探索NCP3065:高效LED驱动的理想选择
lhl545545 2026-06-02 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子世界中,LED照明因其节能、寿命长等优点而得到广泛应用。为了实现高效、稳定的LED驱动,合适的开关调节器至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NCP3065和NCV3065,这两款专为高亮度LED驱动设计的单片开关调节器。
文件下载:NCP3065.PDF
产品概述
NCP3065是一款单片开关调节器,旨在为高亮度LED提供恒定电流。它具有235 mV(标称)的极低反馈电压,用于调节LED串的平均电流。此外,该器件的输入电压范围宽至40 V,可在12 Vac或12 Vdc电源以及铅酸电池等非稳压电源下工作。通过添加外部晶体管,NCP3065还能配置成控制器拓扑,以支持超过内部晶体管1.5 A额定开关电流的更高LED电流。它可以使用最少的外部组件配置成降压(Buck)和升压(Boost)拓扑。
主要特性
集成与性能
  • 集成1.5 A开关:内部集成了1.5 A的开关,简化了电路设计,减少了外部组件的使用。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围从3.0 V到40 V,适用于多种电源场景,增强了产品的通用性。
  • 低反馈电压:235 mV的低反馈电压有助于精确调节LED电流,提高LED的发光稳定性。
控制与保护
  • 逐周期电流限制:通过逐周期电流限制功能,有效保护电路免受过载损坏,提高了系统的可靠性。
  • 无需控制环路补偿:独特的设计使得该调节器无需进行控制环路补偿,简化了设计过程,降低了设计难度。
  • 可调节工作频率:工作频率可调节至250 kHz,用户可以根据实际需求灵活调整,优化电路性能。
其他特性
  • 多种调光能力:具备模拟和数字PWM调光功能,能够满足不同场景下的调光需求。
  • 内部热关断:带有滞后功能的内部热关断电路,当芯片温度过高时自动关闭,防止芯片损坏,提高了产品的安全性。
  • 汽车版本可用:NCV3065为汽车和其他需要场地和变更控制的应用提供了选择,拓展了产品的应用范围。
引脚说明
Pin No. Pin Name Description
1 Switch Collector 内部达林顿开关集电极
2 Switch Emitter 内部达林顿开关发射极
3 Timing Capacitor 定时电容振荡器输入,定时电容
4 GND 所有内部电路的接地引脚
5 Comparator Inverting Input 内部比较器的反相输入引脚
6 V CC 电压电源
7 I pk Sense 峰值电流检测输入,用于监测外部电阻上的电压降,以限制通过电路的峰值电流
8 N.C. 未连接引脚
工作原理
振荡器
振荡器频率和输出开关的关断时间由定时电容(C{T})的值编程。电容(C{T})由1:6比例的内部电流源和电流阱充电和放电,在引脚3产生正向锯齿波形。这个比例将开关转换器的最大(t{ON}/(t{ON}+t{OFF}))设置为6/(6 + 1)或85.7%(典型值)。振荡器的峰值和谷值电压差通常为500 mV。要计算所需振荡器频率的(C{T})电容值,可以使用相关方程,也可以使用安森美网站上的在线NCP3065设计工具。
峰值电流检测比较器
在正常情况下,输出开关的导通由电压反馈比较器启动,由振荡器终止。当转换器输出过载或反馈电压检测丢失时,会出现异常工作条件。在这些情况下,(I{pk})电流检测比较器将保护达林顿输出开关。通过在(V{CC})和达林顿输出开关之间串联一个分数欧姆电阻(R{SC}),将开关电流转换为电压。电流检测比较器监测(R{SC})上的电压降。如果电压降相对于(V_{CC})超过200 mV(标称值),比较器将设置锁存器,并逐周期终止输出开关的导通。
热关断
内部热关断电路用于在超过最大结温时保护IC。当温度达到约165°C时,达林顿输出开关将被禁用。温度传感电路设计有一定的滞后,当芯片温度下降到低阈值以下时,达林顿开关将再次启用。这一特性可防止设备因意外过热而发生灾难性故障,但不能替代适当的散热措施。
LED调光
NCP3065的COMP引脚用于提供调光功能。在数字输入模式下,PWM输入信号抑制调节器的开关,降低通过LED的平均电流。在模拟输入模式下,PWM输入信号经过RC滤波,所得电压与反馈电压相加,从而降低通过LED的平均电流。
无输出电容操作
NCP3065作为恒流降压调节器,专注于控制负载电流而非负载两端的电压。其开关频率在100 - 250 kHz范围内,远高于人眼可检测的频率。通过将NCP3065配置为连续导通降压配置,可实现低峰峰值纹波,从而无需输出滤波电容。重要的设计参数是将峰值电流保持在LED最大电流额定值以下,使用15%的峰峰值纹波可以在实现最大平均输出电流的同时不超过最大限制,节省了空间并减少了元件数量。
应用案例
降压应用
在降压应用中,NCP3065可以实现高效的LED驱动。通过合理选择外部组件,如电感、电容和电阻,可以满足不同的输出电压和电流需求。例如,在一个实际的降压测试中,输入电压在9 V到19 V之间变化,输出电流为350 mA时,线路调节为12 mA,负载调节为13 mA,输出纹波小于15% (I_{O}),效率大于75%。
升压应用
升压应用同样展示了NCP3065的灵活性。在升压测试中,输入电压在10 V到20 V之间,输出电压为22 V,平均输出电流为350 mA时,线路调节为25 mA,输出纹波为50 mA,效率大于83%。
总结
NCP3065和NCV3065以其丰富的特性和灵活的应用方式,为LED驱动设计提供了优秀的解决方案。无论是汽车和船舶照明、高功率LED驱动,还是低压LED照明等应用场景,都能发挥出其优势。电子工程师在设计LED驱动电路时,可以充分考虑NCP3065的特点,结合实际需求进行合理的电路设计,以实现高效、稳定的LED驱动。你在实际应用中是否使用过类似的开关调节器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • LED驱动
  • NCP3065
  • 开关调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SL3065 40V高效同步降压DC/DC控制器 替代RT7272B
    替代RT7272B的理想选择:SL3065 40V高效同步降压DC/DC控制器在快速发展的电子市场中,高效、可靠的电源管理解决方案对于各类电
    发表于 07-11 16:59
    开关稳压器NCP3065资料推荐
    开关稳压器NCP3065资料下载内容包括:NCP3065功能和特性NCP3065引脚功能NCP3065内部方框图NCP3065典型应用电路
    发表于 03-23 06:00
    NCP3065, NCV3065 pdf,datasheet
    Up to 1.5 A Constant Current Switching Regulator for LEDs The NCP3065 is a monolithic switching
    发表于 04-15 18:01 43次下载
    On Semi NCP3065 MR16 LED 1-5W驱
    On Semi NCP3065 MR16 LED 1-5W驱动解决方案 On Semi公司的NCP3065是高达1.5A恒流开关稳压器,输入电压从3.0V到40V,反馈电压235mV
    发表于 02-10 08:34 1540次阅读
    On Semi <b class='flag-5'>NCP3065</b> MR16 <b class='flag-5'>LED</b> 1-5W驱
    NCP3065典型降压应用电路
    NCP3065典型降压应用电路
    发表于 02-10 08:35 2111次阅读
    <b class='flag-5'>NCP3065</b>典型降压应用电路
    NCP3065降压演示板应用电路
    NCP3065降压演示板应用电路材料清单(BOM):
    发表于 02-10 08:35 1356次阅读
    <b class='flag-5'>NCP3065</b>降压演示板应用电路
    NCP3065升压演示板应用电路
    NCP3065升压演示板应用电路材料清单(BOM):
    发表于 02-10 08:36 1999次阅读
    <b class='flag-5'>NCP3065</b>升压演示板应用电路
    安森美NCP3065高亮LED SEPIC驱动方案
    安森美的 NCP3065 是单片开关稳压器,能为高亮度LED提供恒定电流,集成了1.5 A开关,输入电压从3.0 V到 40 V。本文介绍了NCP3065的主要性能,典型应用电路图,以及带外接开关的降压演示板
    发表于 06-07 15:52 180次下载
    安森美<b class='flag-5'>NCP3065</b>高亮<b class='flag-5'>LED</b> SEPIC<b class='flag-5'>驱动</b>方案
    NCP3065组成的LED灯泡电路
    安森美半导体的降压-升压型NCP3065开关稳压器采用针对AC-DC转换的桥式整流器,具有宽输入和输出工作电压、稳定的输出电流。
    发表于 11-15 12:01 4229次阅读
    <b class='flag-5'>NCP3065</b>组成的<b class='flag-5'>LED</b>灯泡电路
    NCP5612型高效超小型最薄白光LED驱动
    发表于 04-13 08:32 0次下载
    基于NCP3065LED驱动电路
      This circuit is proposed for driving the Sharp ZENIGATA LED module in a variety of lighting
    发表于 09-12 11:00 8次下载
    NCP3065 降压/升压/反相稳压器 开关 恒定电流 1.5 A 用于HB-LED
    电子发烧友网为你提供()NCP3065相关产品参数、数据手册,更有NCP3065的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NCP3065真值表,NCP3065管脚等资料,希望可以
    发表于 04-18 21:31
    <b class='flag-5'>NCP3065</b> 降压/升压/反相稳压器 开关 恒定电流 1.5 A 用于HB-<b class='flag-5'>LED</b>
    探索HVLED815PF:高效LED驱动理想之选
    探索HVLED815PF:高效LED驱动理想之选 在LED
    的头像 发表于 01-15 17:00 321次阅读
    LT3593:高效驱动多颗白光LED理想选择
    LT3593:高效驱动多颗白光LED理想选择 在电子设备中,白光LED的应用越来越广泛,从手机
    的头像 发表于 02-02 11:30 396次阅读
    探索NCP1252:高效AC - DC开关电源的理想控制器
    探索NCP1252:高效AC - DC开关电源的理想控制器 在电子工程师的日常工作中,设计高效、可靠且成本效益高的AC - DC开关电源是一
    的头像 发表于 04-13 18:20 1391次阅读
