2GB、4GB、8GB 240 - Pin DDR2 SDRAM FBDIMM技术解析
chencui 2026-06-06 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在硬件设计领域,内存模块的性能和稳定性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下Micron的2GB、4GB、8GB 240 - Pin DDR2 SDRAM FBDIMM,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MT36HTF1G72FZ-667C1D4.pdf
一、产品概述
Micron的FBDIMM设备遵循当前提议的行业规范,为系统设计师提供了高带宽、大容量的内存解决方案。该DDR2 SDRAM模块具有窄主机接口,通过先进内存缓冲器(AMB)将DDR2 SDRAM设备与通道隔离,提高了内存子系统的可靠性和可用性。
二、产品特性
2.1 基本规格
  • 引脚与类型:采用240 - pin的DDR2全缓冲双列直插式内存模块(FBDIMM)。
  • 容量选择:有2GB(256 Meg x 72)、4GB(512 Meg x 72)和8GB(1 Gig x 72)三种容量可供选择。
  • 数据传输速率:支持PC2 - 4200、PC2 - 5300或PC2 - 6400,对应的链接传输速率分别为3.2 Gb/s、4 Gb/s或4.8 Gb/s。
2.2 性能优势
  • 高速链接:主机控制器和AMB之间采用高速、1.5V差分、点对点链接,提高数据传输效率。
  • 容错能力:具备容错功能,可在每个方向绕过坏位通道,保证数据传输的稳定性。
  • 高密度扩展:每个通道最多可支持八个FBDIMM设备,实现高密度内存扩展。
  • 精确控制:确定性协议使内存控制器能够优化DRAM访问,实现精确控制和可重复的内存行为。
  • 自动校准:支持自动DDR2 SDRAM总线和通道校准,减少信号干扰。
  • 减少ISI:发射器去加重技术可减少码间干扰(ISI)。
2.3 测试与支持功能
  • 测试功能:具备MBIST和IBIST测试功能,方便进行内存测试。
  • 透明模式:支持DRAM测试的透明模式,便于故障排查。
2.4 电气特性
  • 电压要求:DRAM的(V{DD}=V{DDQ}=1.8V),(V{REF}=0.9V)用于SDRAM命令和地址终端;AMB的(V{CC}=1.5V),(V_{DDSPD}=3 - 3.6V)用于AMB和EEPROM
  • 其他特性:采用串行存在检测(SPD)和EEPROM,金边缘触点,双列设计,支持95°C高温操作(2X刷新)。
三、关键参数
3.1 时序参数
不同速度等级的关键时序参数如下表所示: Speed Grade Industry Nomenclature Data Rate (MT/s) tRCD (ns) tRP (ns) tRC (ns)
-80E PC2 - 6400 800 12.5 12.5 55
-667 PC2 - 5300 667 15 15 55
-53E PC2 - 4200 533 15 15 55
3.2 寻址参数
不同容量的寻址参数对比如下: Parameter 2GB 4GB 8GB
Refresh count 8K 8K 8K
Device bank address 4 BA[1:0] 8 BA[2:0] 8 BA[2:0]
Device page size per bank 1KB 1KB 1KB
Device configuration 512Mb (128 Meg x 4) 1Gb (256 Meg x 4) 2Gb (512 Meg x 4)
Row address 16K A[13:0] 16K A[13:0] 32K A[14:0]
Column address 2K A[11, 9:0] 2K A[11, 9:0] 2K A[11, 9:0]
Module rank address 2 S#[1:0] 2 S#[1:0] 2 S#[1:0]
3.3 功耗参数
不同容量和速度等级的IDD规格如下: 容量 速度等级 IDD_IDLE_0 IDD_IDLE_1 IDD_ACTIVE_1 IDD_ACTIVE_2 IDD_TRAINING IDD_IBIST IDD_EI 单位
2GB DDR2 - 667 2600 3400 3900 3700 4000 4500 2500 mA
4GB DDR2 - 667 2600 3400 3900 3700 4000 4500 2500 mA
8GB DDR2 - 667 2600 3400 3900 3700 4000 4500 2500 mA
四、引脚分配与描述
4.1 引脚分配
240 - Pin FBDIMM的引脚分配分为正面和背面,包含多种电源、信号和控制引脚。例如,VDD为DRAM和AMB的DRAM I/O供电,VCC为AMB核心和通道接口供电,VTT用于DRAM时钟、命令和地址终端供电等。
4.2 引脚描述
不同引脚具有不同的功能,如PS[9:0]为主要南向数据正线,SCK为系统时钟输入正线,SA[2:0]用于SPD地址输入和选择FBDIMM编号等。具体引脚描述如下表: Symbol Type Description
PS[9:0] Input Primary southbound data, positive lines.
PS#[9:0] Input Primary southbound data, negative lines.
SCK Input System clock input, positive line.
SCK# Input System clock input, negative line.
SCL Input Serial presence - detect (SPD) clock input.
SS[9:0] Input Secondary southbound data, positive lines.
SS#[9:0] Input Secondary southbound data, negative lines.
PN[13:0] Output Primary northbound data, positive lines.
PN#[13:0] Output Primary northbound data, negative lines.
SN[13:0] Output Secondary northbound data, positive lines.
SN#[13:0] Output Secondary northbound data, negative lines.
VID0 Output Voltage identification, connected to VSS. Indicates 1.5V DRAM present on module.
SA[2:0] I/O SPD address inputs, also used to select the FBDIMM number in the AMB.
SDA I/O SPD data input/output.
RESET# Supply AMB reset signal.
VCC Supply AMB core power and AMB channel interface power (1.5V).
VDD Supply DRAM power and AMB DRAM I/O power (1.5V).
VTT Supply DRAM clock, command, and address termination power (VDD / 2).
VDDSPD Supply SPD/AMB SMBus power.
VSS Supply Ground.
M_TEST The M_TEST pin provides an external connection for testing the margin of VREF, which is produced by a voltage divider on the module. It is not intended to be used in normal system operation and must not be connected (DNU) in a system. This test pin may have other features on future card designs and will be included in this specification at that time.
DNU Do not use.
五、系统与功能框图
5.1 系统框图
FBDIMM通道提供了从主机控制器到DDR2 SDRAM设备阵列的通信路径,DDR2 SDRAM设备通过AMB进行缓冲,增强了通信路径,提高了内存子系统的可靠性和可用性。
5.2 功能框图
展示了FBDIMM的内部功能结构,有助于工程师理解其工作原理和信号流程。
六、电气规格
6.1 绝对最大额定值
对各引脚电压和温度等参数设置了绝对最大额定值,超过这些值可能会对模块造成永久性损坏。例如,任何引脚相对于VSS的电压范围为 - 0.3V至 + 1.75V,DDR2 SDRAM设备的工作外壳温度范围为0°C至 + 95°C。
6.2 输入直流电压和工作条件
规定了AMB、DDR2 SDRAM、终止电压、EEPROM等的供电电压范围,以及SPD、RESET等信号的输入电压和泄漏电流要求。
6.3 时钟速率
不同FBDIMM链接数据速率对应不同的参考时钟、DRAM时钟和DRAM数据速率,如下表所示: FBDIMM Link Data Rate Reference Clock DRAM Clock DRAM Data Rate
3.2 Gb/s 133 MHz 266 MHz 533 Mb/s
4.0 Gb/s 167 MHz 333 MHz 666 Mb/s
4.8 Gb/s 200 MHz 400 MHz 800 Mb/s
七、串行存在检测(SPD)
SPD用于存储内存模块的相关信息,方便系统识别和配置。EEPROM的直流和交流工作条件如下:
7.1 直流工作条件
包括EEPROM和AMB的供电电压、输入高低电压、输出低电压、输入输出泄漏电流、待机电流、读写电源电流等参数。
7.2 交流工作条件
规定了SCL和SDA信号的各种时间参数,如SCL LOW到SDA数据输出有效时间、总线空闲时间、数据保持时间等。
八、模块尺寸
模块尺寸图为设计人员提供了物理布局参考,所有尺寸以毫米(英寸)为单位,图中注明了MAX/MIN或典型(TYP)值。
总结
Micron的2GB、4GB、8GB 240 - Pin DDR2 SDRAM FBDIMM具有高带宽、大容量、容错性强等优点,适用于对内存性能和稳定性要求较高的系统。在设计过程中,工程师需要根据系统需求选择合适的容量和速度等级,并严格遵循电气规格和引脚分配要求,以确保系统的正常运行。同时,了解SPD的相关参数也有助于系统的正确配置。大家在实际应用中是否遇到过类似内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 内存模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    4GB 240 - Pin DDR2 SDRAM 1.55V FBDIMM深度解析
    的头像 发表于 06-06 16:20 304次阅读
    4GB8GB 240 - Pin DDR2 SDRAM VLP RDIMM 技术解析
    的头像 发表于 06-06 15:40 86次阅读
    240-Pin 4GB DDR2 SDRAM FBDIMM技术解析
    的头像 发表于 06-06 15:40 71次阅读
    4GB (x72, QR) 240 - Pin DDR2 SDRAM FBDIMM技术剖析
    的头像 发表于 06-06 15:30 65次阅读
    2GB/4GB 240 - Pin DDR2 SDRAM RDIMM 技术解析
    2GB/4GB 240-Pin DDR2 SDRAM RDIMM 技术
    2GB/4GB 240 - Pin DDR3 SDRAM UDIMM:设计与应用全解析
    2GB/4GB 240-Pin DDR3 SDRAM UDIMM:设计与应用全解析 在当今的电子
    的头像 发表于 06-06 13:55 65次阅读
    1GB2GB4GB(x72, SR)240 - Pin DDR2 SDRAM VLP RDIMM技术解析
    的头像 发表于 06-06 13:45 78次阅读
    1GB2GB4GB(x72, SR)240 - Pin DDR2 SDRAM VLP RDIMM 技术解析
    的头像 发表于 06-06 13:45 66次阅读
    2GB/4GB 240 - Pin DDR3 SDRAM UDIMM 技术剖析
    2GB/4GB 240-Pin DDR3 SDRAM UDIMM 技术剖析 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 06-06 13:45 65次阅读
    1GB/2GB/4GB 240 - Pin DDR2 SDRAM RDIMM 深度解析
    1GB/2GB/4GB 240-Pin DDR2 SDRAM RDIMM 深度
    的头像 发表于 06-06 13:20 79次阅读
    1GB2GB 240 - Pin DDR2 SDRAM FBDIMM 技术解析
    1GB2GB 240-Pin DDR2 SDRAM FBDIMM
    的头像 发表于 06-06 13:20 62次阅读
    1GB/2GB 240-Pin DDR2 SDRAM FBDIMM技术解析
    的头像 发表于 06-06 13:15 75次阅读
    2GB/4GB 200 - Pin DDR2 SDRAM SODIMM模块技术解析
    2GB/4GB 200-Pin DDR2 SDRAM SODIMM模块技术
    的头像 发表于 06-06 12:15 199次阅读
    # 1GB2GB4GB 240 - Pin DDR2 SDRAM UDIMM 详解
    的头像 发表于 06-06 12:15 217次阅读
    的头像 发表于 06-06 12:15 182次阅读
