IX4351评估板:高功率SiC MOSFET门驱动器的实用之选
在电子工程领域,高功率SiC MOSFET门驱动器的应用日益广泛,而IXYS集成电路部门的IX4351评估板为我们提供了一个理想的测试和验证平台。今天,我们就来深入了解一下这款评估板。
文件下载:IX4351-EVAL.pdf
评估板概述
IX4351评估板包含了展示高功率SiC MOSFET门驱动器和SiC MOSFET特性所需的所有必要电路。板上配备了Littelfuse的LSIC1MO120E0080 1200V SiC MOSFET,其典型 (R{DS(ON)}) 为80mΩ,(I{BO}) 为25A。同时,该评估板具有用于输入驱动和故障输出指示引脚的光隔离接口。
评估板特性亮点
强大的输出能力
门驱动器具有9A的源极和漏极输出,输出能够切换25A的电流,这使得它在高功率应用中表现出色。
灵活的电源范围
门驱动电源范围从13V到25V,能够适应不同的电源环境,为工程师提供了更多的设计选择。
逻辑兼容性
具备3.3V/5V CMOS/TTL逻辑兼容性,可与微控制器实现无缝接口,方便系统集成。
可靠的保护机制
- 独立欠压锁定(UVLO):确保在电源电压不足时,驱动器能够安全可靠地工作。
- 施密特触发器输入:输入引脚包含施密特触发器,提高了噪声抗扰能力,使驱动器在复杂的电磁环境中稳定运行。
- 去饱和检测与软关断:能够检测到MOSFET的去饱和状态,并通过软关断方式保护器件,延长其使用寿命。
- 负电荷泵调节器:提供稳定的负电压,增强驱动器的性能。
- 故障指示引脚:当检测到故障时,通过低信号指示,方便工程师及时发现并处理问题。
评估板引脚说明
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | Voo | 门驱动器输出的正电源电压 |
| 2 | COM | 驱动器电路的返回端,注意COM与GND引脚电气隔离 |
| 3 | N/C | 不连接 |
| 4 | N/C | 不连接 |
| 5 | GND | 逻辑地,该地与COM引脚隔离 |
| 6 | FAULT | 低信号表示检测到故障,光电晶体管集电极通过1KΩ电阻上拉至+5V,用于此隔离输出,参考GND |
| 7 | PWM | 门驱动器的隔离逻辑输入,参考GND |
| 8 | +5V | 逻辑电源电压,评估板可连接到+5V或+3.3V电源 |
评估板物料清单
评估板的物料清单涵盖了各种电容、电阻、二极管、MOSFET、光耦合器等元件,为我们展示了其完整的电路构成。例如,电容方面,有不同容值和耐压的电容,如4.7μF、2.2μF、1μF等;电阻方面,阻值也各不相同,从100Ω到44.2KΩ都有。这些元件的选择和搭配,共同保证了评估板的性能。
评估板连接说明
要启动评估板,需要按照图4所示为+Vpp和+5V/+3.3V逻辑电源提供必要的电压。需要注意的是,PWM引脚为低电平有效,大约吸收5mA电流(电流大小取决于光耦合器LED的 (V{F})、微控制器的 (V{OL}) 和电源电压)。如果需要,可以将PWM引脚连接到微控制器的输出,将FAULT信号连接到输入。此外,IX4351评估板在电路的逻辑侧和负载侧之间提供了电隔离,图4中用虚线表示隔离屏障。
IX4351评估板为电子工程师提供了一个全面的高功率SiC MOSFET门驱动器测试平台。它的诸多特性和合理的电路设计,使得工程师能够更好地验证和应用相关技术。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
