探索Microchip dsPICDEM™ MCHV - 3开发板:电机控制的理想之选
在电机控制应用的开发领域,一款优秀的开发板能够极大地提升开发效率和质量。Microchip的dsPICDEM™ MCHV - 3开发板就是这样一款备受关注的产品。今天,我们就来深入了解一下这款开发板的特点、使用方法以及硬件构成。
文件下载:DM330023-3.pdf
一、开发板概述
Microchip dsPICDEM™ MCHV - 3开发板旨在帮助用户快速评估和开发各种电机控制应用,适用于PIC32和PIC24微控制器(MCUs)以及dsPIC®数字信号控制器(DSCs)。它主要针对无刷直流(BLDC)电机、永磁同步电机(PMSM)和交流感应电机(ACIM)的有传感器或无传感器操作进行控制。
这款开发板是dsPICDEM MCHV开发系统的升级版,具有高度的灵活性和成本效益。它支持PIC24F、PIC24E、dsPIC33F、dsPIC33E和PIC32电机控制设备系列,还提供了连接通用100引脚插入式模块(PIM)的安装选项。
开发板的逆变器额定连续输出电流为6.5A(RMS),在208V至230V单相输入电压、最高30ºC(85ºF)环境温度下,可提供约2 kVA的输出功率。这使得它非常适合驱动高达1 kW(1.34 HP)的标准三相感应电机或稍高额定功率的工业伺服电机,也能驱动不超过最大功率限制的其他类型电机和电负载。
二、开发板特点
2.1 电机控制接口
- 三相逆变器桥:功率额定值为400V/6.5A(J17),为电机驱动提供强大的动力支持。
- 传感器接口:具备霍尔传感器/正交编码器接口(QEI),适用于有传感器的电机控制算法(J9),同时提供相电压反馈,可用于无传感器BLDC操作。
- 电流检测:有直流母线电流检测电阻用于单分流矢量控制,相电流检测电阻用于双分流矢量控制,并且具备过流保护功能。
- 芯片支持:支持带有内部运算放大器和比较器的Microchip MCUs/dsPIC DSCs。
2.2 输入/输出
- 按钮与电位器:一个隔离的按钮(S1)、隔离的复位按钮(RESET)和一个隔离的10 kΩ电位器(POT1),方便用户进行操作。
- 指示灯:PWM输出有LED指示灯,还有两个用于调试的LED指示灯(D2和D19)。
2.3 隔离通信端口
2.4 内置隔离编程器/调试器
- 开发板配备了内置的隔离编程器/调试器(J20),提供了便捷的编程和调试功能。
2.5 功率因数校正器
- 输入电压范围:最大输入电压为90 VAC至265 VAC,适应不同的电源环境。
- 反馈与保护:具备电流反馈电路、VAC输入电压感应、过零检测、直流母线检测和过流保护功能。
2.6 内置电源
- 提供15V电源,最大功率为11W;3.3V电源,最大功率为2W,满足不同组件的供电需求。
2.7 继电器电路
- 与浪涌电流限制器并联,在浪涌电流减小后开启,保护电路安全。
2.8 附加保护电路
三、使用前的准备
3.1 安全注意事项
在使用开发板之前,务必仔细阅读安全注意事项。开发板必须始终接地,输出端子与输入交流电源不隔离,可能高达410V,在操作期间和断开电源后五分钟内都带电,严禁在此期间触摸端子或打开盖子。此外,开发板应仅由了解电击危险并阅读和理解用户说明的合格人员进行安装、操作、维护或修改。
3.2 文档阅读
建议阅读相关的文档,如MPLAB® XC16 C编译器用户指南、MPLAB® IDE用户指南等,这些文档可以帮助你更好地使用开发板和相关工具。
3.3 保修登记
完成随附的保修登记卡并及时邮寄,这样可以获得新产品更新。临时软件版本可在Microchip网站上获取。
四、开始使用开发板
4.1 了解板载组件
开发板由两个阶段组成:
4.2 用户界面
开发板的用户界面包括输入/输出控制开关、PWM输出、隔离通信端口、内置隔离编程器/调试器、电机连接器和电源供应连接器等。用户可以通过这些组件与开发板进行交互。
4.3 连接系统
4.3.1 电源连接
使用标准的双绝缘3芯柔性电缆,最小电流额定值为10A(1 mm²,18 AWG),如计算机电源线。输出电缆推荐尺寸为1.0至1.5 mm²(18 AWG至16 AWG),额定电压为600V,且应具有双绝缘或保护接地屏蔽。连接时应使用蓝色或红色绝缘压接端子,避免电线短路。
4.3.2 主机/通信连接
使用迷你USB转USB认证电缆或标准DB9公对母电缆将开发板连接到主机计算机。
4.3.3 连接顺序
- 连接电机端子和电机接地。
- 如果使用位置传感器,连接相应的传感器端子。
- 连接通信端口,根据需要选择RS - 232或USB通信。
- 连接USB电缆到编程/调试端口。
- 插入合适的矩阵板。
- 最后连接电源线。
4.4 电源序列
4.4.1 上电序列
将电源线连接到交流电源,当LED D6、D13、D17和D18亮起时,表示开发板已上电。
4.4.2 断电序列
- 移除PWM输出分流跳线,停止所有功率设备的触发。
- 断开电源线,关闭交流电源。
- 等待红色直流母线LED指示灯(D13)熄灭,等待时间不超过5分钟。
4.4.3 编程/调试应用代码
可以使用MPLAB® Starter Kit板载编程器/调试器和MPLAB X IDE进行编程和调试。具体步骤包括启动MPLAB X IDE、打开应用项目、点击调试项目进行构建和编程,然后可以在调试模式下运行、检查和修改程序。
五、硬件详解
5.1 功率因数校正(PFC)阶段板
5.1.1 AC电源输入
包括保险丝、电容器、电感器、压敏电阻、整流器等组件,用于过滤和转换交流电源。
5.1.2 有源功率因数校正(PFC)
通过电感、IGBT、二极管等组件,控制输入电流以跟随市电波形,提高功率因数和降低谐波失真。
5.1.3 PFC反馈电路
通过测量整流输入电压、交流输入电压过零事件、整流输入电流和直流母线电压等反馈信号,实现电流控制。
5.1.4 电源供应
提供15V和3.3V电源,满足不同组件的供电需求。
5.1.5 故障电路
提供直流母线过流和过压保护,通过比较器和阈值设置来检测故障。
5.1.6 板载连接器
包括AC输入连接器、DC母线输出连接器和14针键控连接器,用于连接电源和信号。
5.2 功率模块阶段
5.2.1 插入式模块配置
PIM(U11)具有多个引脚,用于连接各种信号和电源。
5.2.2 电源供应
默认从PFC阶段板获取15V、3.3V和3.3V模拟轨电压,也可以使用外部24V电源。
5.2.3 功率模块
包含三相IGBT逆变器桥、栅极驱动电路、短路保护电路等,实现电机驱动。
5.2.4 反馈电路
提供霍尔传感器、相电压反馈、直流母线电压反馈、逆变器支路分流电阻反馈和直流母线电流反馈等多种反馈方式,用于电机控制。
5.2.5 矩阵板
用于连接信号和隔离不使用的信号路径,有内部运算放大器配置矩阵板、外部运算放大器配置矩阵板和PFC - 外部运算放大器配置矩阵板等不同类型。
5.2.6 故障电路
除了功率模块产生的故障信号,还可以检测直流母线过流故障。
5.2.7 隔离
推按钮、通信端口和板载编程器/调试器的电源与功率模块或Microchip PIC MCU/dsPIC DSC设备的电源隔离。
5.2.8 通信端口
提供UART - USB和UART - RS - 232两种通信方式,通过分流跳线选择。
5.2.9 用户界面
包括隔离和非隔离接口,如电位器、按钮、LED指示灯等。
5.2.10 编程和调试硬件
通过内置的板载调试器/编程器和PIC24FJ256GB106 MCU实现编程和调试功能。
5.2.11 板载连接器
包括电机相输出、直流母线输入、传感器输入、通信端口和编程/调试端口等。
5.3 电气规格
开发板的最大功率和电流能力受组件允许的温度上升限制。逆变器的直流母线电压范围为40 - 400 VDC,电流范围为0.1 - 10A,功率额定值为4 - 4000W;PFC的直流母线电压范围为90 - 400 VDC,电流范围为0.1 - 2.5A,功率额定值为9 - 1000W。在一些情况下,可以通过外部通风机制增加最大输出功率。
六、总结
Microchip dsPICDEM™ MCHV - 3开发板为电机控制应用的开发提供了一个全面、灵活且可靠的平台。无论是对于初学者还是有经验的工程师,它都能帮助你快速实现电机控制算法的开发和调试。在使用过程中,务必遵循安全注意事项,仔细阅读文档,并根据实际需求进行配置和操作。希望这篇文章能帮助你更好地了解和使用这款开发板。你在使用这款开发板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电机控制
3604文章
2248浏览量
279730
