FPF2260ATMX:高性能OVP与UVLO控制器解析
在电子设备的设计中,电源管理与保护至关重要。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的FPF2260ATMX,一款具备过压锁定(OVLO)、欠压锁定(UVLO)以及负电压保护功能的控制器,它在各类电子设备中有着广泛的应用前景。
文件下载:FPF2260ATMX-D.PDF
产品简介
FPF2260ATMX是一款专门设计的过压保护(OVP)和欠压锁定(UVLO)控制器,同时具备反向/负电压保护功能。它能够控制并驱动一对外部N沟道MOSFET,可在2.8V至23V的输入电压范围内稳定工作。凭借OVP功能,只要外部MOSFET能够承受,系统就可以允许大电流通过。当输入电压超过过压阈值或低于欠压阈值时,外部FET会立即关闭,以保护下游组件免受损坏。此外,当输入电压出现负电压时,外部FET也会关闭,防止输出电压降至负值。
该产品采用小巧的X2QFN12封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,适用于多种不同的应用场景。
产品特性
过压与欠压保护
- 过压保护(OVP):支持高达 ±28V 的过压保护,OVLO 可通过外部引脚进行编程调节,也可在不添加额外组件的情况下使用默认的 OVLO 电平。
- 欠压锁定(UVLO):UVLO 同样支持外部调节,可根据实际需求灵活设置欠压阈值。
快速响应与保护功能
- 超快速 OVLO 响应时间:典型响应时间仅为 150ns,能够在极短的时间内对过压情况做出反应,保护设备安全。
- 负电压阻断:有效防止负电压对系统造成损害,增强了系统的稳定性。
- 短路保护与自动重启:当出现短路情况时,设备会自动关闭,待故障排除后自动重启,提高了系统的可靠性。
其他特性
- 可选的栅极驱动电压:可通过 GT_CON 引脚配置 MOSFET 的驱动电压,提供了更大的灵活性。
- USB OTG 支持模式:满足 USB 设备的特殊需求,方便实现设备间的数据传输和充电功能。
- 开漏输出指示:通过 OVFLGB 和 UVFLAG 引脚分别指示过压和欠压状态,便于工程师进行故障诊断和监控。
- 强大的 ESD 性能:具备 2kV 的人体模型(HBM)和 1kV 的充电设备模型(CDM)静电放电保护能力,提高了产品的抗干扰能力。
典型应用
FPF2260ATMX 适用于多种电子设备,如手机、个人数字助理(PDA)、笔记本电脑和台式电脑等。这些设备通常对电源的稳定性和安全性要求较高,FPF2260ATMX 的各项保护功能能够有效保障设备的正常运行。
引脚功能与参数
引脚功能
FPF2260ATMX 共有 12 个引脚,每个引脚都有其特定的功能,如接地、电源输入、栅极输出、输出指示等。详细的引脚功能描述可参考数据手册。
最大额定值
该产品的输入电压范围为 -28V 至 +28V,输出电压范围为 -0.3V 至 +28V,标准 I/O 范围为 -0.3V 至 +6V,HV I/O 范围为 -0.3V 至 +28V。此外,还给出了最大结温、存储温度范围、ESD 能力等参数,使用时需确保不超过这些额定值,以免损坏设备。
推荐工作条件
推荐的电源电压范围为 4.0V 至 22V(GT_CON 浮空)或 16V(GT_CON 接地),I/O 引脚电压范围为 0V 至 5.5V,输入和输出电容建议值均为 1μF,环境温度范围为 -40°C 至 85°C。在这些条件下使用,能够保证产品的性能和可靠性。
功能描述
功率 MOSFET 驱动
FPF2260A 集成了电荷泵驱动器,用于控制外部 N 沟道 MOSFET 对。通过 GT_CON 引脚可以配置 MOSFET 的驱动电压,当 GT_CON 拉高或浮空时,VGS 可设置为 6V;当 GT_CON 接地时,VGS 将设置为 12V。
真正的反向电流阻断和 USB OTG
通过将 TRCB 引脚拉高或浮空,可使 FPF2260A 支持高级 TRCB 模式。在该模式下,当 VOUT - VIN > 30mV 时,不会有反向电流从 OUT 流向 IN。需要注意的是,当高级 TRCB 模式激活时,不支持 OTG 操作;若需要 OTG 功能,则需将 TRCB 引脚拉低至地。
使能控制
GPIO EN 是一个高电平有效控制引脚。当电压拉低时,FPF2260A 会通过将 GT1 连接到 IN 和 GT2 连接到 OUT 来禁用外部 MOSFET;当 EN 为逻辑高电平时,若没有过压情况,FPF2260A 将闭合外部 MOSFET。
欠压锁定
当 IN 引脚的电压低于 UVLO 阈值 VINUVLO 时,FPF2260A 会关闭 FET。当 IN 电压上升到高于阈值时,若没有其他过压情况,功率 FET 将在 tDEB 去抖时间后自动开启。外部电阻梯可根据公式 (V{INUVLO }=V{UVLO_TH } times[1+R 1 /(R 2+R 3)]) 进行计算。
过压锁定
当 IN 电压高于 (V_{INOVLO }) 时,功率 FET 将关闭。(V{INOVLO }) 的值可以通过外部电阻梯设置,也可以使用默认值。当 (V{OVLO } ≤0.3V) 时,(V{OVLO }) 由默认值决定;当 (V{OVLO }>0.3V) 时,一旦 (V{OVLO }>V{OVLOTH }),电源开关将关闭。外部电阻梯可根据公式 (V{INOVLO }=V{OVLO_TH } times[1+(R 1+R 2) / R 3]) 进行计算。
负电压保护
FPF2260 支持负电压保护,当 IN 引脚出现负电压时,第一个外部功率 FET 的栅极 GT1 会随 IN 引脚的电压一起下拉,使外部 FET 保持关闭状态,直至 -28V。
应用信息
输入和输出去耦
建议在 MOSFET 和 FPF2260A 的 IN 引脚连接点之前放置至少 0.1μF 的陶瓷或钽电容,以提高整体线路和负载瞬态响应。输出电容的最小去耦值为 0.1μF,可根据负载瞬态要求进行增加。
PCB 布局提示
外部 MOSFET 是 FPF2260A 的重要组成部分,栅极连接应尽可能短,以避免寄生电阻和电感,提高 OVP 性能。
总结
FPF2260ATMX 是一款功能强大、性能可靠的 OVP 和 UVLO 控制器,具备多种保护功能和灵活的配置选项。在电子设备的电源管理和保护方面,它能够为工程师提供有效的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用该产品,以确保设备的稳定性和安全性。你在使用类似控制器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
UVLO
159浏览量
16873 -
OVP
75浏览量
22682
