一款BLDC驱动器的详细解析
在电子工程师的日常工作中,驱动器的选择和使用至关重要。今天,我们就来详细介绍一款来自Lin Engineering的BLDC驱动器,一起看看它的各项特性和技术细节。
一、基本信息
这款驱动器的制造商联系信息如下: 地址:16245 Vineyard Blvd., Morgan Hill, CA 95037 电话:(408) 919 - 0200 传真:(408) 919 - 0201 邮箱:sales@linengineering.com 、techsupport@linengincering.com 官网:www.linengineering.com
该驱动器设计用于特定型号的电机,适配的电机型号为BL23E48 - 02。
二、规格参数
1. 基本参数
- 型号:BLDC50 - BL23E48 - 02
- 供电电压:24 - 48 VDC,这一较宽的电压范围使得驱动器在不同电源环境下都能稳定工作。
- 输出电流:0.1 - 5.0 A/Phase,能够满足不同功率需求的电机。
- 通讯端口:RS - 232,方便与其他设备进行数据传输和控制。
- 状态指示灯:1个红色和1个绿色指示灯,可直观反映驱动器的工作状态。
- 数字输入:8个,可用于接收外部控制信号。
- 数字输出:2个,用于输出控制信号。
- 模拟输入:1个,可用于模拟信号的输入,比如速度调节等。
- 欠压保护:8.5 V,当电压低于此值时,驱动器会进行保护,避免设备损坏。
- 输入信号电压:5 - 28 V,适应不同的输入信号电压范围。
- 速度范围:150 - 4500 RPM,能满足多种转速需求。
- 额定速度误差:+/- 0.5 %,保证了电机转速的稳定性和准确性。
- 重量:6 oz,较为轻便,便于安装和使用。
2. 工作条件
- 环境温度:0 to 40 °C,在这个温度范围内,驱动器能正常工作。
- 存储温度: - 10 to 70 °C,说明驱动器在存储时对温度的适应范围较广。
- 湿度:90%(非冷凝),只要环境湿度不导致冷凝,驱动器就能稳定运行。
三、接口布局
驱动器的接口布局对于工程师进行连接和控制非常关键。以下是详细的接口信息:
1. 电源相关接口
- 引脚1:+5V USER,驱动器为用户提供最高100mA的 + 5V电源。
- 引脚2:GND,外部控制信号的接地端。
- 引脚18:INCOM,外部光耦电源输入,可通过拨码选择共阳极或共阴极连接。
2. 输入信号接口
- 引脚3:CW/CCW(X1),用于选择电机的顺时针或逆时针旋转方向。
- 引脚5:STMD(X2),停止模式选择输入。
- 引脚7:EN/RE(X3),电机使能/禁用,也可用于报警复位。
- 引脚9:SPST(X4),内部/外部速度设置选择。
- 引脚11:STOP(X5),电机停止时选择电磁制动操作。
- 引脚13、15、17:MO(X6)、M1(X7)、M2(X8),用于多速操作,这三个信号组合使用。
- 引脚12:Analog VCC,使用外部速度电位器设置速度。
- 引脚14:Analog In,模拟输入。
- 引脚16:Analog GND,模拟接地。
3. 输出信号接口
- 引脚4:Fault +(Y1 +),故障输出。
- 引脚6:Fault -(Y1 -)。
- 引脚8:Speed Out +(Y2 +),电机输出轴每旋转一圈输出6个脉冲,可通过BLD配置器更改。
- 引脚10:Speed Out -(Y2 -)。
- MOVE:电机旋转时输出此信号。
- VA:达到设定速度时输出信号。
- Fault2:当过载警告功能启用且超过过载警告水平时输出信号,即使过载警告功能禁用,过载报警时也会输出(常闭)。
- Warning:产生警告时输出信号,警告解除时关闭。
- TLC:电机输出扭矩达到扭矩限制值时输出信号。
- IDLE:可配置为通用输出。
四、应用优势
这款驱动器具有诸多优势,适用于多种应用场景。它经过优化,能够满足不同用户的应用需求。快速的原型制作周转时间,使得工程师可以更快地验证设计方案。从小批量到OEM批量生产,都能提供稳定的支持。并且,其美国本土的支持和制造,为用户提供了可靠的售后保障。
电子工程师在选择驱动器时,需要综合考虑驱动器的各项参数和接口布局,以确保其能与电机和整个系统完美匹配。大家在实际应用中,是否也遇到过因为驱动器选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
举报投诉
规格参数
54浏览量
5321
热点推荐
电机驱动的详细解析:BLDC50 - BL23E22 - 02
电机驱动的详细解析:BLDC50 - BL23E22 - 02 在电子工程领域,电机驱动的设计与应用至关重要。今天,我们来
探索BLDC50 - BL23E22 - 01驱动器:特性与应用解析
探索BLDC50 - BL23E22 - 01驱动器:特性与应用解析 在电子工程领域,驱动器的性能和特性对于电机的稳定运行至关重要。今天,我们就来详
深入解析BLDC50 - BL17E28 - 01驱动器:特性与应用
深入解析BLDC50 - BL17E28 - 01驱动器:特性与应用 在电子工程领域,驱动器的性能和特性对于电机系统的稳定运行至关重要。今天,我们将
Lin Engineering电机驱动器:技术特性与应用解析
Lin Engineering电机驱动器:技术特性与应用解析 在电子工程领域,电机驱动器是实现电机精确控制的关键组件。今天为大家介绍Lin Engineering的一款电机
DRV595:一款高效的PWM功率驱动器
DRV595:一款高效的PWM功率驱动器 作为一名电子工程师,在设计中选择合适的功率驱动器至关重要。今天,我要详细为大家介绍德州仪器(TI)
STLED316S:一款强大的LED控制器与驱动器
STLED316S:一款强大的LED控制器与驱动器 各位电子工程师们,今天要给大家详细介绍一款非常实用的LED控制
DRV11873:高效三相无传感器BLDC电机驱动器的深度解析
DRV11873:高效三相无传感器BLDC电机驱动器的深度解析 在电子工程师的日常工作中,电机驱动设计是
DRV8300:100 - V三相BLDC栅极驱动器的深度解析
DRV8300:100 - V三相BLDC栅极驱动器的深度解析 在电机驱动领域,一款性能卓越的栅极驱动器
MCT8316A:高性能无传感器梯形控制集成FET BLDC驱动器深度解析
MCT8316A:高性能无传感器梯形控制集成FET BLDC驱动器深度解析 在电子工程领域,无刷直流(BLDC)电机
MCF8315A: 无传感器FOC集成FET BLDC驱动器的全方位解析
MCF8315A: 无传感器FOC集成FET BLDC驱动器的全方位解析 在电子工程领域,电机驱动技术一
基于MCT8315A的无传感器BLDC电机驱动器技术解析
Texas Instruments MCT8315A FET无刷直流 (BLDC) 驱动器是单片、无代码、无传感器梯形控制三相BLDC电机驱动器
德州仪器MCF8315A无传感器FOC集成FET BLDC驱动器技术解析
Texas Instruments MCF8315A FET BLDC驱动器是一款单片、无代码、无传感器磁场定向控制 (FOC) 控制三相BLDC
一款BLDC驱动器的详细解析
