MAX1978评估套件:Peltier热电冷却器温度控制系统的利器
chencui 2026-05-31 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,温度控制是一个至关重要的环节,尤其是对于Peltier热电冷却器(TEC)模块的应用。今天,我们就来深入了解一下MAXIM的MAX1978评估套件,它为TEC模块提供了一个完整的开关模式温度控制系统解决方案。
文件下载:MAX1978EVKIT.pdf
一、评估套件概述
MAX1978评估套件(EV kit)是一块完全组装并经过测试的印刷电路板(PCB),它可以实现对Peltier TEC模块的温度控制。该套件仅需一个3V至5.5V的单电源供电,就能为TEC模块提供最大±2.2A的双极性输出。
温度设定与控制原理
温度设定点电压可以通过电位器数模转换器DAC)或外部源生成。TEC模块的热反馈与设定点电压进行比较,从而生成TEC电流控制信号,MAX1978通过控制TEC电流来精确调节温度。当使用DAC时,评估套件可以连接到运行Windows 95、98或2000的计算机的并行端口
二、评估套件特点
  1. 紧凑的设计:电路占地面积小于0.93平方英寸,高度小于3mm,非常适合对空间要求较高的应用。
  2. 单电源供电:只需3V至5.5V的单电源,简化了电源设计。
  3. 高效的开关模式设计:具有可编程的加热/冷却电流限制,能够有效提高能源利用效率。
  4. 丰富的监测功能:提供TEC电流监测输出,以及过温、欠温和模拟温度监测功能,方便工程师实时了解系统状态。
  5. 灵活的开关频率:支持500kHz或1MHz的开关频率,可根据实际需求进行选择。
  6. SPI兼容的串行接口:便于与其他设备进行通信和控制。
  7. 易于使用的软件:包含与Windows 95/98/2000兼容的软件和演示PCB,降低了开发难度。
  8. 表面贴装结构:完全组装并经过测试,提高了生产效率和可靠性。
三、组件清单
评估套件中包含了各种电容电阻晶体管、开关、DAC等组件,以下是部分关键组件的信息: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1 1 4.7µF, 6.3V X5R, 陶瓷电容 (0805)
C8 1 0.47µF, 6.3V X7R 陶瓷电容 (0603)
U1 1 MAX1978ETM 48引脚薄型QFN - EP
U2 1 MAX5144EUB 10引脚µMAX
同时,文档还提供了组件供应商的信息,方便工程师进行采购。
四、快速启动步骤
所需设备
在开始使用评估套件之前,需要准备以下设备:
  1. 一个能够提供3V至5.5V、3A电压的直流电源。
  2. 一个带有热敏电阻(NTC 10kΩ at +25°C)的Peltier TEC模块。
  3. 一个数字电压表(DVM)。
操作步骤
  1. 在JU1的2 - 3引脚之间放置一个分流器,将频率设置为500kHz。
  2. 在JU2上放置一个分流器,将热回路连接到CTLI。
  3. 在JU4的2 - 3引脚之间放置一个分流器,选择电位器。
  4. 在JU3的2 - 3引脚之间放置一个分流器,禁用MAX1978输出。
  5. 获取TEC模块的绝对最大TEC电压、绝对最大冷却电流和绝对最大加热电流等规格,并在MAX1978的MAXV、MAXIP(加热电流)、MAXIN(冷却电流)输入处设置这些(或更低)限制。
  6. 将TEC模块连接到OS1、OS2、THERM和GND。
  7. 将DVM连接到SET_POINT和GND。
  8. 将具有足够功率额定值的3.3V DC或5V DC电源连接到VDD和GND。
  9. 打开电源。
  10. 调整R24,直到DVM读数为0.75V,这将设定点调整为大约+25°C。
  11. 将DVM的正引线移动到THERM,验证电压约为0.75V,这对应于TEC模块处的环境温度为+25°C。
  12. 将JU3上的分流器移动到1 - 2位置,启用MAX1978。
  13. 启用MAX1978后,验证THERM电压在大约30秒后是否收敛到R24上的设定点电压(步骤9中设置为0.75V)。如果TEC连接反向,THERM电压将远离0.75V,向0V或1.5V移动,此时应关闭MAX1978并反转TEC +和TEC - 连接。
  14. 一旦验证了正常运行,就可以使用R24、DAC或施加到SET_POINT的外部电压设置其他温度。
五、详细描述
电压和电流限制设置
MAX1978可以控制最大差分TEC电压以及最大正、负TEC电流。通过特定的公式和电阻值设置,可以精确调整这些参数。例如,MAXV引脚的电压设置最大差分TEC电压,MAXIP和MAXIN引脚的电压分别设置最大正(加热)和负(冷却)TEC电流。
跳线设置
  1. JU1:用于设置MAX1978的开关频率,1 - 2位置设置为1MHz,2 - 3位置设置为500kHz。
  2. JU2:将MAX1978的电流控制输入(CTLI)连接到热回路电路。也可以直接驱动CTLI,移除JU2上的分流器,并在CTLI焊盘上施加0至3V的直流电压。
  3. JU3:用于将MAX1978置于关机模式,不同的跳线位置对应不同的功能。
  4. JU4:用于选择温度设定点的生成方式,可以是DAC、电位器R24或外部电压。
开关SW1
开关SW1用于将DAC重置为0.75V。
ITEC电流监测输出
ITEC输出提供与实际TEC电流成比例的电压,通过特定的公式可以计算出实际TEC电流。该输出可用于监测TEC模块的冷却或加热电流。
六、通过并行端口控制DAC
所需额外设备
除了快速启动部分所需的设备外,还需要一台运行Windows 95、98或2000的计算机,一个并行打印机端口,以及一根标准的25针直通公对母电缆。
操作步骤
  1. 与快速启动步骤类似,先进行频率、热回路、设定点选择等设置。
  2. 将计算机的并行端口通过电缆连接到MAX1978评估套件。
  3. 运行MAX1978.EXE软件程序,可以从软盘或硬盘启动。
  4. 连接电源并打开电源开关
  5. 启动MAX1978程序,软件会将DAC设置为0.75V,对应大约+25°C。
  6. 验证THERM电压是否约为0.75V。
  7. 启用MAX1978并验证THERM电压是否收敛到DAC电压。
软件用户界面
软件用户界面易于操作,可以使用鼠标或Tab键进行导航。通过输入所需DAC输出电压与参考电压的比率,可以对DAC进行编程。
通用SPI实用程序
有两种方法可以与MAX5144 DAC进行通信,除了用户界面面板外,还可以使用通用SPI实用程序。该实用程序可以配置SPI参数,如时钟极性(CPOL)、时钟相位(CPHA)和芯片选择(CS)极性。
七、总结
MAX1978评估套件为Peltier TEC模块的温度控制提供了一个全面、高效且易于使用的解决方案。其紧凑的设计、丰富的功能和灵活的配置选项,使得工程师能够快速搭建和测试温度控制系统。无论是在工业、医疗还是消费电子等领域,该评估套件都具有广泛的应用前景。你在使用类似的温度控制评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 温度控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX16171评估套件:理想二极管控制器评估利器
    MAX16171评估套件:理想二极管控制器评估利器 在汽车应用中,保护
    的头像 发表于 05-30 15:40 295次阅读
    探索ADN8833评估板:超紧凑1A热电冷却器控制器驱动的应用与配置
    探索ADN8833评估板:超紧凑1A热电冷却器控制器驱动的应用与配置 在电子设备的设计中,热电冷却器
    的头像 发表于 05-23 16:40 1031次阅读
    探索Laird Multistage MS系列热电冷却器:性能、规格与应用
    探索Laird Multistage MS系列热电冷却器:性能、规格与应用 在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度
    的头像 发表于 05-21 12:40 191次阅读
    Laird MS3-119-14-15-11-W8多级热电冷却器:高效制冷新选择
    Laird MS3-119-14-15-11-W8多级热电冷却器:高效制冷新选择 引言 在电子设备的设计中,温度控制是一个至关重要的环节。热电
    的头像 发表于 05-21 12:15 267次阅读
    老骥伏枥:Laird ZT 系列热电冷却器解析
    老骥伏枥:Laird ZT 系列热电冷却器解析 在电子工程的领域里,热电冷却器一直是实现精确温度控制
    的头像 发表于 05-21 11:05 384次阅读
    Laird ZT系列热电冷却器:技术解析与应用考量
    Laird ZT系列热电冷却器:技术解析与应用考量 在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)发挥着至关重要的作用。今天我们来详细了解一下Laird THERMAL SYSTEMS的
    的头像 发表于 05-21 11:05 374次阅读
    Laird THERMAL SYSTEMS多级热电冷却器MS4-108-10-20-11-W8技术解析
    Laird THERMAL SYSTEMS多级热电冷却器MS4-108-10-20-11-W8技术解析 作为电子工程师,在设计中常常会遇到温度控制的难题,
    的头像 发表于 05-21 09:05 266次阅读
    Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器技术剖析
    Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器技术剖析 在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度
    的头像 发表于 05-20 13:15 170次阅读
    探秘Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器
    探秘Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器 作为电子工程师,在设计中常常会遇到温度控制的难题,热电
    的头像 发表于 05-20 12:40 157次阅读
    解析Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器
    解析Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器 在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度
    的头像 发表于 05-20 11:20 274次阅读
    Laird OptoTEC™ HTX系列热电冷却器:高效温度控制解决方案
    Laird OptoTEC™ HTX系列热电冷却器:高效温度控制解决方案 在电子设备中,温度控制
    的头像 发表于 05-20 11:10 255次阅读
    Wakefield - Vette热电冷却器性能规格解析
    Wakefield - Vette热电冷却器性能规格解析 在电子设备的散热领域,热电冷却器(TEC)发挥着至关重要的作用。Wakefield - Vette的
    的头像 发表于 05-10 15:40 277次阅读
    Wakefield-Vette热电冷却器性能规格解析
    了解一下Wakefield-Vette的TEC系列热电冷却器。 文件下载: TEC-20-33-31.pdf 一、产品概述 Wakefield-Vette的Peltier热电
    的头像 发表于 05-10 15:40 272次阅读
    探索 MAX1978/MAX1979:高效的珀尔帖模块集成温度控制器
    MAX1978/MAX1979集成温度控制器,为珀尔帖热电冷却器(TEC)模块提供了小尺寸、高
    的头像 发表于 02-28 15:55 278次阅读
    求助楼主:最近设计max1978 调试电路出现问题
    我最近设计max1978调试电路时其他功能正常tec电流不变二十几ma不能变化
    发表于 08-27 09:50
