Magnasphere:安全触点产品的创新解决方案
在当今注重安全的时代,可靠的安全触点产品对于防范安全漏洞至关重要。Magnasphere凭借其获奖且拥有专利的技术,为解决使用易受攻击的簧片开关传感器时可能出现的未被检测到的安全漏洞提供了卓越的解决方案。下面将详细介绍Magnasphere的各类安全触点产品和相关配件。
文件下载:MSS-09RL (W/B/G).pdf
一、MSS系列触点
1. 基本规格与特点
MSS系列触点具有多种型号,包括嵌入式和表面安装式。其最大电流为0.25A(电阻性),最大电压为30VDC,最大功率为0.25W(电阻性)。不同型号的配置分为“闭环”和“开环”两种,且最大间隙有所不同,如部分型号的最大间隙为3/8" [9.7mm],部分为1/2" [12.7mm]。导线规格多为#22 AWG,长度一般为12" [30.5cm],颜色有棕色、白色、灰色等。
2. 升级情况
部分型号如MSS - 20CL正在升级为MSS - 201C,MSS - 19CL正在升级为MSS - 210C等。这意味着产品在不断改进和优化,以提供更好的性能和安全性。
3. 特殊用途型号
还有适用于 overhead door的型号,如MSS - 106S和MSS - 105S等,有不同长度的护套线和铠装电缆可供选择。
二、MSS - 200C和MSS - 300C系列
1. 产品特性
这两个系列均为嵌入式,适用于户外使用。MSS - 200C系列具有双回路容量,最小间隙为5/16" [7.9mm];MSS - 300C系列具有三回路容量,最小间隙为5/8" (16 mm)。它们的外壳颜色有白色、灰色、棕色、黑色等,导线规格为22 AWG,长度为12" [30.5cm]。
2. 防火型号
若需要UL10C分类/列出的触点(用于各种防火门配件,经过正压测试),可在部件编号后添加 - FIRE后缀,相关系列的防火等级分别为3小时。
3. 端接电阻标准型号
有多种端接电阻标准型号可供选择,如MSS - 2##C - 001、MSS - 3##C - 001等,不同型号的电阻配置不同,以满足不同的电路需求。
三、MSS - 300S系列
1. 表面安装特性
MSS - 300S系列为表面安装式,同样适用于户外。它具有三回路容量,最大间隙为0.3" [7mm],导线采用22 AWG - 24" [61cm]的铠装电缆,外壳为铝制。
2. 防火与电阻型号
和前面系列一样,可添加 - FIRE后缀获得防火型号,也有端接电阻标准型号可供选择,如MSS - 3##S - 001等。
四、MK - 3045系列
该系列为Magnasphere恐慌开关套件,有带导线的闭环和开环版本,以及带端子的闭环和开环版本,每个套件都包含紧固件。
五、HSL - 1.5系列
1. 高安全级别特性
HSL - 1.5系列为UL634高安全1级表面安装触点,外壳为铝制,导线采用22 AWG绞合线。最大电流为0.25 A(电阻性),最大电压为30 VDC,最大功率为0.250 W,最大间隙为0.25"。有不同的型号配置,适用于户外使用。
2. 防火型号
HS - L1.5 - XXX - FIRE系列的防火等级为45分钟。
3. 配件与替换组件
有多种配件和替换组件,如集成帽/磁铁、移除防拆帽、塑料和铝制垫片、各种支架等,以满足不同的安装和使用需求。
六、HSS系列
1. 不同类型的高安全触点
HSS系列包括HSS - L2S(单报警触点)、HSS - L2D(双报警触点)和HSS 800系列等,均为UL634 2级高安全触点,适用于户外。它们的外壳为银灰色阳极氧化铝合金,导线采用22 AWG绞合线,最大电流、电压和功率与其他系列相似,最大间隙为3/16"(UL634 2级安装时为0.125")。
2. 防火型号
HSS - L2S/D - XXX - FIRE系列的防火等级为20分钟。
3. 配件与替换组件
有丰富的配件,如集成帽/磁铁、可调节磁铁支架、塑料和铝制垫片、各种支架等,以及不同的替换组件套件,以方便维护和安装。
七、HSS - L2C系列
1. 嵌入式高安全触点
HSS - L2C系列为UL634 2级高安全嵌入式/隐藏式触点,外壳采用黄铜(磁铁外壳)和ABS(开关外壳),导线为12"L [30 cm] 22 AWG彩色编码线。最大电流、电压和功率与其他系列一致,最大间隙为0.125" [3.18mm],适用于户外。
2. 防火型号
HSS - L2C - XXX - A - FIRE系列的防火等级为3小时。
3. 配件与替换组件
有多种配件,如垫片、防拆测试磁铁、防拆支架等,以及相应的替换组件套件。
八、其他产品
1. 倾斜开关
T1 - AB - JS单向倾斜/干扰开关和T3 - B - LS全向倾斜/干扰开关,具有SPST(开/关)功能,最大电流为0.25A,最大电压为30 VDC(电阻性),最大功率为0.25 W,机械寿命典型值为100万次操作。
2. 运动探测器
Magnasphere Motion的MSK - 101 - MM和MSK - 101 - POE - MM是基于雷达的运动探测器,采用24GHz FMCW雷达技术,无需许可证部署。具有多种优点,如能区分小动物和人类以消除误报、尊重隐私、克服环境和背景问题等。
3. 防攀爬系统
MACS Anti - Climb System是一种先进的入侵系统,适用于刚性和链环围栏,可忽略天气和正常事件。通过应用程序进行安全安装,无需紧固件、钻孔、挖掘或外部电源和网络,可通过继电器或API进行系统集成。
4. 危险场所套件
对于危险场所,可在兼容产品系列后添加 - HLOC后缀,所选套件包括D5030D隔离器/屏障。
Magnasphere的安全触点产品系列丰富,功能多样,适用于各种安全需求场景。电子工程师在设计安全系统时,可以根据具体的应用场景和要求,选择合适的Magnasphere产品,以确保系统的安全性和可靠性。你在实际设计中是否遇到过类似产品选型的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
