 发表于 06-07 09:05 130次阅读
    2GB/4GB 240-Pin 1.35V DDR3 RDIMM内存模块技术解析
    的头像 发表于 06-07 09:05 144次阅读
    4GB/8GB 240 - Pin 1.35V DDR3L RDIMM的设计与特性解析
    的头像 发表于 06-06 16:05 339次阅读
    4GB/8GB 240 - Pin DDR3 SDRAM RDIMM 硬件设计全解析
    的头像 发表于 06-06 15:50 293次阅读
    4GB/8GB 240 - Pin DDR3 SDRAM RDIMM 详细解析
    4GB/8GB 240-Pin DDR3 SDRAM RDIMM 详细解析 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 06-06 15:45 313次阅读
    4GB8GB 240 - Pin DDR2 SDRAM VLP RDIMM 技术解析
    的头像 发表于 06-06 15:40 329次阅读
    4GB/8GB 240 - Pin DDR3L UDIMM 内存模块技术解析
    4GB/8GB 240-Pin DDR3L UDIMM 内存模块
    的头像 发表于 06-06 15:40 193次阅读
    8GB (x72, ECC, SR) 240 - Pin DDR3 RDIMM的全面解析
    8GB (x72, ECC, SR) 240 - Pin DDR3 RDIMM的全面解析 作为电
    的头像 发表于 06-06 15:05 211次阅读
    2GB/4GB 240-Pin 1.35V DDR3 RDIMM:性能与设计深度解析
    2GB/4GB 240-Pin 1.35V DDR3 RDIMM:性能与设计深度解析 在电子设备
    的头像 发表于 06-06 14:20 224次阅读
    4GB8GB 240 - Pin 1.35V DDR3L VLP RDIMM内存模块详解
    概述 这款内存模块采用了1.35V DDR3L SDRAM VLP RDIMM技术,有4GB(M
    的头像 发表于 06-06 14:15 202次阅读
    2GB/4GB 240-Pin DDR3 SDRAM RDIMM:设计特性与应用指南
    2GB/4GB 240-Pin DDR3 SDRAM RDIMM:设计特性与应用指南 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 06-06 14:05 216次阅读
    2GB/4GB 240 - Pin DDR3 SDRAM RDIMM 硬件设计解析
    2GB/4GB 240-Pin DDR3 SDRAM RDIMM 硬件设计解析 在硬件设计领域,
    的头像 发表于 06-06 14:05 170次阅读
    2GB4GB8GB(x72,ECC,DR)240 - Pin DDR3 UDIMM 深度解析
    的头像 发表于 06-06 13:50 215次阅读
    2GB/4GB 204 - Pin DDR3 SODIMM 技术解析
    2GB/4GB 204-Pin DDR3 SODIMM
    的头像 发表于 06-06 13:40 213次阅读
