Microchip AR1100电阻式USB和RS - 232触摸屏控制器:功能与应用解析
在当今的电子设备中,触摸屏的应用越来越广泛,从工业控制到消费电子,触摸屏为用户提供了更加直观和便捷的交互方式。Microchip的AR1100电阻式USB和RS - 232触摸屏控制器就是一款在触摸屏领域表现出色的产品,下面我们将详细介绍它的特点、应用以及使用方法。
文件下载:AR1100T-I SO.pdf
一、产品概述
AR1100是一款功能丰富、高度集成的通用触摸屏控制器解决方案。它能够自动在USB和RS - 232通信协议之间进行选择,并且支持来自各种触摸屏制造商的4线、5线或8线模拟电阻式触摸屏。该控制器可以动态适应各种触摸屏的电气特性,如灵敏度、接触电阻和电容,从而以最少的设计时间提供最佳性能。
特殊特性
- 环保合规:符合RoHS标准,满足环保要求。
- 节能模式:具备节能睡眠模式,有效降低功耗。
- 宽温度范围:支持工业温度范围,适用于各种恶劣环境。
- 漂移补偿:内置漂移补偿算法,提高触摸屏的稳定性。
- 用户EEPROM:拥有96字节的用户EEPROM,方便存储用户数据。
电源要求
触摸模式
支持关闭、流模式、按下和抬起等触摸模式,满足不同应用场景的需求。
触摸传感器支持
- 类型:支持4线、5线和8线模拟电阻式触摸屏。
- 电阻范围:引线间电阻为50 - 2000欧姆。
- 电容范围:层间电容为0 - 0.5μF。
触摸分辨率和报告率
- 分辨率:最大10位分辨率。
- 报告率:典型值为每秒150次报告,实际报告率会根据传感器的电气特性动态自动最大化。
通信方式
- 自动检测/选择:能够自动检测并选择UART或USB通信模式。
- UART:支持9600波特率的异步串行通信。
- USB:符合USB V2.0标准,支持全速传输,可枚举为HID - GENERIC、HID - MOUSE、HID - DIGITIZER三种设备类型。
封装类型
提供20引脚QFN(5 x 5 mm)、20引脚SOIC和20引脚SSOP三种封装类型,方便不同的设计需求。
二、产品应用
AR1100适用于各种需要快速、准确和可靠触摸集成的应用,包括但不限于以下领域:
- 移动通信设备:如智能手机、平板电脑等,提供流畅的触摸操作体验。
- 个人数字助理(PDA):方便用户进行信息输入和操作。
- 全球定位系统(GPS):在导航设备中实现触摸控制,提高操作便捷性。
- 触摸屏显示器:用于工业控制、自助服务亭、POS终端等大型显示器。
- 媒体播放器:实现触摸操作,增强用户交互。
- 便携式仪器:在医疗设备、测量仪器等领域提供触摸控制功能。
三、硬件实现
引脚分配
AR1100的引脚分配明确,不同引脚具有不同的功能,如电源、振荡器、传感器连接、UART通信、USB数据传输等。具体的引脚功能可以参考数据手册中的详细表格。
原理图
提供了简化的原理图,同时详细的原理图和物料清单(BOM)可以在文档中找到。在设计时,未使用的传感器引脚应接地,以确保电路的稳定性。
传感器连接
AR1100与不同类型传感器的连接方式在文档中有图形化的描述,方便工程师进行连接和调试。
ESD和噪声考虑
在参考原理图中给出了建议的ESD保护措施,同时要注意选择合适的ESD保护二极管,以避免对触摸性能产生影响。此外,参考设计原理图中包含了触摸传感器滤波电容,但改变其值可能会对触摸性能产生不利影响。
四、通信方式
物理层
AR1100支持UART和USB两种通信方式,并能自动检测和选择激活的模式。USB模式可以枚举为三种设备类型,默认的USB设备类型可以通过配置命令进行更改,并保存在非易失性存储器中。
数据协议
数据协议采用多字节数据包传输,分为触摸报告和命令数据包两种类型。
- 触摸报告:根据不同的通信模式(UART、HID - GENERIC、HID - MOUSE、HID - DIGITIZER),触摸报告的格式有所不同。触摸报告的测量分辨率为10位,经过处理后以12位格式报告,全量程范围为0到4095。
- 命令数据包:用于除触摸报告之外的所有通信,如配置、控制等。命令数据包和响应数据包具有相同的框架,但格式略有不同。
五、命令集
AR1100提供了一系列命令,用于配置和控制其操作。在正常操作中,为了避免触摸报告干扰命令,建议在执行其他命令之前先执行TOUCH_DISABLE命令,最后执行TOUCH_ENABLE命令恢复正常操作。常见的命令包括:
- TOUCH_ENABLE:启用触摸报告。
- TOUCH_DISABLE:禁用触摸报告。
- CALIBRATE:执行校准程序。
- REG_READ:读取寄存器。
- REG_WRITE:写入寄存器。
- EE_READ:读取EEPROM中的数据。
- EE_WRITE:写入EEPROM中的数据。
- EE_READ_PARAMS:从EEPROM读取参数集到RAM。
- EE_WRITE_PARAMS:将参数集从RAM写入EEPROM。
- USB_MODE_GENERIC:将默认USB模式设置为HID - GENERIC。
- USB_MODE_MOUSE:将默认USB模式设置为HID - MOUSE。
- USB_MODE_DIGITIZER:将默认USB模式设置为HID - DIGITIZER。
六、配置寄存器
AR1100的配置寄存器包含了多个参数,用于调整触摸性能和操作模式。例如,TouchThreshold寄存器用于设置触摸检测的阈值,SensitivityFilter寄存器用于设置触摸稳定性的标准,SamplingFast和SamplingSlow寄存器用于设置触摸测量的采样平均水平等。通过合理配置这些寄存器,可以优化AR1100的性能。
七、操作模式
配置
AR1100出厂时使用默认设置即可正常工作,但对于一些特殊应用,可能需要使用命令更改默认设置。推荐的配置步骤如下:
- 执行TOUCH_DISABLE命令,禁用触摸报告。
- 根据需要执行REG_WRITE命令,修改选定参数寄存器的值。
- 可选地执行EE_WRITE_PARAMS命令,将新的寄存器值保存为默认值。
- 执行TOUCH_ENABLE命令,重新启用触摸报告。
校准
校准可以使AR1100发出的触摸报告能够校正传感器的方向,并精确地将报告的触摸位置映射到底层显示设备的物理尺寸上。校准过程需要操作员依次触摸主机在显示设备上呈现的一系列目标,AR1100将每个校准触摸点的原始触摸数据存档到EEPROM中,然后在正常操作中使用这些数据将“原始”数据处理为“校准”数据。
睡眠模式
AR1100支持低功耗睡眠模式,以节省设备不使用时的功耗。在UART通信模式下,经过指定的时间间隔(由SleepDelay寄存器设置)且没有触摸或通信时,设备将进入睡眠模式。在USB通信模式下,睡眠模式由主机的USB SUSPEND控制传输激活。
传感器类型配置
通过MODE输入引脚和配置参数TouchOptions的组合,可以配置AR1100连接的传感器类型(4W、5W或8W)。对于5W传感器,MODE输入引脚必须接地;对于4W或8W传感器,MODE输入引脚应断开连接。此外,TouchOptions寄存器中的位1用于进一步选择4W和8W传感器。
LED指示
LED用于指示控制器的状态,快速闪烁表示检测到触摸,慢速闪烁表示未检测到触摸,熄灭表示控制器无电源或处于睡眠状态。
USB模式更改
低级别操作(配置、校准、引导加载)仅在UART和HID - GENERIC两种通信模式下支持。如果AR1100在HID - MOUSE或HID - DIGITIZER模式下运行,需要将其配置为HID - GENERIC模式进行低级别操作,然后再重新配置回所需的默认设备类型。
八、引导加载
AR1100的引导加载过程允许主机对其进行重新编程。由于闪存程序内存无法同时容纳引导加载部分和应用部分,因此AR1100需要分3次进行编程,每次编程时USB设备都需要重新枚举。引导加载操作仅在UART和HID - GENERIC通信模式下支持。
九、EEPROM映射
EEPROM分为用户区域、参数区域和校准数据区域。用户区域可由用户自定义使用,参数区域存储了各种配置参数,校准数据区域存储了校准相关的数据。
十、电气规格和封装信息
电气规格
文档给出了AR1100的绝对最大额定值,包括环境温度、存储温度、电压、功率、电流等参数。在使用时,应确保设备在规定的参数范围内工作,以避免损坏设备。
封装信息
AR1100提供了20引脚SSOP、20引脚SOIC和20引脚QFN三种封装类型,文档详细介绍了每种封装的尺寸、引脚间距等技术细节,并提供了订购信息。
十一、总结
Microchip的AR1100电阻式USB和RS - 232触摸屏控制器是一款功能强大、性能稳定的触摸屏控制解决方案。它具有丰富的特性、灵活的通信方式和简单的配置方法,适用于各种触摸屏应用场景。通过合理使用其命令集和配置寄存器,可以优化触摸性能,满足不同用户的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,选择合适的封装类型和配置参数,确保设备的正常运行。
你在使用AR1100的过程中遇到过哪些问题?你认为它在哪些方面还有改进的空间呢?欢迎在评论区留言讨论。
microchip
53文章
1687浏览量
121236 -
触摸屏控制器
4文章
131浏览量
58185 -
AR1100
4浏览量
6071
美国微芯科技公司推出USB触摸屏控制器AR1100
Microchip maXTouch® mXT448UD-CCUBHA1 触摸屏控制器技术解析
