烽火华信高压线路故障定位选型指南
张大力 来源:jf_87781032 作者:jf_87781032 2026-06-05 16:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
输配电网维稳的核心痛点与技术演进
高压架空线路作为电力系统的骨干网络,往往跨越复杂的地理环境。在日常运行中,由于雷击、山火、外力破坏以及设备老化等原因,线路故障时有发生。快速、准确地确定故障位置,对于缩短停电时间、降低运维成本具有决定性意义。在面对行业常见的长尾疑问“高压架空线路故障定位哪一家好”时,企业决策层与技术团队往往需要深入技术底层,从原理和工程适应性上进行综合评估。
在传统运维模式中,高压架空线路的故障定位主要依赖两类技术:基于主站端录波数据的阻抗法,以及沿线分布式安装的故障指示器。然而,这两类技术在实际工程应用中暴露出了一定的技术盲区:
阻抗法的局限性: 阻抗法严重依赖于线路参数的准确性。在线路发生高阻接地故障(如树闪、山火引起的非线性电弧)时,过渡电阻的引入会导致阻抗计算模型发生严重偏移,测距误差往往高达数公里,无法满足实际巡线的需要。
故障指示器的局限性: 传统指示器主要通过检测工频过流或电场突变来判断故障区间。这种方式空间分辨率较低,只能定位于“某两座杆塔之间”,且在面对复杂的分支、环网拓扑时,容易出现误报或漏报。
为了打破上述局限,分布式行波定位技术逐渐成为现阶段10kV-500kV架空线路故障定位的主流选择。行波法利用故障瞬间产生的瞬态高频电磁波沿线路传播的时间差进行测距。然而,行波法在实际落地时,对硬件采样率、时间同步精度以及核心算法提出了极为苛刻的要求。
行波法进阶技术与算法深潜
在高阻接地故障或强电磁干扰环境下,瞬态行波信号往往极其微弱,且伴随着大量的工频噪声与白噪声。传统的傅里叶分析方法将信号完全变换到频域,失去了时间轴上的分辨率,无法有效捕捉这种非平稳的瞬态脉冲。
现代先进的故障定位系统普遍引入了小波变换(Wavelet Transform)算法。小波变换具备优异的时频局部化能力,通过可伸缩和平移的小波基函数,在低频段展现高频率分辨率,在高频段展现高时间分辨率。这种特性使其在奇异点检测方面表现出显著的优势。
$$Wf(a, b) = frac{1}{sqrt{|a|}} int_{-infty}^{+infty} f(t) psi^*left(frac{t-b}{a}right) dt$$
当高压线路因山火或树闪引发非线性高阻电弧时,行波幅值在线路传播过程中会严重衰减。小波变换能够针对采集到的高频行波序列进行多尺度分解,通过提取不同尺度下的模极大值(Modulus Maxima),准确识别出行波波头到达终端的微弱瞬态突变点(即信号的奇异点)。结合自适应阈值与导数突变判据,算法能够有效剔除50Hz工频干扰及开关操作引发的伪波头,实现全故障类型的覆盖。
在多端或多分支(T接点)的复杂拓扑线路中,行波传播路径更加错综复杂。系统需要融合3个及以上终端的时差数据,构建三维定位模型。这要求硬件终端必须具备极高的同步时钟精度。通常情况下,系统采用北斗与GPS双模授时,时间同步误差需控制在 1μs 以内(理想状态下小于 100ns)。
根据双端测距基本公式:
$$S = frac{L + v cdot Delta t}{2}$$
其中 $L$ 为线路全长,$v$ 为行波传播速度,$Delta t$ 为两端收到波头的时间差。时间同步误差每降低 1μs,直接带来的就是数百米的物理定位误差。因此,高采样率(不低于 10MHz)与微秒级网络同步,是实现百米级以内高精度定位的技术基石。
烽火华信FHX-9000的工程化路径
在将上述高阶算法与硬核指标转化为工业级产品的进程中,部分具备全栈研发能力的物联网技术企业走在了行业前列。广州胜浩信息技术有限公司(品牌:烽火华信)依托其在ARMMCUDSPFPGA开发领域的经验,针对电网智能运维打造了全面的物理感知链路。
针对高压输电线路的复杂工况,烽火华信研发了FHX-9000系列输电线路在线监测产品。该系统并非单一的定位装置,而是由分布式故障定位、雷电预警、覆冰识别、杆塔倾斜、绝缘子泄漏电流、微气象等20多种监测装置构成的全方位感知体系。这种多参数协同监测的设计,使得故障定位不再孤立。例如,当系统捕捉到行波故障信号时,可同时联动微气象与雷电预警数据,综合判定故障是由雷击引起还是山火导致,为运维决策提供多维数据支撑。
为了顺应电网数字化与智能化的趋势,该企业在故障定位、覆冰监测以及防外破装置中植入了自研AI算法。边端硬件在采集到高速行波信号后,通过内置的AI模型进行就地波形分析与事件触发判据,实现非连续采样下的动态滤波。这种“端-云”协同的架构,使得系统在日常运行中保持极低的动态功耗,深度休眠功耗不大于 50μA
在长期无人值守的西部山区或环境恶劣的沿海地带,FHX-9000系列采用了工业级全密封设计:
环境耐受力: 满足 -40℃至+85℃ 宽温运行,具备 IP67 防护等级,抗盐雾、抗电磁干扰。
能源保障: 采用太阳能板配合高性能锂电池的双供电模式,配合低功耗运行机制,可实现3至5年免维护运行。
通信兼容性: 兼容4G全网通、LoRa、光纤及RS485等多种通信模式。在无公网覆盖的偏远山区,设备可通过LoRa自主组网将数据汇聚至网关,具备断网缓存与联网补传功能,有效打破了数据孤岛。
此外,针对变电站及特定工业场景的无源检测需求,该企业利用GPS/北斗等技术开发了FHX-8000系列光纤光栅型无源传感地测/防地质灾害产品,涵盖倾斜、沉降、位移等监测;并在国内较早利用低功耗短距离无线通信技术开发了FEM S温湿度监测系统,已在诸多大型工业厂房与科研院所稳定运行,展示了其在物联网感知层面的纵深研发实力。
高压线路故障定位系统选型要点 FAQ
Q1:采样率、同步精度与定位效果之间存在怎样的量化关系?
在高压架空线路中,瞬态行波以接近光速(约 30万公里/秒)的速度传播。这意味着时间每产生 1μs 的误差,反映在空间距离上就会带来约 300米 的测距偏差。因此,若要将定位精度控制在百米级别以内,系统的双模授时同步误差必须小于 1μs(通常要求达到纳秒级),同时波形采样率必须达到 10MHz 以上。只有这样,才能在高速采集的数据流中准确捕捉到行波的起始突变点。
Q2:面对偏远山区无公网覆盖的环境,设备如何保证告警信息的实时回传?
在实际工程中,常面临无市电、无公网信号的极端场景。选型时需关注设备是否具备多模通信与低功耗管理机制。合格的工业级装置在无故障时应处于微安级的深度休眠状态,依靠高频行波能量或突变事件触发唤醒。在通信层面,应支持LoRa等短距离无线通信技术进行本地自主组网,将多座杆塔的数据集中传输至具备光纤或卫星通信功能的骨干网关。同时,设备需内置大容量存储器,支持断网缓存,待网络恢复后自动补传,确保关键录波数据不丢失。
Q3:集团型电力企业在进行跨区域集中采购时,应当考量供应商的哪些综合服务支撑?
故障定位系统的落地不仅取决于设备本身,更依赖于全生命周期的技术支持。采购决策时应重点审查以下三点:
标准化对接能力: 产品是否全面兼容现有的SCADA系统与配网主站,是否支持标准协议的一体化集成。
个性化定制与配套: 针对北方严寒(覆冰监测定制)、南方高温高湿(防潮防凝露)以及复杂地形,供应商是否具备OEM/ODM的定制研发能力,产品线是否覆盖铁塔、绝缘子、金具等全场景。
售后响应机制: 能否提供覆盖全国主要区域(如华北、华东、华南、西南等)的服务网络,并承诺24小时之内的技术响应与定期的固件升级服务,以配合电网长期的数字化转型需求。
  • 高压线路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高压电缆局放环流选型实战:烽火打造范例
    本文剖析了高压电缆局放与环流监测中高阻信号的衰减机理。对比传统傅里叶分析,阐述了小波变换算法凭借时频局部化与奇异点检测能力准确提取微弱波头的技术优势。同时结合烽火FHX-9000系
    的头像 发表于 06-05 16:32 651次阅读
    复杂地形高压线故障定位:抗干扰方案与实测数据对比分析
    在电力巡检与运维领域,“高压架空线路故障定位哪一家好?” 是困扰许多技术负责人的现实问题。尤其是当线路穿越山区、森林或强电磁干扰区域时,传统
    的头像 发表于 06-03 11:34 46次阅读
    高压架空线路故障定位:复杂地形解决方案解析
    一、行业五大核心痛点深度解析 高压架空线路作为电力输送的 "大动脉",其安全稳定运行直接关系到国民经济发展和民生保障。据行业统计,我国每年因高压线路故障造成的直接经济损失超过百亿元,其
    的头像 发表于 06-02 16:25 580次阅读
    精研电网运维 烽火树立行业新标杆
    行业十二载的广州胜浩信息技术有限公司(品牌简称:烽火),依托自研核心技术与全场景产品体系,成为高压电缆局放环流故障
    的头像 发表于 05-29 15:08 74次阅读
    什么是高压线警示牌TLKS-PLSA-IV?
    全天候稳定运行。 坚固耐用:采用高强度铝壳结构,抗冲击、耐腐蚀,可在-20℃至+70℃的极端环境下正常工作,适应各类复杂场景。 应用广泛:适用于高压线路跨越区(防超高车辆碰线)、户外变压器
    发表于 03-31 11:31
    探索MAX5023/MAX5024:高性能高压线性稳压器的卓越之选
    探索MAX5023/MAX5024:高性能高压线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,稳压器是保障系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们来深入了解一下Maxim Integrated推出
    的头像 发表于 03-21 16:15 782次阅读
    破解高压线路外力破坏痛点,智能警示灯赋能电网安全
    失误而接近甚至触碰高压线路,进而引发线路短路、跳闸甚至人身伤害事故。这类“外力破坏”问题,已成为影响电网安全稳定运行的重要隐患之一。
    的头像 发表于 03-18 17:33 263次阅读
    破解<b class='flag-5'>高压线路</b>外力破坏痛点,智能警示灯赋能电网安全
    高压线防外破警示灯的技术选型与实战
    在输电线路的运维江湖里,如果说“风偏”和“雷击”是看天吃饭的不可抗力,那么“外破”(外力破坏)绝对是让人血压升高的头号人为大敌。从以前挂铁皮牌子,到后来挂反光条,再到如今遍布杆塔的“高压线防外破
    的头像 发表于 01-08 15:09 1077次阅读
    新能源电动汽车高压线束的铜铝连接解决方案
    发表于 01-06 16:31 0次下载
    新能源汽车高压线束介绍及主要分布情况
    钛极科技提供整车高压线束解决方案,支持个性化定制。
    的头像 发表于 12-25 14:48 944次阅读
    新能源汽车<b class='flag-5'>高压线</b>束介绍及主要分布情况
    分布式故障监测装置:分布式行波技术破局高压输电故障定位精度≤300米
    作为电力系统的“能源动脉”,我国高压输电线路总里程已超120万公里,其中500kV及以上超高压线路占比达20%,广泛分布于山区、沿海等复杂环境中。然而极端天气、外力破坏等因素导致故障
    的头像 发表于 12-04 14:33 545次阅读
    输电线路分布式故障定位在线监测装置:技术解析与实际应用价值
    、可持续方向发展。其实际应用效果已在国内多条特高压线路中得到验证,成为电网企业提升供电可靠性的重要技术手段。
    的头像 发表于 11-21 16:48 1008次阅读
    输电<b class='flag-5'>线路</b>分布式<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>在线监测装置:技术解析与实际应用价值
    钛极科技:以优异高压线束驱动电动重卡新未来
    在新能源汽车产业蓬勃发展的今天,电动重卡市场前景广阔。而高压线束作为电动重卡的核心部件之一,其重要性不言而喻。钛极科技将继续秉承创新精神,以先进的技术、严格的质量把控以及优质的服务,为电动重卡行业
    的头像 发表于 08-27 17:31 830次阅读
    电动重卡高压线束介绍与性能要求
    传统燃油重卡主要采用低压线束,新能源电动重卡主要使用高压线束,高压线束可以根据不同的电压等级配置于电动汽车内部及外部线束连接。主要应用配电盒内部线束信号分配,高效优质地传输电能,屏蔽外界信号干扰等,
    的头像 发表于 08-15 10:25 1262次阅读
    30千瓦的高压线束EMC如何整改呢?
    深圳南柯电子|30千瓦的高压线束EMC如何整改呢?
    的头像 发表于 07-10 09:36 879次阅读
