HMC942LP4E:高性能SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
在电子工程师的日常工作中,频率倍增器是实现特定频率信号生成的关键组件。今天,我们来详细探讨一款高性能的SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器——HMC942LP4E。
文件下载:HMC942LP4ETR.pdf
典型应用场景
HMC942LP4E的应用领域十分广泛,它在多个领域都能发挥重要作用。
- 时钟生成应用:在SONET OC - 192和SDH STM - 64等系统中,它可用于精确的时钟信号生成,确保系统的稳定运行。
- 通信领域:在点对点和VSAT无线电中,该倍增器能有效减少使用的零件数量,相比传统方法具有明显优势。
- 测试仪器:为测试仪器提供稳定、精确的频率信号,保证测试结果的准确性。
- 军事与航天:在军事和航天等对可靠性要求极高的领域,HMC942LP4E凭借其高性能和稳定性,能够满足复杂环境下的应用需求。
- 传感器:为传感器提供合适的频率信号,提升传感器的性能。
产品特性
功率与隔离性能
- 高输出功率:典型输出功率可达 +21 dBm,能满足许多系统对信号强度的要求。
- 低输入功率驱动:仅需0到 +6 dBm的输入功率驱动,降低了对输入信号源的要求。
- Fo隔离度:Fo隔离度 >45 dBc,有效减少了杂散信号的干扰,提高了信号的纯度。
供电与封装
电气规格
| 在TA = +25°C、Vdd = +4.5V、+4 dBm驱动电平的条件下,HMC942LP4E的电气规格如下: | 参数 | 输入频率范围(GHz) | 输出频率范围(GHz) | 输出功率(dBm) | Fo隔离度(dBc) | 输入回波损耗(dB) | 输出回波损耗(dB) | 电源电流(mA) |
| 范围1 | 12.5 - 15.0 | 25 - 30 | 17(Min),21(Typ) | - | 4(Min),12(Typ) | 6(Min),12(Typ) | - | |
| 范围2 | 15.0 - 15.5 | 30 - 31 | 14(Min),18(Typ) | - | 4(Min),9(Typ) | 5(Min),10(Typ) | - | |
| 典型值 | - | - | - | 55(Typ) | - | - | 214(Typ),240(Max) |
绝对最大额定值
为确保HMC942LP4E的安全可靠运行,需要注意其绝对最大额定值:
- RF输入:在Vdd = +5V时,最大为 +10 dBm。
- 电源电压:Vdd1和Vdd2最大为 +5.5 Vdc。
- 通道温度:最高为175 °C。
- 连续功耗:在T = 85 °C时为1.48 W,高于85 °C时需以16.4 mW/°C的速率降额。
- 热阻:通道到接地焊盘的热阻为60 °C/W。
- 存储温度:范围为 -65到 +150 °C。
- 工作温度:范围为 -40到 +85 °C。
- ESD敏感度:HBM等级为1B。
引脚说明与应用电路
引脚说明
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 24 | GND | 封装底部必须连接到RF/DC接地。 |
| 4 | RFIN | 该引脚为直流耦合,匹配到50欧姆。 |
| 2, 8, 9, 10, 11, 17, 20, 21, 23 | N/C | 这些引脚内部未连接,但测量数据时将其连接到RF/DC接地。 |
| 15 | RFOUT | 该引脚为交流耦合,匹配到50欧姆。 |
| 22 | Vdd | 电源电压4.5V ± 0.5V,建议使用100 pF、1,000 pF和2.2 µF的外部旁路电容。 |
应用电路
| 应用电路中使用的组件值如下: | 组件 | 值 |
| C1 | 100 pF | |
| C2 | 1,000 pF | |
| C3 | 4.7 µF |
评估PCB
| 评估PCB的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB安装SRI K连接器 | |
| J5 | DC引脚 | |
| C1 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C2 | 1,000 pF电容,0603封装 | |
| C3 | 4.7 µF钽电容 | |
| U1 | HMC942LP4E x2有源倍增器 | |
| PCB | 130949评估板,电路板材料为Rogers 4350或Arlon 25FR |
在设计应用电路时,应采用适当的RF电路设计技术,确保信号线路具有50欧姆的阻抗,同时将封装接地引脚和外露焊盘直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
HMC942LP4E以其高性能、小型化和广泛的应用场景,为电子工程师在频率倍增设计方面提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似高性能频率倍增器的使用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
举报投诉
电子应用
380浏览量
6823
热点推荐
探索 HMC369LP3/HMC369LP3E:有源 SMT 频率倍增器的卓越性能
3/HMC369LP3E 这款 SMT GaAs HBT MMIC x2 有源
探索HMC561LP3/LP3E:高性能SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
HMC370LP4 / 370LP4E:高性能SMT GaAs HBT MMIC x4有源频率倍增器
HMC369LP3 / 369LP3E:高性能SMT GaAs HBT MMIC x2有源频率倍增器
