车间一线操作人员经常戴着手套、手上沾着油污或水渍就去点触屏幕。如果触控不灵,每一下都要戳两三次,效率直接打折。工控触摸一体机选电容屏还是电阻屏,关键看你的操作环境,没有绝对的好坏,只有场景匹配与否。
电容屏:干净环境下流畅,油污水渍容易漂移
电容屏靠人体手指的微弱电流感应触控,灵敏度天然较高。十点触控、滑动缩放、快速点选都没问题,操作体验接近手机。但在工业现场有个硬伤:戴厚手套时感应不到信号,需要切换”手套模式”才能勉强使用。湿手操作也容易出问题,水珠在屏幕上会被识别为触控点,导致光标漂移或误触。友控G2系列工控触摸一体机电容屏版本提供手套模式和湿手优化算法,在常见操作场景下能缓解这些问题,但极端油污环境仍建议选电阻屏。另外,部分厂商在电容屏表面增加疏油层涂层,可以减少油污附着对触控的干扰。
电阻屏:手套、湿手、油污全能操作,手感偏硬
电阻屏靠物理按压触发,不依赖手指电流,因此戴任何材质手套都能操作,湿手、油污也不影响触控精度。缺点是必须施加一定力度,长时间操作手指容易疲劳,不支持多点触控,滑动和缩放体验不如电容屏。友控嵌入式工控一体机提供四线电阻屏选项,在食品加工、机加工等油污高发场景中是更实用的选择。对于需要精准点击按钮的工位,电阻屏的单点触控精度反而比电容屏更稳定,不容易出现误触。
两种屏幕的实际场景匹配
干燥洁净的车间、医疗设备、自助终端,选电容屏更流畅。多油污、多粉尘、操作员戴手套的产线工位,电阻屏更可靠。有些采购方贪图电容屏的”好看手感”,结果到了现场发现手套点不动,还得返工换屏。选型时一定要拿现场最常见的操作条件去实测,不能只看参数表上的触控点数和响应时间。
长期耐用性对比
电阻屏表面是柔性膜层,尖锐物体划伤后触控精度会下降,寿命通常在3500万次触控以内。电容屏表面是钢化玻璃,抗刮擦能力强,触控寿命可达5000万次以上,但一旦玻璃碎裂整屏报废。友控15寸工控触摸一体机可根据场景需求选择电容或电阻方案,两种屏幕均支持前面板IP65防护,防尘防水能力一致。实际选型中,部分企业采用”入口用电阻屏、内勤用电容屏”的混合部署策略,在产线关键工位保证操作可靠性,在管理区域提升交互体验,兼顾实用性和操作舒适度。
触摸一体机
1文章
88浏览量
11001 -
电容屏
2文章
144浏览量
45477 -
电阻屏
55浏览量
21203
从电容到电阻:工业触摸屏技术路线优劣对比
爱智德无风扇工控一体机适合哪些场景?工业环境应用全面解析
认识一下广州爱智德工控一体机的整机结构
OBOO鸥柏丨地铁交通轨道广告一体机ZC-3568K触摸屏信息发布系统
OBOO鸥柏|信创触摸一体机兆芯115寸Linux国产系统技术智造
OBOO鸥柏丨信息广告发布屏一体机PoE供电Rj45技术原理
一文读懂OBOO鸥柏品牌LCD触控广告屏一体机
工控触摸一体机戴手套和湿手操作,电容屏和电阻屏实测手感
