三菱FX3U圆口PLC用串口转以太网实现药液灌装量与封口温度无线调试
杨伊帆 来源:jf_61510922 作者:jf_61510922 2026-05-29 17:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、行业背景与项目概况
1.1 医药制造行业需求
在医药行业严格执行 GMP 质量管理规范与智能制造升级的双重驱动下,无菌灌装生产线成为药品生产环节的核心装备,行业核心诉求聚焦于生产过程全闭环管控、工艺参数精准稳定、设备运行状态实时监控、生产数据不可篡改追溯、运维操作合规可查。数据显示,2021-2025 年国内医药无菌生产线智能化改造市场年均增速达 12.3%,老旧灌装设备的网络化、无线化升级是行业刚需。三菱 FX3U 系列 PLC 凭借高稳定性、抗干扰性强的优势,广泛应用于药液灌装、封口、检漏、贴标、理瓶等核心工序控制,但大量在役 FX3U PLC 无原生以太网接口,仅配备单一 RS-422 圆形串口,无法满足多设备并发通讯、无线远程管控、生产数据实时上传的医药生产要求,同时有线布线不符合无菌车间 GMP 洁净规范,成为医药生产线数字化升级的核心瓶颈。
1.2 项目概况
本项目为某制药企业无菌注射液灌装生产线升级工程,生产线完成洗瓶、烘干、灌装、封口、检漏、包装全流程自动化作业,核心设备配置如下:
核心控制单元:三菱 FX3U-48MR PLC无以太网接口,仅配置 RS-422 MD8 圆形串口,负责灌装量精准控制、输送速度调节、封口温度调控、故障联锁保护等逻辑控制,支持三菱 MC 协议与 Modbus RTU 协议,遵循 FX 系列编程口通讯标准。
现场监控终端:工业触摸屏,采用 Modbus TCP 协议,用于现场灌装参数校准、设备状态可视化、无菌车间异常报警,仅支持以太网 / 无线以太网通讯
上位管理系统:工业计算机 + 医药行业 MES 生产执行系统,基于 Modbus TCP 协议,实现生产工单下发、灌装数据追溯、设备远程监控、合规报表自动生成,需无线方式与 PLC 实时交互数据。
工况特征:灌装线遵循 GMP 无菌生产要求,车间密闭洁净、无外露杂物,设备布局固定且严禁杂乱线缆;现场存在泵体、电机电磁干扰,传统有线布线易积尘、滋生微生物,不符合洁净车间规范,且维护操作需严格遵守无菌流程。
1.3 项目核心目标
搭建合规无线通讯链路,实现三菱 FX3U PLC 与触摸屏、MES 上位机的双向无线并行通讯,保障无菌灌装流程稳定合规。
借助 YC8000-FX-S 无线模块,实现 PLC 程序远程下载、上载与在线调试,替代现场有线接线,满足 GMP 洁净要求。
不修改 PLC 原有控制程序,快速完成无线部署,最大限度缩短灌装线停产改造时间。
保障无菌车间复杂工况下无线通讯长期稳定,实现灌装数据全流程不可篡改追溯,符合医药行业 GMP 管控与数字化生产要求。
二、项目痛点、选型与实施过程
2.1 核心技术痛点分析
协议与接口壁垒,通讯不符合 GMP 规范:FX3U PLC 采用 RS-422 串口 + Modbus RTU 协议通讯,触摸屏、MES 系统均为 Modbus TCP 以太网协议,协议不兼容导致数据孤岛。PLC 唯一串口无法支撑现场操作、远程管控、程序调试并发访问,有线布线在无菌车间易产生卫生死角,违反 GMP 洁净要求,且电磁干扰易导致灌装参数偏差。
运维流程繁琐,改造成本高:传统 PLC 调试需技术人员穿戴无菌装备进入车间接线,单次运维耗时超 2.5 小时,月均运维成本约 4500 元。更换带网口 PLC 需投入 6 万元以上设备成本,停产改造超 4 天,有线布线额外增加清洁消杀成本,与医药企业合规生产、降本增效目标相悖。
布线灵活性差,适配无菌场景不足:无菌车间设备定期消杀移位,有线布线重新施工难度大,且线缆外露易破坏车间洁净度,严重影响生产连续性与合规达标率。
2.2 解决方案选型
经 GMP 工况适配测试与兼容性验证,项目选用远创智控 YC8000-FX-S无线以太网模块作为核心通讯转换设备,该模块专为三菱 FX 系列 PLC 设计,无线免布线特性完美适配医药无菌车间需求,核心优势如下:
无线 + 有线双兼容,多设备并发:集成 1 路 RS-422 圆形串口、1 路 RJ45 网口,内置 WiFi 模块,支持 AP、STA、AP+STA 三种模式,可同时连接触摸屏、上位机、编程电脑,最大支持 32 个 TCP 连接,解决串口资源不足与有线布线 GMP 合规问题。
多协议透明转换,传输稳定:实现 RS-422 与以太网 TCP/IP 双向透明传输,兼容 MC 协议、Modbus TCP 协议,无需开发通讯程序,无线传输无遮挡距离达 100 米,抗干扰、防尘洁净,适配无菌车间环境。
工业级洁净设计,部署便捷:35mm 导轨安装,支持 PLC 编程口取电或 24V 外接电源,无多余外露线缆,工作温度 0℃~60℃,防护性能适配医药车间,MTBF 超 10 万小时,支持固件在线升级。
兼容广泛,操作简易:适配三菱 GX Works2、GX Developer 编程软件,兼容主流工业触摸屏、医药行业 MES 系统,支持 WEB 与专用工具配置,无需专业编程基础,调试高效合规。
2.3 实施过程
硬件安装:断电后将 YC8000-FX-S 模块安装于灌装线电控柜内部导轨,用专用 RS-422 线缆连接 PLC 圆形串口,部署工业级无线 AP 覆盖无菌灌装区域,确保信号无死角且不破坏车间密闭性。
无线组网:配置无线 AP 参数,搭建车间专用局域网,模块设为 STA 模式接入 AP,触摸屏、上位机接入同一网络,所有设备 IP 处于同一网段。
参数配置:上电后通过浏览器访问模块默认 IP,设置通讯协议为 MC 协议,匹配 PLC 波特率、数据位等串口参数,配置无线参数,全程不修改 PLC 控制程序。
联调测试:通过编程软件远程调试 PLC 程序;操作触摸屏验证灌装参数读写、设备监控功能;在上位机 MES 系统完成设备配置,测试工单下发、数据采集功能。整体部署调试耗时≤1 小时,实现不停产洁净升级。
三、网关功能介绍
YC8000-FX-S 是三菱 FX 系列 PLC 专用串口转以太网无线网关,核心功能适配医药无菌灌装生产线需求:
协议转换与无线传输:实现 RS-422 与以太网数据双向透明传输,完成MC 协议Modbus TCP 转换,支持 PLC 程序远程调试,打通灌装线 “设备 - 管控” 无线数据链路。
多设备并发兼容:支持 32 个 TCP 连接,可同时对接触摸屏、MES 上位机、编程电脑,兼容 FX 系列全型号 PLC 与医药行业主流软硬件,系统扩展性强。
无线模式灵活,运维便捷:三种无线模式适配车间环境,WEB 与工具双配置方式,四路状态指示灯实时反馈运行状态,快速定位通讯故障。
安全洁净设计:内置数据校验机制,抵御电磁干扰;支持 WPA-PSK/WPA2-PSK/WEP 加密,保障生产数据安全;无线免布线设计,符合 GMP 无菌车间规范,低功耗适配 24 小时连续作业。
四、技术架构设计
系统采用无线星型拓扑结构:三菱 FX3U PLC 通过 RS-422 串口连接 YC8000-FX-S 模块,模块经无线 AP 接入车间局域网,触摸屏、MES 上位机、编程电脑同步接入同一网络,形成 “PLC - 网关 - 多终端” 的无线并发通讯架构,实现现场灌装控制与远程生产管控并行运行,全程无外露线缆,符合 GMP 要求。
五、应用效果前后对比
改造前:PLC 与终端数据隔离,灌装参数调整滞后,运维需进入无菌车间、流程繁琐,有线布线违反 GMP 规范,月均通讯故障超 8 次,卫生整改耗时久。
改造后:双设备无线并行通讯稳定,数据传输零延迟;远程运维无需进入无菌车间,单次耗时降至 15 分钟内,月运维成本降低 72%;无线部署无多余线缆,完全符合 GMP 洁净要求,灌装线运行效率提升 15%,生产数据全程可追溯。
六、网关未来发展趋势
结合医药制造行业 GMP 规范与智能化需求,无线以太网网关将向以下方向升级:
无线性能与边缘计算融合:集成 Wi-Fi 6、5G 技术,提升传输稳定性;融合边缘计算,实现灌装参数本地预处理、设备故障提前预警。
安全与合规强化:新增 TLS/SSL 加密、双向身份认证、数据防篡改功能,保障医药生产数据安全传输,符合 GMP 与工业互联网安全标准。
国产化与多协议兼容:采用国产芯片,扩展 PROFIBUS、CANopen 等协议,适配医药灌装、冻干、包装全品类设备,构建国产化合规通讯生态。
无菌化与一体化集成:优化防护与洁净设计,适配无菌、冻干车间场景,对接医药行业云平台,实现远程配置、升级、监控一体化合规服务。
七、项目结论
本项目通过 YC8000-FX-S 无线以太网模块,成功解决医药无菌灌装生产线中三菱 FX3U PLC 协议不兼容、串口资源匮乏、有线布线违反 GMP 规范、运维效率低下等核心问题。模块凭借无线通讯、协议转换、多设备并发的优势,实现 PLC 与触摸屏、MES 上位机的无缝无线互联,无需修改 PLC 程序,具备改造成本低、部署快、运维简、洁净合规的特点。
该方案为医药制造、生物制剂、无菌包装等对生产环境与合规性有严苛要求的自动化生产线,提供了老旧 PLC 无线网络化改造的标准化解决方案,既满足生产数字化管控、数据全链路追溯的核心需求,又保障灌装线 24 小时连续稳定运行,完全契合医药行业 GMP 合规化、智能化升级趋势。未来,无线网关将持续赋能医药工业,推动制药设备向无线化、数字化、洁净化方向深度发展。
相关技术交流请给邵工留言
  • 以太网
  • plc
    plc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三菱FX3U系列PLC以太网转换模块免编程实现灌装精准控制与故障联锁无线监控
    参数精准稳定、设备运行状态实时监控、生产数据不可篡改追溯、运维操作合规可查。数据显示,2021-2025年国内医药无菌生产线智能化改造市场年均增速达12.3%,老旧灌装设备的网络化、无线化升级是行业刚需。三菱
    的头像 发表于 05-18 13:40 563次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>FX3U</b>系列<b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>口</b><b class='flag-5'>PLC</b>用<b class='flag-5'>以太网</b>转换模块免编程<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>灌装</b><b class='flag-5'>量</b>精准控制与故障联锁<b class='flag-5'>无线</b>监控
    三菱FX3S PLC通过PLC以太网模块与触摸屏通信实现设备远程监控应用案例
    生产线进行智能化升级改造。该企业生产线大量采用三菱FX3S系列PLC实现自动化设备控制,但原有PLC不具备
    的头像 发表于 05-15 14:10 304次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>FX3</b>S <b class='flag-5'>PLC</b>通过<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>以太网</b>模块与触摸屏通信<b class='flag-5'>实现</b>设备远程监控应用案例
    零部件加工生产线三菱FX3U系列PLC通过以太网模块同时和触摸屏、上位机进行通讯案例
    PLC以太网接口,仅配备1个RS-422串口(8针Mini-DIN连接器),承担流水线启停、加工参数控制、设备状态采集等核心任务,通讯协议支持
    的头像 发表于 04-27 16:05 755次阅读
    零部件加工生产线<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>FX3U</b>系列<b class='flag-5'>PLC</b>通过<b class='flag-5'>以太网</b>模块同时和触摸屏、上位机进行通讯案例
    三菱FX3U串口PLC远程编程实现方法(下)
    下面介绍如何利用华辰智通Hinet网关完成对三菱FX3U串口PLC的远程编程操作。 远程编程整体分为五个步骤: 第一步:开启华辰智通Hinet工业智能网关,配置
    的头像 发表于 04-21 11:22 298次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>FX3U</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>PLC</b>远程编程<b class='flag-5'>实现</b>方法(下)
    三菱FX3U通过以太网模块构建多节点通讯网络的生产线实施案例
    的头像 发表于 03-20 14:34 371次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>FX3U</b>通过<b class='flag-5'>以太网</b>模块构建多节点通讯网络的生产线实施案例
    三菱 FX3U PLC 借助以太网模块实现食品饮料生产线监控的应用配置案例
    一、项目背景 食品饮料行业作为民生刚需产业,生产过程对自动化、标准化和实时监控的要求严苛,且产线需 24 小时连续稳定运行。传统三菱 FX3U PLC 作为食品饮料生产线的核心控制设备,仅支持
    的头像 发表于 03-12 11:46 866次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b> <b class='flag-5'>FX3U</b> <b class='flag-5'>PLC</b> 借助<b class='flag-5'>以太网</b>模块<b class='flag-5'>实现</b>食品饮料生产线监控的应用配置案例
    实战落地!三菱 FX3U PLC 以太网模块打通食品生产线上位机与三菱触摸屏通讯链路
    的头像 发表于 03-11 16:13 1225次阅读
    实战落地!<b class='flag-5'>三菱</b> <b class='flag-5'>FX3U</b> <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>以太网</b>模块打通食品生产线上位机与<b class='flag-5'>三菱</b>触摸屏通讯链路
    三菱FX3U PLC控制伺服电机的高速脉冲模式解析
    三菱FX3U做为一款入门级PLC,应用很广泛,其实学习PLC就几点,开关的输入、输出,就是我们平常所说的IO、伺服(或者步进电机)的控制、
    的头像 发表于 01-27 15:51 2354次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>FX3U</b> <b class='flag-5'>PLC</b>控制伺服电机的高速脉冲模式解析
    三菱FX系列PLC+FX以太网通讯处理器:上位机通讯应用案例
    。然而,三菱FX3U系列PLC虽然性能稳定、应用广泛,但其本体并未集成以太网接口,仅提供RS-422编程和RS-485扩展
    的头像 发表于 10-31 15:58 1980次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>FX</b>系列<b class='flag-5'>PLC+FX</b><b class='flag-5'>以太网</b>通讯处理器:上位机通讯应用案例
    工业智能网关配合三菱以太网通信处理器实现三菱FX3U PLC无线通信
    一、项目背景 华东某大型烘焙食品集团,2025年初新建年产1.2万吨饼干后道包装车间。整线由三菱FX3U-64MR PLC(无以太网)做集
    的头像 发表于 10-21 10:48 712次阅读
    工业智能网关配合<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>以太网</b>通信处理器<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>FX3U</b> <b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>无线</b>通信
    DeviceNet Ethernet/IP三菱 Q 与欧姆龙 CJ2M PLC 封口金属检测交互
    DeviceNet Ethernet/IP在食品饮料行业,包装生产线涉及多种设备,如灌装机、贴标机、封口机等。不同设备可能采用不同的工业总线协议,为了实现整个包装生产线的自动化控制
    的头像 发表于 10-20 20:13 640次阅读
    DeviceNet <b class='flag-5'>转</b> Ethernet/IP<b class='flag-5'>三菱</b> Q 与欧姆龙 CJ2M <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>封口</b>金属检测交互
    串口以太网模块与三菱以太网通信处理器的 FX3U PLC - 触摸屏通讯应用案例
    ),实时采集压装力矩、位移、油温等12路过程,并通过Modbus-RTU协议对外提供数据。 2. 跑合工位 :核心为三菱FX3U-64M PLC,带
    的头像 发表于 09-29 11:05 1009次阅读
    <b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>以太网</b>模块与<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>以太网</b>通信处理器的 <b class='flag-5'>FX3U</b> <b class='flag-5'>PLC</b> - 触摸屏通讯应用案例
    串口以太网模块配合三菱以太网通信处理器实现三菱FX3U PLC和触摸屏的通讯案例
    ),实时采集压装力矩、位移、油温等12路过程,并通过Modbus-RTU协议对外提供数据。 跑合工位 :核心为三菱FX3U-64M PLC,带FX
    的头像 发表于 09-28 11:39 1086次阅读
    <b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>以太网</b>模块配合<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>以太网</b>通信处理器<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>FX3U</b> <b class='flag-5'>PLC</b>和触摸屏的通讯案例
    三菱FX3S PLC借助于PLC以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
    产线进行升级改造。该企业生产线中大量使用了三菱FX3S系列PLC来控制自动化设备, 但由于原有PLC不具备以太网接口 ,无法满足上位机对设备
    的头像 发表于 08-01 10:07 1146次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>FX3</b>S <b class='flag-5'>PLC</b>借助于<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>以太网</b>通讯模块与上位机通讯<b class='flag-5'>实现</b>触摸屏监控的应用配置案例
    西门子200SMART如何无线三菱FX3U? 御控工业网关实现多站点PLC无线通讯集中控制!
    集控柜S7-200SMART需要远程无线连接2个不同地点的三菱FX3UPLC,实现集中监控与控制?布线困难?协议不通?距离太远?工业智能网关解决跨品牌、多站点
    的头像 发表于 07-10 13:39 1202次阅读
