LED芯片隐裂和漏电,问题出在哪?
金鉴实验室 2026-06-01 14:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LED产品的生产和使用过程中,芯片暗裂和漏电是两种比较常见但又不容易被发现的问题。暗裂指的是芯片内部出现了肉眼看不到的微小裂纹,漏电则是电流从非正常通道通过。这两类问题直接影响到LED的寿命和可靠性。
LED芯片暗裂的主要原因
暗裂也叫隐裂,是芯片内部出现的微小裂纹,肉眼难以察觉,但会在使用过程中逐渐扩展,最终导致性能下降或失效。主要原因有以下几类。
1.机械应力损伤
在生产过程中,芯片要经过切割、分选、固晶、焊线等多个工序。每个环节都有取放动作,如果设备的操作参数设置不当,比如取放力过大、顶针压力不合适,或者过程中发生意外碰撞,都会对芯片施加机械冲击。这些冲击可能在芯片内部形成微裂纹,当时看不出问题,但后续使用中裂纹会逐渐扩大。此外,产品在运输、安装或者使用过程中受到外力撞击或剧烈振动,也可能造成芯片内部损伤。这种损伤往往在问题出现后才被追溯发现。
2.热应力影响
LED在工作时反复通电断电,芯片温度随之升降。芯片本身、支架、固晶材料等不同材料的热膨胀系数存在差异,温度变化时各自的膨胀和收缩程度不同,相互之间会产生剪切应力。长期积累下来,芯片内部容易出现微裂纹。散热不良也是重要原因。如果固晶层存在空洞,或者灯具的整体散热设计不到位,芯片局部温度会明显偏高。高温区域成为热应力集中点,同样会诱发裂纹的产生和扩展。
3.材料与结构因素
芯片的材料本身可能存在先天不足。在外延生长或芯片制造过程中,如果晶体生长不均匀,会残留一些晶格缺陷或位错,这些区域就是应力集中的地方,很容易成为裂纹萌生的起点。芯片的结构设计也会影响抗裂能力。比如某些刻蚀结构的边缘容易产生应力集中,在受到外力或热冲击时,这些部位更容易开裂。金鉴实验室拥有专业的芯片测试设备和技术团队,能够确保芯片测试的准确性和可靠性。
LED漏电的主要原因
漏电是指电流从非正常通道流过,会导致LED亮度下降、功耗增加,严重时直接失效。漏电的原因比较复杂,可能来自暗裂的延伸,也可能来自制造过程中的缺陷。
1.暗裂延伸导致漏电
暗裂本身不一定立即导致漏电,但如果裂纹扩展到发光层或PN结区域,就会破坏半导体结构的完整性,形成异常的电流泄漏通道。裂纹也可能使正负电极之间的绝缘失效,造成短路。所以暗裂和漏电经常是伴生的,暗裂往往是漏电的前置原因。
2.制造过程中的缺陷
外延层的质量问题会直接导致漏电。如果晶体生长不均匀,存在位错或者被金属离子污染,PN结边缘就可能形成漏电路径。在台面刻蚀或透明电极沉积等工艺环节,如果工艺参数控制不当,可能会对芯片的结区造成损伤,留下漏电隐患。芯片切割过程中产生的崩边或损伤,如果没有处理干净,边缘部位也会成为漏电的通道。
3.电应力损伤
静电放电是导致漏电的常见原因之一。在生产、运输或使用过程中,如果没有做好静电防护,静电瞬间释放的高压和大电流会直接击穿PN结,造成永久性损伤,形成漏电点。电路异常导致的过电流冲击也是问题。比如驱动电源出现浪涌,芯片会瞬间承受超过设计值的电流,导致局部过热和材料损伤。
4.化学腐蚀与污染
LED的封装如果密封不严,水汽或污染物会侵入芯片内部,腐蚀芯片表面或电极。某些材料在分解过程中会释放含硫或含氯的腐蚀性气体,这些气体会腐蚀金属电极或破坏钝化层,形成漏电通道。焊接和封装材料的选择也很重要。如果材料中含有卤素或硫等成分,在高温下会释放腐蚀性物质,对芯片造成长期损害。
5.材料长期退化
LED在长期高温工作的条件下,PN结附近的材料会发生不可逆的退化。随着使用时间增长,材料内部的离子迁移等问题会逐渐显现,导致漏电电流慢慢增大。
暗裂与漏电的关系
暗裂和漏电不是独立的问题,它们之间存在明确的因果关系。机械应力或热应力诱发芯片内部产生暗裂,裂纹如果延伸到PN结区域,就会破坏结的结构完整性,形成非辐射复合通道。结果表现为反向漏电流增加,正向电压异常升高,亮度下降,最终完全失效。简单来说,应力导致暗裂,暗裂导致漏电,漏电导致性能劣化。这是一个渐进的过程,早期可能只有轻微的性能下降,后期才会完全失效。
改善方向建议
1.优化生产工艺
减少生产过程中的机械损伤是首要任务。要精细控制固晶、焊线等关键工序的设备参数,取放力、顶针压力等都需要设置在合理范围内。同时要加强过程监控,及时发现和调整异常。
2.选用匹配的材料
芯片、支架、固晶材料之间的热膨胀系数应尽量匹配。差异越小,温度变化时产生的热应力就越小,芯片发生暗裂的风险也就越低。在选型阶段就要把热匹配性作为重要考量因素。
3.加强静电防护
静电损伤是导致漏电的重要原因之一。生产环境需要做好接地措施,配备离子风机消除静电,操作人员要佩戴防静电手环。包装和运输环节也要使用防静电材料,形成完整的防护链条。
4.优化结构设计
芯片的边缘结构和切割工艺需要优化设计。边缘部位是应力集中的区域,通过改进结构设计和切割工艺,可以减少边缘损伤,降低漏电风险。
5.加强质量控制
在外延生长和芯片制造环节,要加强缺陷检测。通过有效的检测手段筛选出存在明显缺陷的芯片,避免其流入后续工序。芯片分选环节也要严格把关,将性能异常的芯片剔除。
总结
LED芯片的暗裂和漏电问题,根源在于应力、材料缺陷和工艺控制。机械应力直接导致暗裂,进而引发漏电;热应力和材料缺陷则会同时加剧两种问题。在实际生产中,这些因素往往是相互关联、共同作用的。控制关键制程的应力水平,保障材料的质量和匹配性,是预防这两类问题的核心思路。从设计选型到生产制造,再到使用环境,每个环节都需要给予足够的重视。对于已经出现问题的样品,可以通过系统的分析找出具体原因,再针对性地调整工艺或材料,逐步提升产品的可靠性。
  • 芯片
  • 漏电
  • LED芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD7794芯片发烫烧坏,问题出在哪
    问题: 1、AD7794芯片发烫烧坏,问题出在哪?感觉相比AD7712显得很娇气,AD7712可能不工作,但不会那么容易发烫烧坏。 2、AD7794为什么好好的正常工作时,受了点干扰后,就停止工作
    发表于 12-22 07:14
    原厂 FZH501 专为LED大屏幕扫描屏设计的8路消控制电路
    是一款专为LED大屏幕扫描屏设计的8路消控制电路,它内部集成了三八译码器,恒定电荷吸收电路,能消除拖影现象,极大提高刷新率,同时还能消除由于LED漏电、短路造成的毛毛虫 现象。内置了
    发表于 11-07 09:45
    光伏组件的和识别及预防
    、热斑、PID效应,是影响晶硅性能的三个重要因素。今天兔子君带大家了解一下电池片的原因、如何识别及预防方法。1. 什么是“
    发表于 10-15 19:58
    这个LED电路的问题出在哪里?
    这是一个光控循环小夜灯的电路图,我在Multisim14上仿真时,电路没有提示错误,但并没有实现LED的循环亮灭,下面附几张说明图,请教一下问题到底出在哪里。
    发表于 12-27 16:47
    电池片的原因、如何识别及预防方法
      、热斑、PID效应,是影响晶硅光伏组件性能的三个重要因素。  1. 什么是“”
    发表于 12-09 15:33
    【经典案例】芯片漏电失效分析-LED芯片失效点分析(OBIRCH+FIB+SEM)
    OBIRCH作为一种新型的高分辨率微观缺陷定位技术,能够在大范围内迅速准确地进行器件失效缺陷定位,基本上,只要有LED芯片异常的漏电,它都可以产生亮点出来。 原理:用激光束在通电恒压下的LED
    发表于 02-26 15:09
    LED芯片常见暗原因分析
    LED芯片常见暗原因分析 在生产过程中,LED芯片产生暗的原因有很多。因此,我们仅从参数
    发表于 11-20 09:48 3125次阅读
    LED芯片漏电点检测失效分析
    服务客户 :LED芯片厂、LED封装厂 鉴定设备 :激光扫描显微仪 作为一种新型的高分辨率微观缺陷定位技术,能够在大范围内迅速准确地进行器件失效缺陷定位, 基本上,只要有LED
    发表于 11-24 11:41 1679次阅读
    【鉴定案例】光伏电站遭受冰雹袭击损失程度鉴定
    在我们生活的世界中,自然灾害时常发生。在这些灾害中,冰雹是一种常见的天气现象。当冰雹降临时,其对于建筑物和设备造成的损失是不可避免的。特别是在光伏电站中,冰雹造成的损失可能会导致电站的运行效率
    的头像 发表于 03-20 16:39 1934次阅读
    LED芯片漏电的主要原因
    LED芯片是一种固态的半导体器件,LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。   LED
    的头像 发表于 07-09 09:55 4573次阅读
    晶圆检测提高半导体行业效率
    半导体行业是现代制造业的核心基石,被誉为“工业的粮食”,而晶圆是半导体制造的核心基板,其质量直接决定芯片的性能、良率和可靠性。晶圆检测是保障半导体良率和可靠性的关键环节。晶圆检测通过合理搭配工业
    的头像 发表于 05-23 16:03 1072次阅读
    晶圆<b class='flag-5'>隐</b><b class='flag-5'>裂</b>检测提高半导体行业效率
    光伏板快速检测仪:光伏组件健康诊断的技术利器
    光伏板快速检测仪:光伏组件健康诊断的技术利器 柏峰【BF-EL】在光伏电站运维场景中,光伏板是影响组件发电效率与使用寿命的关键隐患。这类肉眼难以识别的微观裂纹,会随时间推移扩展
    的头像 发表于 09-18 09:40 2806次阅读
    光伏板<b class='flag-5'>隐</b><b class='flag-5'>裂</b>快速检测仪:光伏组件健康诊断的技术利器
    的头像 发表于 09-18 09:24 3376次阅读
    光伏板运维的“裂痕捕手”:光伏板快速检测仪
    光伏板运维的“裂痕捕手”:光伏板快速检测仪 柏峰【BF-EL】光伏板是影响组件发电效率与使用寿命的“隐形杀手”,肉眼难以识别,却会导致局部热斑、功率衰减甚至组件报废。光
    的头像 发表于 10-11 11:54 2318次阅读
    光伏板运维的“裂痕捕手”:光伏板<b class='flag-5'>隐</b><b class='flag-5'>裂</b>快速检测仪
    晶圆检测视觉方案 助力半导体行业-51camera
    半导体芯片检测可采用51camera的SWIR工业相机晶圆检测系统。
    的头像 发表于 05-26 17:36 238次阅读
    晶圆<b class='flag-5'>隐</b><b class='flag-5'>裂</b>检测视觉方案 助力半导体行业-51camera
