解析Onsemi NIS5132系列12V电子保险丝:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-06-05 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子电路设计中,保险丝是保障电路安全的重要元件。Onsemi的NIS5132系列12V电子保险丝,以其独特的性能和多样化的功能,为硬盘、主板电源管理等应用提供了可靠的保护方案。本文将深入剖析NIS5132系列电子保险丝的特性、应用及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:NIS5132-D.PDF
一、NIS5132系列电子保险丝概述
NIS5132是一款经济高效、可复位的电子保险丝,能显著提高硬盘或其他电路的可靠性,避免灾难性和停机故障。它的主要功能是缓冲负载设备,防止过高的输入电压损坏敏感电路。此外,该系列还具备过压钳位电路,在瞬态情况下限制输出电压,且不会使设备关机,从而保证负载电路继续运行。它提供了两种热保护选项:锁存和自动重试。
二、特性分析
2.1 集成功率器件
  • 热保护:功率器件具备热保护功能,确保在高温环境下仍能稳定工作。
  • 无需外部电流分流器:简化了电路设计,降低了成本和电路板空间需求。
  • 宽输入范围:支持9V至18V的输入电压,适用于多种电源环境。
  • 内部电荷泵:为内部n沟道功率FET的栅极电压和电流限制电路提供偏置。
  • 内部欠压锁定电路:当输入电压低于指定水平时,输出开关将切换到高阻抗状态,保护电路安全。
  • 内部过压钳位(MN1和MN2版本):在输入电压超过15V时,降低主FET的栅极驱动,限制输出电压,保护负载。
2.2 ESD评级
该器件的人体模型(HBM)ESD评级为2000V,机器模型(MM)为200V,具有较好的静电防护能力。
2.3 环保特性
NIS5132系列器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、引脚功能
引脚 功能 描述
1 GND 设备的负输入电压,作为IC的内部参考
2 dv/dt 内部dv/dt电路控制输出电压的上升斜率,可通过添加外部电容增加上升时间
3 Enable/Fault 三态、双向接口,用于启用或禁用设备输出,发生热故障时会发出信号
4 ILIMIT 通过该引脚与源引脚之间的电阻设置过载和短路电流限制水平
6 - 10 SOURCE 内部功率FET的源极和保险丝的输出端子
11 (flag) VCC 设备的正输入电压
四、电气特性
4.1 热锁存
  • 关机温度:当芯片温度达到150 - 200°C时,设备将关机。
  • 热滞回:对于自动重试版本,芯片温度下降45°C后,设备将重新启动。
4.2 欠压/过压保护
  • 输出钳位电压:在过压保护模式下,输出电压被限制在14 - 16.2V。
  • 欠压锁定:输入电压低于7.7 - 9.3V时,输出开关关闭。
  • UVLO滞回:滞回电压为0.8V。
4.3 电流限制
  • 短路电流限制:根据不同的电阻设置,短路电流限制在2.75 - 4.25A。
  • 过载电流限制:过载电流限制为4.6A。
4.4 dv/dt电路
  • 输出电压上升时间:默认上升时间约为2ms,可通过添加外部电容进行调整。
  • 最大电容电压:等于输入电压VCC。
4.5 使能/故障引脚
  • 高电平开启:引脚为高电平时,保险丝输出开启。
  • 低电平关闭:引脚为低电平时,保险丝输出关闭。
  • 热故障信号:发生热故障时,引脚被拉至中间电平,可用于通知外部电路。
4.6 总设备特性
  • 偏置电流:工作时为1.8 - 2.5mA,关机时为1.0mA。
  • 最小工作电压:为7.6V。
五、应用信息
5.1 基本操作
NIS5132是一种自保护、可复位的电子保险丝,内部电路可监控输入电压、输出电压、输出电流和芯片温度。输入电压施加后,设备根据控制电路的限制将输入电压应用到负载上。输出电压的dv/dt由内部dv/dt电路控制,在2ms内从0V上升到额定输出电压。只要温度不超过175°C,设备将保持开启状态。电流限制电路不会使设备关机,但会降低FET的导电性,以维持内部设定的电流限制水平。输入过压钳位也不会使设备关机,但会在输入电压超过15V时限制输出电压。
5.2 电流限制
电流限制电路使用SENSEFET、参考和放大器来控制设备中的峰值电流。SENSEFET允许测量负载电流的一小部分,从而减少了检测电阻的损耗,提高了检测电阻的阻值并降低了功率额定值。电流限制电路有过载和短路两种限制值,具体操作模式可参考应用笔记AND8140。
电流限制电路的偏置方法有两种:
  • 直接电流检测:将检测电阻连接在电流限制引脚和负载之间,这种方法会将键合线电阻包含在电流限制电路中,对电流限制水平有一定影响。但由于所有五个源引脚并联,设备的导通电阻会略低。
  • 开尔文检测:使用一个源引脚作为电流检测电阻的连接点,这种方法可以消除键合线电阻和电路板外部阻抗对电流限制水平的影响,但导通电阻会相对直接检测方法略高。
5.3 过压钳位(MN1和MN2版本)
过压钳位电路由放大器和参考组成,监控输出电压。当输入电压超过15V时,降低主FET的栅极驱动,限制输出电压,以保护负载。如果过压情况持续数秒,设备可能因FET上的电压降和负载电流而过热,此时热保护电路将使设备关机。
5.4 欠压锁定
欠压锁定电路使用带滞回的比较器监控输入电压。当输入电压低于指定水平时,输出开关将切换到高阻抗状态。
5.5 dv/dt电路
dv/dt电路以线性、可控的速率提升输出电压,不受负载阻抗特性的影响。内部斜坡发生器产生线性斜坡,控制电路迫使输出电压跟随该斜坡。默认斜坡时间约为2ms,可通过在dv/dt引脚添加外部电容进行调整。
5.6 使能/故障引脚
使能/故障引脚是一个多功能、双向引脚,可控制芯片的输出,并向其他设备发送芯片状态信息。引脚为低电平时,保险丝输出关闭;引脚为高电平时,保险丝输出开启。发生热故障时,引脚被拉至中间电平,可用于通知外部电路。该引脚可与同系列的其他设备连接,实现热关机时的同步操作。
5.7 热保护
NIS5132内部温度传感电路可检测功率FET芯片的温度。当温度达到175°C时,设备将关机并切断负载电源。对于自动重试版本,当芯片温度下降45°C后,电源将自动重新施加到负载上。不建议长时间在超过150°C的温度下运行该设备。
六、订购信息
设备 特性 封装 包装
NIS5132MN1TXG 带V Clamp的热锁存 DFN10 3000或5000 / 卷带包装
NIS5132MN2TXG 带V Clamp的热自动重试 (无铅)
NIS5132MN3TXG 不带V Clamp的热锁存
七、总结
Onsemi的NIS5132系列12V电子保险丝凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子电路提供了可靠的保护。在设计电路时,电子工程师可以根据具体应用需求选择合适的型号和配置,合理设置电流限制、过压保护等参数,以确保电路的安全性和稳定性。同时,要注意热保护和dv/dt电路的设计,避免设备因过热或电压变化过快而损坏。你在使用NIS5132系列电子保险丝时遇到过哪些问题?你认为它在哪些方面还有改进的空间?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电路保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子保险丝NIS5112电子资料
    概述:NIS5112是一款电子保险丝芯片,NIS5112用于12V的系统,输入电压Vin范围为9~18V
    发表于 04-14 07:09
    NIS5132 12 V电子保险丝 eFuse
    电子发烧友网为你提供()NIS5132相关产品参数、数据手册,更有NIS5132的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NIS5132真值表,
    发表于 04-18 18:57
    NIS5132 电子断路器参考设计
    电子发烧友网站提供《NIS5132 电子断路器参考设计.pdf》资料免费下载
    发表于 12-31 03:41 4次下载
    NIS5132/5 演示板
    NIS5132/5 演示板
    发表于 11-15 19:44 0次下载
    <b class='flag-5'>NIS5132</b>/5 演示板
    +12电子保险丝NIS5021MT1GEVB评估板数据手册
    电子发烧友网站提供《+12电子保险丝NIS5021MT1GEVB评估板数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-22 16:27 1次下载
    +<b class='flag-5'>12</b> 伏<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>NIS</b>5021MT1GEVB评估板数据手册
    12 V 电子保险丝评估板NIS5420MT1数据手册
    电子发烧友网站提供《12 V 电子保险丝评估板NIS5420MT1数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-22 16:47 1次下载
    <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>评估板<b class='flag-5'>NIS</b>5420MT1数据手册
    12 V 电子保险丝评估板NIS6420MT1GEVB数据手册
    电子发烧友网站提供《12 V 电子保险丝评估板NIS6420MT1GEVB数据手册.rar》资料
    发表于 04-22 16:58 1次下载
    <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>评估板<b class='flag-5'>NIS</b>6420MT1GEVB数据手册
    ON Semiconductor NIS5420系列12V电子保险丝:可靠电路保护的理想选择
    ON Semiconductor NIS5420系列12V电子保险丝:可靠电路保护的理想选择 在电子
    的头像 发表于 02-28 17:10 962次阅读
    电子工程师必看:NIS6420电子保险丝的深度解析
    电子工程师必看:NIS6420电子保险丝的深度解析电子电路设计中,保护电路免受各种故障的影响
    的头像 发表于 06-05 15:50 60次阅读
    解析 onsemi NIS6432、NIS6452 电子保险丝特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 06-05 15:50 69次阅读
    解析Onsemi NIS5135系列5V电子保险丝特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 06-05 16:00 60次阅读
    安森美NIS5232系列12V电子保险丝:设计与应用解析
    的头像 发表于 06-05 16:00 61次阅读
    解析 onsemi NIS6150:高效 +5V 电子保险丝的卓越性能与应用
    解析 onsemi NIS6150:高效 +5V 电子保险丝的卓越性能与应用 在
    的头像 发表于 06-05 16:05 55次阅读
    探索NIS5420系列12V电子保险丝特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 06-05 16:05 59次阅读
    9 - 24V电子保险丝NIS4461系列:助力电路可靠运行
    9 - 24V电子保险丝NIS4461系列:助力电路可靠运行 在电子电路设计中,保护电路免受过流
    的头像 发表于 06-05 16:30 59次阅读
