onsemi NUF2221W1:USB上游终端器的卓越之选
在电子设备的设计中,USB接口的性能和稳定性至关重要。onsemi推出的NUF2221W1 USB上游终端器,集线路终端、EMI滤波和ESD保护等多种功能于一身,为USB应用提供了高效、可靠的解决方案。下面,让我们一起来深入了解这款产品。
文件下载:NUF2221W1-D.PDF
产品概述
NUF2221W1专为需要线路终端、EMI滤波和ESD保护的应用而设计,适用于上游USB端口、手机、无线设备和计算机应用等领域。它采用了小巧的SC - 88/SOT - 363封装,集成度高,能有效减少PCB空间和成本。
产品特性
- 多功能集成:提供USB线路终端、滤波和ESD保护功能,单颗IC实现多种功能,节省成本。
- 双向EMI滤波:防止噪声进入或离开系统,确保信号的纯净度。
- ESD防护能力强:符合IEC61000 - 4 - 2(4级)标准,接触放电25 kV,空气放电30 kV;ESD评级方面,机器模型为C,人体模型为3B。
- 灵活的上拉线路终端:满足USB 1.1低速和高速规范。
- 无铅设计:符合环保要求。
产品优势
- 节省空间:SC - 88封装最小化PCB空间需求。
- 提高系统可靠性:与分立元件实现相比,集成电路能增强系统的可靠性。
- 更好的ESD保护:TVS器件提供比分立实现更好的ESD保护,小尺寸IC可最小化寄生电感。
产品参数
最大额定值
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 稳态功率 | (P_D) | 225 | mW |
| 最大结温 | (T_{J(max)}) | 125 | °C |
| 工作温度范围 | (T_J) | - 55 至 +125 | °C |
| 存储温度范围 | (T_{stg}) | - 55 至 +125 | °C |
| 引脚焊接温度(10秒持续时间) | (T_L) | 260 | °C |
电气特性
| 器件 | (V_{RWM})(伏) | (V_{BR@1mA})(伏) | (R@3.3V)(纳安) | 线路电容 (V_{dc}=2.5V) (f = 1MHz)(皮法) | 串联电阻 (R_S)(欧姆) | 上拉电阻 (R_{up})(千欧) | ||||||||||
| 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | ||
| NUF2221W1 | 5.25 | 5.6 | 6.8 | 8.0 | 10 | 100 | 37.6 | 42 | 56.4 | 17.6 | 22 | 26.4 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
典型应用
- USB集线器:为多个USB设备提供连接和管理。
- 使用USB的计算机外设:如鼠标、键盘、打印机等。
USB系统背景知识
USB简介
USB(通用串行总线)不是串行端口,而是串行总线,它允许计算机上的单个端口连接多达127个设备,通过集线器可以轻松实现设备的级联,使USB系统成为一个小型的设备网络。高速USB设备能够以高达12兆字节的速度进行通信,无需关闭计算机或打开机箱。
典型USB系统组成
- 主机:负责整个协议的复杂性,控制媒体访问,没有主机的批准,任何设备都无法访问总线。
- 集线器:提供互连点,使多个设备能够连接到单个USB端口。其主要功能包括检测设备的连接和断开、处理总线供电设备的电源管理、总线错误检测和恢复,以及管理全速和低速设备。
- 设备:除主机(包括集线器)之外的所有USB系统组件。设备可分为自供电和总线供电两种类型,USB 1.1有全速(12 Mb/s)和低速(1.5 Mb/s)两种设备。
NUF2221W1的应用
功能实现
USB 1.1规范要求USB驱动器具有特定的阻抗特性,串联电阻加上USB驱动器输出电阻必须接近USB电缆的阻抗(45不平衡,90平衡),以最小化传输线反射。同时,上游端口需要用一个上拉电阻(通常为1.5 kΩ)从D + 或D - 线连接到 (V_{CC}=3.3V)。此外,在EMI方面,辐射和传导EMI应符合FCC法规要求。
NUF2221W1为两条数据线(D + ,D - )以及VBUS提供串联终端、EMI滤波和ESD保护。其ESD器件评级符合IEC61000 - 4 - 2(4级)、HBM 3B类和MM C类。
不同速度设备的连接
- 全速连接:上拉电阻 (R_{UP}) 连接到D + 线,终端5连接到3.3 V电压源,终端2接地。D + 线的输入连接到终端1,输出从终端6引出;D - 线的输入连接到终端3,输出从终端4引出。
- 低速连接:上拉电阻 (R_{UP}) 连接到D - 线,终端5连接到3.3 V电压源,终端2接地。D - 线的输入连接到终端1,输出从终端6引出;D + 线的输入连接到终端3,输出从终端4引出。
总结
onsemi的NUF2221W1 USB上游终端器凭借其多功能集成、小巧封装和出色的性能,为USB应用提供了可靠的解决方案。无论是在节省空间、提高系统可靠性还是ESD保护方面,都表现出色。电子工程师在设计USB相关设备时,不妨考虑这款产品,相信它能为你的设计带来更多的便利和优势。你在实际应用中是否遇到过USB接口的相关问题?你认为这款产品能解决哪些具体的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的看法。
ESD保护
600浏览量
28166
深入解析 onsemi FUSB15201:双端口 USB Type - C 与 PD 控制器的卓越之选
