一、项目背景
在传统制造车间数字化转型中,大量存量松下FP-X、FP-X0等串口型PLC,因无原生以太网接口,面临改造难、组网成本高、数据采集滞后、远程维护不便等核心痛点,严重制约生产信息化升级。捷米特针对该类场景推出JM-ETH-FP以太网端子,专为松下PLC定制化开发,以模块化、低成本、免停产的改造方案,一站式解决传统串口PLC的全场景通讯难题,以下结合实际应用痛点与改造效果展开说明。
二、核心改造痛点
存量松下串口PLC普遍存在多重应用瓶颈:
一是改造需占用唯一编程口,原有触摸屏需拆除,设备复用性极低;
二是更换带网口PLC成本高昂,停产改造影响生产,工期长、投入大;
三是单口通讯限制,多上位机、多软件无法同时访问,数据采集效率低下;
四是参数配置繁琐,手动调试易出错,故障排查耗时久;
五是异地维护需工程师现场出差,人工与时间成本居高不下;
六是老旧PLC协议兼容性差,跨品牌系统无法互通;
七是工业现场电磁干扰、温湿度波动大,通讯稳定性难以保障,丢包、断连频发。
三、解决方案与功能亮点
1.接口复用,零拆除保留原有设备
产品采用模块化设计,COM1直连松下PLC MD5编程通讯口,独立扩展COM2口专供触摸屏通讯,不占用PLC编程口,改造时无需拆除原有触摸屏,实现触摸屏与上位机双路同时通讯,完全保留现场设备原有功能。同时提供圆口双MD5母口、接线端子两种串口形态,直接匹配不同松下PLC与触摸屏接口,无需转接配件,即插对接。
2.低成本免停产,快速完成以太网组网
摒弃更换高价网口PLC的传统方案,仅需加装捷米特JM-ETH-FP端子,即可让传统串口松下PLC实现以太网通讯,硬件成本直降70%以上。支持35mm导轨安装,兼容控制柜原有布局;双供电模式可选,既可从PLC编程口取电,也可外接24VDC±20%电源,无需额外布线,安装工期缩短至半小时内。改造全程无需改动PLC原有程序与触摸屏设置,并联接入即可运行,实现边生产边改造,完全不中断现有生产流程。
3.多并发高兼容,打破数据访问壁垒
产品支持6台上位机同时并发采集,兼容FPWIN GR、ET-LAN、ModbusTCP、YCNetTCP等多协议,适配组态王、力控、Kepware等主流SCADA软件与OPC服务器,编程调试、组态采集、手机监控可同步进行,无需排队通讯。内置ModbusTCP服务器,支持常用功能码,自动映射松下PLC数据区,打通跨品牌系统通讯壁垒,实现异厂家设备数据互通。
4.极简调试+远程维护,降低运维成本
串口参数全自动自适应,自动识别波特率、校验位等参数,无需手动匹配,杜绝参数错误导致的通讯故障;集成Web网页配置功能,默认IP192.168.1.178,浏览器直连即可完成参数设置与状态诊断,无需专用软件。支持远程程序读写、RUN中写入与监控,工程师异地即可完成调试,配合免费固件远程升级,一次购机终身享受功能迭代,大幅降低出差与后期维护成本。
5.工业级稳定设计,适配恶劣现场环境
产品经过严苛出厂测试,60℃高温168小时老化、5万次通断电测试,可实现30天不间断通讯零故障。工作温度0-60℃,宽压宽温设计,抗震动、抗电磁干扰,符合欧盟EMC与RoHS认证;配备多状态指示灯,搭配Web详细诊断功能,快速定位故障点;内置通讯重试机制,有效减少现场干扰导致的丢包,保障数据传输稳定,同时支持长帧兼容模式,完美适配老旧松下小型PLC。
四、改造前后核心效果对比
改造前:松下串口PLC无以太网接口,单编程口独占使用,触摸屏与上位机无法同时通讯;更换网口PLC单台成本超5000元,需停产2-4小时改造,程序重新调试;仅单设备单软件访问,数据采集滞后;异地维护需现场出差,单次成本超千元;参数调试繁琐,故障排查耗时1-2小时,老旧设备频繁通讯失败。
改造后:捷米特JM-ETH-FP端子实现双串口+以太网三通道通讯,触摸屏与上位机同步运行;单台改造成本不足千元,30分钟内完成,零停产、零程序改动;6台上位机并发采集,数据传输效率提升80%;远程运维无需出差,年节省人工成本超60%;自适应参数+Web诊断,故障定位缩短至5分钟,老旧PLC稳定组网,24小时不间断生产无断连。
五、项目总结
捷米特JM-ETH-FP以太网端子,精准直击松下传统串口PLC以太网改造的核心痛点,以高性价比、高兼容性、高稳定性的方案,实现存量设备数字化升级,无需更换核心控制器、不中断生产、不改动原有程序,快速打通设备数据采集、远程运维、多设备互联通道,适配各类制造车间、自动化产线的松下PLC改造场景,是存量工业设备信息化升级的优选解决方案。
相关技术交流请给邵工留言
以太网
41文章
6340浏览量
182083 -
数据采集
42文章
8439浏览量
121502 -
松下PLC
9浏览量
7099
松下PLC借助串口转以太网模块改造升级实现多台上位机并发与以太网诊断应用案例
松下PLC借助以太网模块升级MES系统实现编程口扩展与触摸屏共存通讯应用案例
车间老旧松下PLC无以太网接口借用PLC以太网模块实现不改程序不换设备实现触摸屏与上位机双通讯
施耐德PLC借助串口转以太网转换模块实现多台上位机集中监控与数据采集应用案例
欧姆龙CPM系列PLC数字化升级核心痛点破解:串口转以太网模块如何实现远程编程与组态软件实时监控双同步
西门子S7-200 PLC通过串口转以太网模块实现昆仑触摸屏与上位机对接应用案例
西门子S7-200 SMART PLC通过串口转以太网模块实现与触摸屏上位机实时通讯应用案例
西门子200PLC借助PPI转以太网模块实现上位机远程监控与操作通讯应用案例
基于以太网模块:S7-200PLC 与 MicroWIN 上位机通讯配置实操
基于以太网模块:西门子 S7-300PLC 与 LABVIEW 上位机通讯配置实操
三菱FX3S PLC借助于PLC以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
施耐德M200 PLC借助以太网模块实现上位机与触摸屏监控配置
松下PLC FP2SH以太网模块与上位机、触摸屏通讯配置案例
西门子S7-200PLC借助于以太网模块与STEP7上位机通讯应用配置案例
松下PLC借助串口转以太网模块改造升级实现6台上位机并发与Web诊断应用案例
