1GB (x72, ECC, SR) 240 - Pin DDR2 VLP RDIMM 技术解析
在电子设备中,内存模块是至关重要的组成部分,它的性能直接影响着系统的运行速度和稳定性。今天我们就来深入探讨一下 Micron 公司的 1GB (x72, ECC, SR) 240 - Pin DDR2 VLP RDIMM 内存模块。
一、产品概述
这款 DDR2 VLP 注册双列直插式内存模块(RDIMM)型号为 MT18HVF12872(P),容量为 1GB。它支持 95°C 下的双倍刷新,能适配 ATCA 外形规格,是一款高性能的内存解决方案。其详细信息可在 Micron 官网(www.micron.com/products/ddr2)查询。
二、产品特性
1. 高速数据传输
支持 PC2 - 3200、PC2 - 4200 或 PC2 - 5300 等数据传输速率,能满足不同应用场景下对数据传输速度的要求。比如在一些对数据处理速度要求较高的服务器应用中,高速的数据传输速率可以显著提高系统的响应速度。
2. 错误检测与纠正
具备 ECC(错误检查和纠正)功能,能够检测并纠正内存中的数据错误,大大提高了数据的可靠性。在一些关键应用中,如金融交易系统、医疗设备等,数据的准确性至关重要,ECC 功能就显得尤为重要。
3. 电气特性
- 工作电压:VDD = VDDQ = +1.8V,VDDSPD = +1.7V 至 +3.6V。
- 符合 JEDEC 标准的 1.8V I/O(SSTL_18 兼容),确保了与其他设备的兼容性。
4. 其他特性
- 4 位预取架构,提高了数据读取效率。
- DLL(延迟锁定环)用于对齐 DQ 和 DQS 与 CK 的转换,保证数据传输的准确性。
- 单 rank 设计,支持多种内部设备银行并发操作。
- 可编程的 CAS# 延迟(CL)、Posted CAS# 附加延迟(AL)等,增加了内存操作的灵活性。
三、产品规格
1. 寻址信息
| 项目 | 1GB 规格 |
| 刷新计数 | 8K |
| 行地址 | 16K (A0–A13) |
| 设备银行地址 | 4 (BA0, BA1) |
| 每个银行的设备页面大小 | 1KB |
| 设备配置 | 512Mb (128 Meg x 4) |
| 列地址 | 2K (A0–A9, A11) |
| 模块 rank 地址 | 1 (S0#) |
2. 关键时序参数
| 数据速率 (MT/s) | tRCD (ns) | tRP (ns) | CL = 5 | CL = 4 | CL = 3 | tRC (ns) | 速度等级 | 行业命名 |
| -667 | 15 | 15 | - | - | - | 55 | -667 | PC2 - 5300 |
| -53E | 15 | 15 | - | - | - | 55 | -53E | PC2 - 4200 |
| -40E | 15 | 15 | - | - | - | 55 | -40E | PC2 - 3200 |
3. 电气规格
- 绝对最大直流额定值:对电压、温度等参数有明确的限制,如 VDD 为 -1.0 至 2.3V,存储温度为 -55 至 100°C 等。超出这些范围可能会对设备造成永久性损坏。
- DRAM 接口参数:包括输入高、低电压,输入输出电容等,这些参数对于确保内存模块的正常工作至关重要。
4. IDD 规格
不同工作条件下的电流消耗不同,如操作一个银行活动 - 预充电电流(IDD0)、操作一个银行活动 - 读取 - 预充电电流(IDD1)等。了解这些电流参数有助于在设计电源供应时进行合理规划。
四、引脚分配与描述
1. 240 - Pin RDIMM 前后引脚分配
详细列出了前后引脚的符号和功能,如 VREF(SSTL_18 参考电压)、CK0 和 CK0#(差分时钟输入)、CKE0(时钟使能)等。这些引脚的正确连接是内存模块正常工作的基础。
2. 引脚描述
对每个引脚的类型、来源和功能进行了详细说明。例如,ODT0 用于片内终端,控制 DDR2 SDRAM 内部的终端电阻;DQS0 - DQS17 和 DQS0# - DQS17# 作为数据选通信号,用于源同步操作。
五、功能模块
1. 功能框图
除非另有说明,电阻值按行业标准为 22Ω。功能框图展示了内存模块的整体结构,有助于工程师理解其工作原理。
2. 一般描述
- DDR2 SDRAM 架构:采用双数据速率架构,实现高速操作。本质上是 4n - 预取架构,在 I/O 引脚每个时钟周期传输两个数据字。
- PLL 和寄存器操作:在注册模式下工作,命令/地址输入信号在上升时钟边缘锁存到寄存器中,并在下一个上升时钟边缘发送到 DDR2 SDRAM 设备。PLL 接收并重新驱动差分时钟信号,减少系统和时钟负载。
- 串行存在检测操作:通过 2048 位 EEPROM 实现串行存在检测(SPD)功能。前 128 字节可由 Micron 编程,用于识别模块类型和各种 SDRAM 组织及时序参数;后 128 字节供客户使用。
六、总结
1GB (x72, ECC, SR) 240 - Pin DDR2 VLP RDIMM 内存模块具有高速数据传输、错误检测与纠正等诸多优秀特性,适用于多种应用场景。在设计电子系统时,工程师需要充分考虑其电气规格、引脚分配和功能模块等方面,以确保系统的稳定性和高性能。同时,随着技术的不断发展,我们也可以思考如何进一步优化内存模块的性能,以满足未来更复杂的应用需求。
希望这篇文章能对各位电子工程师在设计和使用这款内存模块时有所帮助。如果你在实际应用中遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
内存模块
97浏览量
9256
