本文来源:与非网
尽管AI PC在过去两年被视为产业热点,但从全球出货量与大众普及度来看,它距离真正的市场爆发显然还有一段路要走。目前,全球AI PC仍处于早期采用的过渡阶段。然而,在市场真正爆发前夕,芯片晶圆层面的算力架构变革已经悄然展开。传统PC的计算处理过度依赖CPU,而新一代端侧芯片则明确转向统筹CPU、GPU和NPU资源的异构计算架构。
在异构架构中,NPU凭借“AI算力担当”的概念在商用宣传中占据核心位置。这引发了行业内部的务实讨论:在实际的端侧AI任务中,GPU是否面临被边缘化的风险?它与NPU的边界究竟在哪里?
近期,与非网与全球半导体IP供应商Imagination展开了一场对话,以其最新发布的E系列GPU IP为切入点,探讨了端侧模型演进对芯片架构提出的硬性要求,并为未来边缘系统的设计提供了差异化的配置思路。
受访人:Rob Fisher, Imagination高级产品总监
换机周期的底层逻辑
在谈到推动AI PC发展的核心驱动力时,Rob Fisher在接受与非网采访时表示,这本质上源于向设备端 AI 的转变,其目的是在本地实现更高的生产力、更低的成本和更强的数据隐私。例如,开源端侧智能体框架OpenClaw即可部署在AI PC上,由本地硬件直接托管并运行AI Agent。产业链合作伙伴认为,这类本地AI体验的日趋成熟,将成为下一个换机周期的基础。
AI PC与传统PC的核心架构差异,在于异构计算中不同处理器角色的重新定义。传统PC主要依赖CPU处理所有计算任务,而AI PC旨在统筹调度CPU、GPU和NPU资源,通过引入NPU、GPU等面向AI的并行加速器,可以显著提升AI任务的处理速度与效率。
从全球范围来看,AI PC目前确实仍处于早期采用阶段。但预测显示,未来两到三年内,AI PC将逐步主导出货量。而随着生态系统的成熟,亚洲(尤其是中国)的进展会非常迅速。Rob Fisher 透露,Imagination目前已在与多家中国本土公司合作,开发下一代AI PC SoC。
灵活性打败纯算力,将成为端侧SoC的硬性指标
随着端侧大模型和Agent的技术演进,边缘端对芯片提出了与以往不同的要求。Rob Fisher在采访中强调:未来的端侧AI,需要更高的“灵活性”而不仅仅是算力。
对于边缘端模型而言,除了提供原始的TOPS算力之外,芯片还必须能在严格的功耗范围内,维持高存储带宽、高效的数据移动能力以及混合精度计算的支持。
与此同时,软件层面的创新同样在快速推进。模型量化、稀疏化、压缩、算子融合以及执行期图优化等技术,正在从根本上重塑可在设备端部署的模型形态。这也进一步强化了对灵活、可编程计算的需求——相比于针对有限模型集优化峰值吞吐量的固定架构,面向未来的硬件必须具备更强的适应性。
这正是硬件灵活性正变得与峰值算力同等重要的根本原因。边缘AI的工作负载变化极快:模型持续演进,算子日趋多样,处理流程也越来越复杂,视觉、语言、音频与经典计算常常交织在一起。
更重要的是,边缘SoC的运行逻辑与云端推理加速器截然不同。一颗AI PC SoC在承担AI推理任务的同时,还必须持续应对一系列混合运行的工作负载,包括实时渲染用户界面、管理网络连接、强制执行安全策略,以及处理操作系统与应用任务。因此,它不仅需要具备适应动态变化工作负载的灵活性,还必须能够在兼顾所有任务的同时,避免出现存储瓶颈或过度功耗。
GPU在AI PC中会被边缘化吗?
针对主流 AI PC 芯片普遍采用的CPU+GPU+NPU异构架构,与非网向Rob Fisher抛出了一个行业焦点关注问题:NPU常被宣传为算力担当,GPU是否会被边缘化?
对此,Rob Fisher的观点是,GPU在AI PC中不会被边缘化,理由如下:
从商业与设计现实来看,AI PC SoC无论如何都需要一个图形加速器来支持用户界面、专业渲染和游戏。因此,将同一个可编程计算引擎加以扩展以支持AI工作负载,是一个非常自然且具高性价比的步骤。它让SoC设计者能够从已有的硅片中获得更多价值,而不是将AI视为一个完全独立的功能。
NPU对于特定的推理工作负载来说非常高效,但这种专用化是有代价的。GPU虽然更具通用性,但提供了远为强大的灵活性和软件复用能力,并且非常适合那些快速演变、或必须与图形及系统工作负载同时运行的AI任务。
此外,还有一个实际的商业考量:对于SoC团队来说,设计、授权和集成一个全新的NPU会增加成本、风险和后期验证工作。相比之下,像GPU这样的通用并行计算架构,可以通过软件持续适配新模型,从而在多个产品周期中保持竞争力。
Imagination预测,未来3-5年,端侧AI芯片架构将朝着更深度的异构和更紧密的集成方向演进。CPU、GPU和更多专用加速器将共存,但在软件层面实现更好的统筹调度。架构的重点将从峰值AI指标转向持续的性能功耗比、内存效率和灵活性,这反映了边缘设备必须处理多样化、并发工作负载的现实。
E系列GPU最值得关注的优化是突发处理器与神经核
为了在功耗、性能和灵活性之间取得平衡,Imagination在设计新一代GPU架构时,基于“AI将与图形处理并列,成为同等重要核心工作负载”的前提,推出了E系列GPU IP。
Rob Fisher告诉与非网,在边缘AI场景中,性能瓶颈往往不在计算本身,而在数据移动。针对这一点,E系列引入了“突发处理器(Burst Processors)”技术。
在传统的ALU架构中,主ALU管线中的算术指令会每个周期切换任务,这意味着每个周期都会中断当前任务,所有中间计算结果都必须存储到统一着色集群(USC)的内部寄存器或内存中。频繁的数据读写与搬移构成了传统功耗的主要部分。
而E系列的Burst Processor将多个算术指令聚合为一个指令突发(burst),并确保其作为一个完整单元顺序执行。在这个过程中产生的中间结果被直接保存在ALU流水线内部,避免了频繁的数据传输和高功耗的SRAM读写。
据悉,这种减少数据搬移的设计,使E系列在笔电级功耗范围内维持了高计算性能,平均降低功耗达35%。
而通过在ALU内部集成AI加速能力,E系列GPU可以作为“神经核(Neural Core)”运行。它在1GHz频率下可扩展到每核心32 TOPS INT8的算力(且可运行在更高频率)。
此外,E 系列在低精度 AI 计算任务中提供了不同的配置选项:
全性能版本:在低精度任务中提供显著加速,针对四分之一精度(如FP8)实现16倍加速,半精度(如 FP16)实现8倍加速,相较于全精度呈现116的加速比。原生支持包括FP16、BF16、INT8、INT4、FP8在内的主流数据格式。
面积优化版本:通过省略额外的低精度加速单元,使GPU整体面积减少约3%,同时在半精度和四分之一精度任务中均提供相较于全精度8倍的加速(即18方案)。
在内存管理方面,E系列每个统一着色集群(USC)专属配置了512KB高速内部寄存器存储以及32KB本地存储器。配合最新一代PVRIC5图像压缩技术(支持无损压缩与固定提供 50% 压缩率的视觉无损压缩模式),可进一步减少系统内存读写带来的带宽与功耗开销。
系统设计的理性权衡
除了AI PC,以GPU为中心的架构也适用于汽车、机器人等边缘终端。
对此,Rob Fisher表示,汽车和机器人领域更加强调确定性、安全认证和长产品寿命(E 系列汽车配置通过了ASIL-B认证,并采用分布式安全机制);而AI PC则优先考虑能效,但两者都需要应对混合、并发的工作负载。
通过内置高级固件处理器控制的“邮箱消息系统(Mailbox Messaging System)”,E系列GPU可通过GPIO接口与系统中的第三方NPU进行直接交互,无需回退至主CPU,从而可降低多任务并发时的系统延迟。
于是,基于这种性能与灵活性,E系列GPU给如今的SoC设计者又带来了新的决策思考:当系统已经搭载了具备AI计算能力的GPU,是否还需要单独配置独立的NPU?
对此,Imagination 提出了三种配置模型:
平衡型(Balanced):对于必须保证针对已知 AI 工作负载实现高性能加速的系统,继续配置NPU依然是合理的选择。已知的高频网络运行在NPU上,而GPU则为系统保留支持未来(未知)演进 AI 网络的灵活性。
成本优化型(Cost optimised):在对成本敏感、且对AI加速需求量或速度要求不高的市场——或者在未来AI网络支持风险尤为关键的应用场景中,E系列GPU凭借扩展算力,完全可以满足系统对AI加速的需求,从而省去对独立NPU的投资。
传统专用型(Simple):即传统的GPU搭配专用NPU孤立设计,在硅片面积与成本方面代价较大,且面临NPU未来无法支持新一代AI网络的技术迭代风险。
写在最后
根据Imagination与与非网的交流,面向不同市场的E系列定制版本将于2025年至2026年陆续推出。
而在AI PC技术尚未全面爆发、算法模型仍在持续变化的过渡期,具备高度可编程与通用计算能力的通用GPU,或许能凭借软件持续适配新模型的能力,在多个产品周期中为设计者提供更具生命周期的长效优势。
gpu
28文章
5346浏览量
136324 -
AI
91文章
42415浏览量
303368 -
NPU
2文章
396浏览量
21478
是否有方法可以实现从 GPU (OpenCL) 到 NPU 的零拷贝数据传输?
安谋科技“周易”X3 NPU R2升级,最高算力翻倍+算力密度跃升
边缘AI算力临界点:深度解析176TOPS香橙派AI Station的产业价值
GPU 利用率<30%?这款开源智算云平台让算力不浪费 1%
AI PC芯片三强争霸:NPU算力狂飙、1.8nm工艺时代降临
瑞芯微SOC智能视觉AI处理器
AI硬件全景解析:CPU、GPU、NPU、TPU的差异化之路,一文看懂!
安谋科技:端侧NPU技术创新,拉动AI算力落地引擎
从CPU、GPU到NPU,美格智能持续优化异构算力计算效能
国产AI芯片真能扛住“算力内卷”?海思昇腾的这波操作藏了多少细节?
《AI芯片:科技探索与AGI愿景》—— 深入硬件核心的AGI指南
天玑9500 性能大爆发!NPU AI算力或达100TOPS
最新人工智能硬件培训AI基础入门学习课程参考2025版(离线AI语音视觉识别篇)
【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】+NVlink技术从应用到原理
智算加速卡是什么东西?它真能在AI战场上干掉GPU和TPU!
AI PC的算力天平:NPU之外,GPU是不可或缺的砝码
