FAN7388 3半桥栅极驱动IC:特性与应用解析
在电子工程领域,栅极驱动IC对于高效、稳定地驱动MOSFET和IGBT至关重要。FAN7388作为一款高性能的3半桥栅极驱动IC,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,受到了工程师们的关注。本文将深入探讨FAN7388的特性、应用以及相关的技术细节。
文件下载:FAN7388-D.pdf
一、产品概述
FAN7388是一款单片式三半桥栅极驱动IC,专为高压、高速驱动MOSFET和IGBT而设计,其工作电压最高可达 +600 V。它采用了Fairchild的高压工艺和共模噪声消除技术,能够在高dv/dt噪声环境下确保高端驱动器的稳定运行。
二、特性亮点
2.1 高压驱动能力
- 浮动通道:具备用于自举操作的浮动通道,可承受高达 +600 V的电压,为高压应用提供了可靠的支持。
- 驱动电流:所有通道的典型源/灌电流分别为350 mA / 650 mA,能够满足三相半桥应用在电机驱动系统中的需求。
2.2 信号稳定性
- 负电压摆动:允许扩展的负 (V{S}) 摆动至 -9.8 V,确保在 (V{BS}=15 V) 时信号能够正常传播。
- 匹配传播延迟:最大传播延迟时间为50 ns,保证了各通道之间的信号同步。
2.3 逻辑兼容性
支持3.3 V和5 V输入逻辑,方便与不同的逻辑电路进行接口。
2.4 保护功能
- 直通防止电路:内置所有通道的直通防止电路,典型死区时间为270 ns,有效避免高低侧输出同时导通,提高了系统的安全性。
- 共模dv/dt噪声消除电路:能够有效抑制共模噪声,确保驱动器在高噪声环境下的稳定运行。
- 欠压锁定(UVLO)功能:为所有通道提供欠压锁定保护,防止在 (V{DD}) 和 (V{BS}) 低于指定阈值电压时出现故障。
三、应用场景
FAN7388主要应用于三相电机逆变器驱动,如三相无刷直流(BLDC)电机驱动系统。在这类应用中,其高性能的驱动能力和保护功能能够确保电机的高效、稳定运行。
四、技术参数
4.1 绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{B}) | 高端浮动电源电压 | -0.3 | 625.0 | V |
| (V_{S}) | 高端浮动电源偏移电压 | (V_{B1,2,3} - 25) | (V_{B1,2,3} + 0.3) | V |
| (V_{HO1,2,3}) | 高端浮动输出电压 | (V_{S1,2,3} - 0.3) | (V_{B1,2,3} + 0.3) | V |
| (V_{DD}) | 低端和逻辑固定电源电压 | -0.3 | 25.0 | V |
| (V_{LO1,2,3}) | 低端输出电压 | -0.3 | (V_{DD} + 0.3) | V |
| (V_{IN}) | 逻辑输入电压 | -0.3 | (V_{DD} + 0.3) | V |
| (dV_{S}/dt) | 允许的偏移电压转换率 | 50 | V/ns | |
| (P_{D}) | 功率耗散 | 1.47 | W | |
| (theta_{JA}) | 结到环境的热阻 | 85 | °C/W | |
| (T_{J}) | 结温 | +150 | °C | |
| (T_{STG}) | 存储温度 | -55 | +150 | °C |
4.2 推荐工作条件
| (V_{B1,2,3}) | 高端浮动电源电压 | (V_{S1,2,3} + 10) | (V_{S1,2,3} + 20) | V |
| (V_{S1,2,3}) | 高端浮动电源偏移电压 | 6 - (V_{DD}) | 600 | V |
| (V_{DD}) | 电源电压 | 10 | 20 | V |
| (V_{HO1,2,3}) | 高端输出电压 | (V_{S1,2,3}) | (V_{B1,2,3}) | V |
| (V_{LO1,2,3}) | 低端输出电压 | GND | (V_{DD}) | V |
| (V_{IN}) | 逻辑输入电压 | GND | (V_{DD}) | V |
| (T_{A}) | 环境温度 | -40 | +125 | °C |
4.3 电气特性
在 (V{BIAS }(V{DD}, V{BS 1,2,3})=15.0 V) , (T{A}=25^{circ} C) 的条件下,FAN7388的电气特性如下:
- 低端电源部分:静态 (V{DD}) 电源电流 (I{QDD}) 典型值为160 µA,工作 (V{DD}) 电源电流 (I{PDD1,2,3}) 典型值为500 µA。
- 自举电源部分:每个通道的静态 (V{BS}) 电源电流 (I{QBS1,2,3}) 典型值为50 µA,工作 (V{BS}) 电源电流 (I{PBS1,2,3}) 典型值为400 µA。
- 栅极驱动器输出部分:高电平输出电压 (V{OH}) 典型值为 (V{BIAS} - 1.0 V) ,低电平输出电压 (V_{OL}) 典型值为0.6 V。
- 逻辑输入部分:逻辑 “1” 输入电压 (V{IH}) 典型值为2.5 V,逻辑 “0” 输入电压 (V{IL}) 典型值为1.0 V。
4.4 动态电气特性
在 (T{A}=25^{circ} C) , (V{BIAS }(V{DD}, V{BS 1,2,3})=15.0 V) , (V{S 1,2,3}=GND) , (C{Load }=1000 pF) 的条件下,FAN7388的动态电气特性如下:
- 导通传播延迟 (t_{ON}):典型值为130 ns。
- 关断传播延迟 (t_{OFF}):典型值为150 ns。
- 导通上升时间 (t_{R}):典型值为50 ns。
- 关断下降时间 (t_{F}):典型值为30 ns。
- 导通延迟匹配 (MT1):最大值为50 ns。
- 关断延迟匹配 (MT2):最大值为50 ns。
- 死区时间 (DT):典型值为270 ns。
- 死区时间匹配 (MDT):最大值为60 ns。
五、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,展示了FAN7388在不同温度下的性能表现,如导通传播延迟、关断传播延迟、上升时间、下降时间、死区时间等随温度的变化情况。这些曲线对于工程师在实际应用中评估和优化电路性能具有重要的参考价值。
六、应用信息
6.1 保护功能
- 欠压锁定(UVLO):高端和低端驱动器均配备欠压锁定保护电路,分别监测电源电压 (V{DD}) 和自举电容电压 (V{BS 1,2,3}) 。当电压低于指定阈值时,可防止电路出现故障。UVLO迟滞功能可避免电源转换过程中的抖动。
- 直通防止功能:FAN7388内置直通防止电路,监测高低侧控制输入,防止高低侧输出同时导通,确保系统的安全性。
6.2 操作注意事项
FAN7388适用于三相无刷直流(BLDC)电机驱动系统,内部具有典型270 ns的死区时间。在三相BLDC电机驱动系统中,采用120°电气换向的开关序列,其波形在理想情况下假设反电动势波形为梯形,线电流为完美的矩形,每60°电角度进行一次换相。
七、总结
FAN7388作为一款高性能的3半桥栅极驱动IC,具有高压驱动能力、信号稳定性好、逻辑兼容性强以及完善的保护功能等优点。在三相电机逆变器驱动等应用中,能够为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合FAN7388的技术参数和典型特性,合理选择和优化电路,以确保系统的性能和稳定性。你在使用FAN7388过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
栅极驱动IC
25浏览量
6379 -
三相电机驱动
16浏览量
1508
