深入剖析MAX9814评估套件:助力低噪声麦克风放大器设计
chencui 2026-06-01 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,低噪声麦克风放大器的性能对于音频质量起着至关重要的作用。MAX9814评估套件为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估MAX9814低噪声麦克风放大器IC的性能。今天,我们就来详细探讨一下这个评估套件。
文件下载:MAX9814EVKIT+.pdf
一、评估套件概述
MAX9814评估套件(EV kit)是一块经过全面组装和测试的PCB,专门用于评估单电源MAX9814低噪声麦克风放大器IC。该IC集成了低噪声放大器、输出放大器、麦克风偏置电压发生器以及自动增益控制(AGC)内部电路。其麦克风放大器的整体增益可在无压缩的情况下选择40dB、50dB或60dB,并且还集成了压缩/限幅电路,能够将麦克风输出限制在设定电压。
评估套件的工作电压范围为2.7V至5.5V,具有低静态电流和关机控制功能,可有效降低功耗。MAX9814 IC采用14引脚TDFN(3mm x 3mm x 0.8mm)外露焊盘封装。
二、套件特点
1. 电源与增益特性
  • 单电源工作:支持2.7V至5.5V的单电源供电,适应多种电源环境。
  • 动态增益压缩:具备20dB的动态增益压缩能力,可有效处理信号的动态范围。
  • 可选择增益控制:通过跳线JU2,可将放大器的最大信号增益配置为40dB、50dB或60dB,满足不同应用场景的需求。
2. 时间参数设置
  • 编程攻击时间:通过跳线JU4、JU5和JU6可配置攻击时间,攻击时间可根据电容值进行调整,计算公式为 (t{Attack} = 2400 * C{CT}) 。
  • 可选择攻击/释放比:跳线JU3可将MAX9814 AGC电路的攻击时间与释放时间的比例设置为1:500、1:2000或1:4000。
3. 其他特性
  • 低功耗关机模式:通过跳线JU1可控制关机模式,有效降低功耗。
  • 全组装和测试:评估套件经过全面组装和测试,可直接使用,节省开发时间。
三、组件清单与供应商
1. 组件清单
评估套件包含了多种组件,如电容、电阻、跳线、RCA插孔等,具体如下: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1 1 0.22µF ±10%, 6.3V X5R ceramic capacitor (0402) TDK C1005X5R0J224K
C2, C7, C9 3 0.1µF ±10%, 10V X5R ceramic capacitors (0402) TDK C1005X5R1A104K
J1 1 Nonswitched PC-mount RCA jack, black
R1 1 150k Ω ±1% resistor (0402)
U1 1 MAX9814ETD+ (14-pin TDFN)
2. 组件供应商
组件主要由TDK Corp.提供,联系电话为847 - 803 - 6100,网站为www.component.tdk.com 。在联系供应商时,需表明使用的是MAX9814。
四、快速启动指南
1. 推荐设备
  • 5V 200mA电源
  • 函数发生器
  • 数字万用表(DMM)
  • 示波器
2. 操作步骤
  • 连接跳线:确保在跳线JU1(MAX9814启用)、JU2(增益 = 40dB)和JU3(攻击/释放比 = 1:2000)的引脚1 - 2之间安装跳线;确保跳线JU4、JU5、JU6未安装跳线(攻击时间 = 53µs)。
  • 设置电源和信号源:将电源设置为5V,函数发生器输出设置为10mVP - P、1kHz频率、0V偏移的正弦波。
  • 连接设备:将示波器的通道1连接到MIC_IN焊盘,通道2连接到MIC_OUT焊盘,并将示波器的接地引线连接到相应的SGND_焊盘;将电源的5V端子连接到VCC焊盘,接地端子连接到GND焊盘;将函数发生器的正输出连接到评估套件的MIC_IN焊盘,接地引线连接到SGND_IN焊盘;将数字万用表的正端子连接到TH焊盘,接地端子连接到GND焊盘。
  • 验证信号:打开电源,验证TH电压约为800mV;打开函数发生器,使用示波器验证MIC_OUT焊盘的信号为1VP - P;将函数发生器的输出增加到50mVP - P,验证MIC_OUT振幅为1.6VP - P。
五、详细工作原理
1. 放大器结构
MAX9814 IC包含低噪声前置放大器、具有自动增益控制的可变增益放大器(VGA)、输出放大器和麦克风偏置电压发生器。低噪声前置放大器的增益固定为12dB,VGA的动态增益范围为0dB至20dB,输出放大器的增益为8dB、18dB或28dB。在无压缩的情况下,所有增益模块的总和可使整体增益达到40dB、50dB或60dB。
2. 增益压缩
MAX9814的压缩电路会监测MICOUT,并将峰值电压限制在TH。增益压缩由VGA实现,它会自动调整增益,使输出电压峰值等于设定的阈值。VGA具有20dB的动态增益,最大增益压缩为20dB。当AGC禁用时,放大器的整体增益可通过跳线JU2设置为40dB、50dB或60dB;当AGC启用且输出电压完全压缩时,整体增益将为20dB、30dB或40dB。
3. 阈值控制
评估套件的压缩阈值预设为800mV。可使用电阻R1和R2以及2V麦克风偏置输出MICBIAS对自定义阈值电压进行编程。移除电阻R1并在TH焊盘施加电压源,也可外部控制MICOUT阈值。
4. 输入信号
输入信号可以通过RCA插孔J2输入,也可以将麦克风连接到MIC_IN和SGND_IN焊盘之间。2V麦克风偏置MICBIAS通过R3连接到MIC_IN节点。
5. 跳线控制
  • 关机模式:跳线JU1控制评估套件的关机模式,可通过在引脚2 - 3之间安装跳线或移除跳线并连接外部控制器到SHDN焊盘来控制。
  • 增益控制:跳线JU2用于选择MAX9814评估套件的整体增益。
  • 攻击/释放比设置:跳线JU3设置MAX9814 AGC电路的攻击时间与释放时间的比例。
  • 攻击时间配置:跳线JU4、JU5和JU6用于配置攻击时间。
在实际设计中,工程师可以根据具体需求灵活调整这些参数,以实现最佳的音频性能。你在使用类似评估套件时,是否也遇到过一些参数调整的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 音频设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX2679/MAX2679B评估套件助力GPS/GNSS低噪声放大器评估
    的头像 发表于 05-31 14:15 66次阅读
    MAX2659评估套件:简化GPS/GNSS低噪声放大器评估
    MAX2659评估套件:简化GPS/GNSS低噪声放大器评估 在电子工程领域,对于GPS、Galileo和GLONASS等应用而言,
    的头像 发表于 05-31 14:15 76次阅读
    探索 MAX2371/MAX2373 低噪声放大器评估套件
    MAX2371/MAX2373 低噪声放大器以其出色的性能受到广泛关注,而其评估套件(EV 套件
    的头像 发表于 05-31 13:15 110次阅读
    MAX2640/MAX2641评估套件低噪声放大器评估的得力助手
    MAX2640/MAX2641评估套件低噪声放大器评估的得力助手 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-31 12:55 206次阅读
    MAX2644评估套件低噪声放大器评估的理想之选
    MAX2644评估套件低噪声放大器评估的理想之选 在电子设计领域,低噪声放大器(LNA)的性能
    的头像 发表于 05-31 12:50 229次阅读
    探索MAX2642/MAX2643评估套件低噪声放大器的理想之选
    深入了解这两款低噪声放大器的性能。今天,我们就来详细探讨一下这个评估套件。 文件下载: MAX2642EVKIT.pdf
    的头像 发表于 05-31 12:50 182次阅读
    MAX2181评估套件助力FM低噪声放大器评估
    MAX2181评估套件助力FM低噪声放大器评估 在电子工程领域,对于FM
    的头像 发表于 05-31 11:05 292次阅读
    探秘 MAX2180A 评估套件:开启 AM/FM 低噪声放大器评估之旅
    探秘 MAX2180A 评估套件:开启 AM/FM 低噪声放大器评估之旅 在电子工程领域,对于 AM/FM
    的头像 发表于 05-31 10:50 289次阅读
    MAX4063:高性能差分麦克风前置放大器解析
    深入了解一款高性能的差分麦克风前置放大器——MAX4063。 文件下载: MAX4063ETE+.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 05-29 09:05 240次阅读
    Adafruit AGC Electret Microphone Amplifier - MAX9814 评测与使用指南
    音频处理的质量。Adafruit AGC Electret Microphone Amplifier - MAX9814 这款麦克风放大器模块,就具备内置的自动增益控制功能,能有效应对不同的音频场景
    的头像 发表于 05-10 16:15 748次阅读
    探索MAX9812/MAX9813:小巧低功耗的麦克风放大器
    、20dB固定增益的麦克风放大器,具备集成偏置功能。它们采用了小巧的封装形式,同时拥有低噪声、集成麦克风偏置等特性,非
    的头像 发表于 01-19 15:05 598次阅读
    MAX4465 - MAX4469:低功耗麦克风前置放大器的理想之选
    MAX4465 - MAX4469:低功耗麦克风前置放大器的理想之选 在电子设备的设计中,麦克风前置放大
    的头像 发表于 01-19 14:55 405次阅读
    解析MAX4060/MAX4061/MAX4062:高性能差分麦克风前置放大器
    4062是专门为笔记本和PDA音频系统优化的差分输入麦克风前置放大器。它们具有可调节增益、出色的电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR),非常适合低噪声应用
    的头像 发表于 01-19 14:30 841次阅读
    探索MAX4063:高性能差分麦克风前置放大器的卓越之选
    来详细了解一下MAX4063的特性、优势以及在实际设计中的应用要点。 文件下载: MAX4063.pdf 一、概述 MAX4063是一款专为高性能便携式应用优化的差分输入麦克风前置
    的头像 发表于 01-19 14:30 612次阅读
    探索MAX9814:带AGC和低噪声麦克风偏置的麦克风放大器
    探索MAX9814:带AGC和低噪声麦克风偏置的麦克风放大器 在音频处理领域,一款高性能的麦克风
    的头像 发表于 01-19 11:00 932次阅读
