变电站是电网传输的核心枢纽,GIS气体绝缘开关设备作为这座枢纽中跳动的心脏,将断路器、隔离开关、互感器等关键元件密封于SF6绝缘气体之中。长期运行中,GIS内部可能因制造缺陷、安装不当、绝缘老化等原因,产生金属微粒、悬浮电位体、绝缘子气隙等隐患。这些缺陷会引发局部放电,这种现象初期症状隐蔽,若未能及时发现,局部放电将持续侵蚀绝缘材料,最终导致绝缘击穿、设备爆炸等事故。
传统人工定期巡检模式,不仅效率低、误差大,更难以捕捉偶发性放电信号,因此需要一种新的技术方法来打破这种困局,才能更有效的保护设备安全运行。GIS局部放电在线监测设备通过多种监测手段,用核心技术精准锁定每一丝异常。GIS局放监测技术已形成以特高频(UHF)为核心、多技术融合为方向的成熟体系。
特高频监测是其中的核心手段,GIS内部发生局部放电时,会产生300MHz~3GHz频段的电磁波信号。将UHF传感器安装在盆式绝缘子外部,无需打开GIS本体,以非侵入式方式精准捕捉这些高频信号,有效检测早期绝缘缺陷,同时凭借特高频频段工作特性,能规避手机信号、广播等常见电磁干扰,抗干扰能力极强。
超声波监测这种技术可以说是放电的“听诊器”。基于局部放电过程产生的机械振动和声波信号,通过超声波传感器来进行采集,不仅可辅助判断放电类型,还能与UHF数据交叉验证,大幅降低误报率。高频电流监测通过检测接地回路中的高频脉冲电流实现监测,安装方便、成本较低,适合与UHF传感器配合使用,构成双重保障。
当前最先进的方案,已不再依赖单一技术,而是采用多传感器融合架构。结合物联网等技术实现数据采集、边缘计算与远程监控一体化,实现从感知到决策,全链路智能闭环,让运维管理从被动抢修走向主动防控,从而保障GIS设备安全稳定运行,守护电网安全。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
GIS
2文章
349浏览量
44209 -
监测设备
2文章
392浏览量
14920 -
局部放电
256浏览量
12568
GIS局部放电监测设备如何快速锁定设备异常?
