探索MAX9759:高效低噪的D类音频放大器
在音频放大器的世界里,如何在保证音质的同时提高效率、降低电磁干扰一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一款来自Maxim的高性能D类音频放大器——MAX9759。
文件下载:MAX9759ETE+T.pdf
产品概述
MAX9759是一款单声道D类音频功率放大器,它融合了AB类放大器的音质和D类放大器的高效率,无需散热片,还能有效延长电池续航。该放大器可向4Ω负载提供高达3.2W的连续功率,效率超过90%。其采用的下一代低电磁干扰(EMI)调制方案,使放大器无需外部LC滤波器就能满足FCC EMI辐射发射标准。
产品特性亮点
高性能音频输出
- 高功率与高效率:能在4Ω负载下提供3.2W功率(THD + N = 10%),效率高达92%,在音频输出方面表现出色,能满足多种音频设备的功率需求。
- 低失真与高信噪比:THD + N低至0.02%,信噪比超过90dB,确保了清晰、纯净的音频信号输出,为用户带来高品质的听觉体验。
- 高电源抑制比(PSRR):在1kHz时PSRR达到81dB,能有效抑制电源噪声对音频信号的干扰,保证音频质量的稳定性。
灵活的调制模式
- 固定频率调制(FFM)模式:提供两种FFM模式,通过设置SYNC引脚可选择1.1MHz或1.5MHz的开关频率。这种模式下,D类输出的频谱由基本开关频率及其相关谐波组成,可根据实际需求调整开关频率,避免谐波落入敏感频段,且不影响音频再现。
- 扩频调制(SSM)模式:独特的SSM模式可降低宽带频谱中的峰值分量能量,将扬声器和电缆辐射的EMI发射改善5dB。开关频率在中心频率(1.2MHz)周围±70kHz范围内变化,使能量分散在更宽的带宽上,在高频段呈现类似白噪声的频谱,有效降低了EMI干扰。
外部同步与级联功能
- 外部时钟同步:SYNC功能允许MAX9759将开关谐波的频谱分量分配到不敏感的频段,并与系统时钟同步,实现全同步系统。通过施加1000kHz至1600kHz的外部TTL时钟,可同步MAX9759的开关频率,甚至可与另一个工作在SSM模式的MAX9759同步。
- 级联放大器:SYNC_OUT功能使多个Maxim D类放大器能够级联并锁定频率,确保电源轨上不会出现音频频谱内的拍频,最小化因多个调制频率干扰产生的互调失真。
其他实用特性
- 增益选择:通过G1和G2逻辑输入可设置四种可选增益(6dB、12dB、18dB、24dB),满足不同音频系统的增益需求。
- 静音与关机功能:设有静音功能,可禁用开关放大器的H桥输出;关机模式可将功耗降至0.1µA,有效延长电池寿命。
- 点击与爆音抑制:具备全面的点击与爆音抑制功能,消除启动和关机时的可听瞬态噪声,确保音频播放的平滑过渡。
- 短路与热过载保护:在故障条件下,短路和热过载保护可防止设备损坏,提高了设备的可靠性。
电气特性分析
电源相关特性
- 电源电压范围:工作电压范围为3.0V至5.5V,适用于多种电源系统。
- 静态电流与关机电流:静态电流低至8.4mA,关机电流仅0.1µA,在不同工作状态下都能有效降低功耗。
音频性能参数
- 输出功率:在不同负载和失真率下,输出功率表现良好。例如,在THD + N = 1%时,3Ω负载下输出功率可达3.4W,4Ω负载下为2.6W,8Ω负载下为1.4W。
- 总谐波失真加噪声(THD + N):在1kHz输入频率和不同负载下,THD + N值较低,如在3Ω负载下为0.08%,4Ω负载下为0.05%,8Ω负载下为0.02%,保证了音频的高保真度。
- 信噪比(SNR):在1W输出功率和8Ω负载下,FFM模式下SNR可达96dB,SSM模式下为89dB,提供了清晰的音频信号。
应用场景与设计要点
应用场景
MAX9759适用于多种音频设备,如手机、PDA、笔记本电脑、便携式DVD播放器、平板PC显示器、LCD电视和LCD投影仪等,为这些设备提供高效、低噪的音频放大解决方案。
设计要点
- 无滤波器操作:传统D类放大器需要输出滤波器来恢复音频信号,而MAX9759在短扬声器电缆情况下无需输出滤波器,依靠扬声器线圈的固有电感和扬声器及人耳的自然滤波来恢复音频信号,减少了成本和体积,提高了效率。但为确保最佳效果,建议使用串联电感在10µH至100µH范围内的扬声器。
- 输入放大器配置:支持差分输入和单端输入两种配置。差分输入结构可提高噪声免疫力,与许多编解码器兼容;单端输入可通过电容耦合一个输入到地,同时驱动另一个输入来实现。此外,输入放大器还可接受直流耦合输入,减少了输入耦合电容,降低了元件数量。
- 电源旁路与布局:为保证低失真运行,需对VDD和PVDD进行适当的电源旁路,使用0.1µF电容尽可能靠近引脚连接。GND和PGND应星型连接到系统地,同时使用宽而低电阻的输出、电源和GND走线,以提高设备的功率耗散能力。
- 立体声配置:两个MAX9759可配置为立体声放大器,通过主设备的SYNC_OUT输出驱动从设备的SYNC输入,同步两个设备的开关频率,确保电源轨上不会出现音频频谱内的拍频,同时实现出色的THD + N性能和最小的串扰。
- 音量控制:若需要音量控制,可在MAX9759的差分输入之间连接一个电位器,这种配置可显著改善上电或从关机状态释放时的瞬态性能。
总结
MAX9759以其高效、低噪、灵活的特性,为音频放大器设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在音质表现、功率效率还是功能特性方面,都展现出了卓越的性能。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥MAX9759的优势,设计出高品质的音频系统。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
音频设备
159浏览量
14993 -
D类音频放大器
81浏览量
11797
热点推荐
D类音频放大器的电磁干扰
设计人员经常选择D类音频放大器来驱动电视机(TV)、Bluetooth®音箱和笔记本电脑等各种中等功率应用里的扬声器。毕竟,与传统的AB类音频放大器
发表于 09-05 15:37
TI闭环放大器显著减少D类音频放大器EMI
设计人员经常选择D类音频放大器来驱动电视机(TV)、Bluetooth音箱和笔记本电脑等各种中等功率应用里的扬声器。毕竟,与传统的AB类音频放大器
发表于 04-08 06:58
•1812次阅读
探索SSM2305:高效单声道D类音频放大器的设计秘籍
探索SSM2305:高效单声道D类音频放大器的设计秘籍 在如今的音频设备市场,效率与音质的平衡始
探索MAX9703/MAX9704:高效音频放大器新选择
探索MAX9703/MAX9704:高效音频放大器新选择 在音频放大器的领域中,如何在保证音质的
探索MAX9703/MAX9704:高效音频放大器的卓越之选
探索MAX9703/MAX9704:高效音频放大器的卓越之选 在电子设计领域,音频放大器的性能与
探索MAX9715:2.8W低EMI立体声无滤波器D类音频放大器的卓越性能
探索MAX9715:2.8W低EMI立体声无滤波器D类音频放大器的卓越性能 在
MAX9700:低 EMI、无滤波器 D 类音频放大器的卓越之选
MAX9700:低 EMI、无滤波器 D 类音频放大器的卓越之选 在音频放大器领域,如何在有限的
