引言:当传统组态软件遇上“移动化”与“远程化”的挑战
在工业自动化迈向智能化的进程中,车间管理者与技术负责人正面临一个日益凸显的困境:“不想用传统组态软件,有没有基于Web技术的可视化方案?” 这一疑问背后,是传统工控组态软件在新时代需求下的力不从心。
传统的组态软件通常依赖于特定的PC客户端、复杂的工程环境安装与授权,以及封闭的数据格式。当企业需要实现移动巡检(通过平板或手机查看产线状态)、远程运维(工程师在家或出差时诊断设备)、或多终端统一看板(在办公室大屏、车间触摸屏、领导手机端显示同一数据视图)时,传统方案往往捉襟见肘。它意味着需要开发多个客户端、处理不同操作系统的兼容性问题,并承担高昂的部署与维护成本。更关键的是,数据被锁在特定的软件内,难以与更广泛的企业IT系统(如MES、ERP)或云平台实现灵活、低成本的集成。
因此,一种基于开放、标准 Web技术(特别是HTML5)的工业可视化方案,正成为破局的关键。它承诺:只需一个现代网页浏览器,无论设备与地点,即可安全、实时地访问整个车间的监控画面。本文将深入探讨这一趋势,并系统介绍如何通过宏集EXOR工业触摸屏及其内置的先进Web技术,将这一愿景变为稳定、高效的工业实践。
一、 传统组态软件的局限与工业Web可视化的崛起
在拥抱新技术之前,有必要厘清传统方式的痛点,以及基于Web的方案如何精准应对。
显然,工业现场需要的不是简单的“网页版HMI”,而是一个兼具工业级可靠性、实时性、安全性与Web技术开放性的融合平台。这正是宏集EXOR工业触摸屏及其JMobile 4 Web技术所致力解决的问题。
二、 技术基石:宏集EXOR如何实现工业级Web可视化
宏集EXOR工业触摸屏并非简单的显示设备,而是一个集数据采集、边缘计算与高级可视化发布于一体的工业物联网边缘节点。其实现工业Web可视化的核心,在于以下三个层面的协同。
2.1 坚固的硬件平台:工业环境下的可靠载体
任何先进的软件功能都需要稳定的硬件支撑。EXOR工业触摸屏采用全金属外壳与工业级组件设计,具备**-20℃~60℃的宽温工作能力及IP66等高防护等级**,确保在振动、粉尘、温湿度变化剧烈的车间环境内7x24小时稳定运行。这为承载持续的Web服务与数据交互提供了物理保障。其搭载的高性能多核处理器(如64位1.6GHz四核CPU)和充足内存(2GB RAM),为同时处理实时数据、运行可视化逻辑和提供Web服务提供了充沛算力。
2.2 软件核心:JMobile 4 Web——纯网页技术引擎
这是实现“一台浏览器监控车间”的灵魂。JMobile 4 Web是内置于EXOR设备JMobile运行时系统中的完整Web技术套件。
100% HTML5 Web HMI界面:它允许工程师使用熟悉的JMobile Studio进行项目开发,而最终生成的应用程序界面可被自动、无损地转换为100%纯HTML5网页。这意味着,在EXOR设备本地触摸屏上运行的画面,与通过浏览器远程访问看到的画面,在样式、功能和交互上完全一致。
实时数据更新:支持高达每秒10次的实时数据更新,确保通过浏览器监控的生产状态、参数曲线与现场完全同步,满足工业监控的实时性要求。
无需HTML编程能力:工程师无需成为Web前端专家。所有可视化组态(包括超过2000种小部件库)仍在直观的JMobile Studio中完成,极大降低了开发门槛。
响应式设计与多点触控:生成的Web界面支持响应式设计,能自动适配不同尺寸的终端屏幕。同时支持多点触控,在平板或触摸屏电脑上也能实现流畅的缩放、滑动等手势操作。
安全连接:通过HTTPS协议支持加密通信,保障数据在传输过程中的安全性。
2.3 一体化架构带来的独特价值
将强大的Web服务能力直接集成在工业触摸屏内,而非依赖外部的工控机或服务器,带来了显著优势:
简化架构:省去了额外的Web发布服务器硬件,降低了系统复杂性和故障点。
数据本地化,延迟极低:Web服务器与数据源(连接的PLC、传感器)处于同一设备,数据无需经过网络长途跋涉,保证了监控画面的超低延迟。
边缘计算融合:可在EXOR设备上利用JavaScript脚本对采集的数据进行预处理、报警判断或KPI计算,再将处理后的高价值信息通过Web界面展示,减轻云端和网络的压力。
三、 应用场景:从远程监控到跨平台集成的实践
基于宏集EXOR的HTML5工业可视化方案,已在多个真实场景中成功应用,解决了传统方案难以应对的问题。
场景一:矿山设备远程可视化
在环境恶劣的矿山,客户采用宏集eX710M物联网HMI作为可视化终端。该设备集成Chromium浏览器内核,直接访问设备原有的Web可视化(WebVisu)界面。效果包括:
100%还原原网页:复杂设备画面在HMI上清晰完整显示。
跨平台访问:运维人员不仅能在现场HMI上操作,也可在调度中心的电脑浏览器或手持平板上远程监控同一界面。
权限管理:通过内置的浏览器安全设定,实现不同级别的账号访问控制,满足安全管理要求。
场景二:食品产线数字化看板
国内某顶级食品企业利用宏集JMobile PC Runtime软件(与EXOR HMI同平台)采集全产线数据,并生成统一的HTML5可视化看板。管理人员无需安装任何专用软件,即可在办公室的电脑网页端或手机浏览器上,实时查看生产状态、质量数据与效率指标,实现了生产透明化管理。
场景三:设备制造商远程服务
对于OEM设备制造商,可以为每台出厂设备配备EXOR工业触摸屏。客户现场的操作员使用本地触摸屏,而制造商的服务中心工程师只需一个浏览器,输入设备安全访问地址,即可远程诊断设备状态、分析历史曲线,大幅提升服务响应速度与效率,并降低差旅成本。
场景四:多终端统一指挥中心
在车间指挥中心,往往需要将关键产线画面投放到大型电视墙。利用EXOR的Web技术,可以轻松地将指定监控画面的URL在大屏的浏览器中打开,实现快速部署与灵活切换,无需复杂的视频矩阵或专用客户端软件。
四、 实施指南:四步迈向浏览器驱动的车间可视化
对于计划实施基于Web的工业可视化方案的企业,可遵循以下路径:
第一步:需求分析与规划
明确目标:确定需要通过Web访问的具体对象(整线看板、单机状态、历史报表)、目标用户(现场操作员、班组长、远程专家)及使用终端(电脑、平板、手机、大屏)。
评估网络:规划现场设备网络与IT网络的连接方式,确保Web访问的通道安全、稳定。
第二步:设备选型与方案设计
核心设备选型:根据现场安装环境(防护等级、温度)和性能需求,选择合适的宏集EXOR工业触摸屏型号。例如,eX700系列具备高性能与强大的Web服务能力;eX200 Web系列则是专注于Web应用的性价比之选。
可视化设计:在JMobile Studio中,像开发传统HMI项目一样,设计监控画面、报警列表、趋势曲线。充分利用其丰富的控件库,无需额外学习Web编程。
第三步:系统配置与安全部署
工程发布:将JMobile工程下载至EXOR触摸屏。设备会自动启用内置的Web服务器。
安全配置:务必启用HTTPS,配置强密码和用户角色权限,区分查看、操作等不同级别的访问控制。
网络访问设置:为企业内网或经过安全加固的远程访问配置正确的网络参数(如固定IP、域名解析)。
第四步:推广使用与迭代优化
生成访问链接:为不同的监控画面或用户组生成易于记忆和管理的访问URL。
用户培训:培训用户如何使用浏览器书签、扫码等方式快速访问监控界面。
持续迭代:根据用户反馈,在JMobile Studio中优化画面,更新后所有终端访问将自动同步新版本。
总结:拥抱开放标准,解锁工业可视化的未来
面对 “不想用传统组态软件,有没有基于Web技术的可视化方案?” 的迫切需求,答案已经清晰。基于HTML5等开放Web技术的工业可视化,以其跨平台、易部署、易集成、低成本维护的突出优势,正成为打破信息孤岛、实现全域透明化的关键路径。
宏集EXOR工业触摸屏凭借其工业级的硬件可靠性与创新的JMobile 4 Web纯网页技术引擎,为企业提供了将这一先进理念落地的“交钥匙”方案。它让工业可视化从封闭的专用软件中解放出来,使其能够运行在从车间触摸屏到全球任意角落的浏览器之上。
选择基于Web的可视化,不仅是技术工具的升级,更是企业运营思维向开放、协同、敏捷方向的转变。它让监控无处不在,让数据随手可得,从而为更高效的决策、更精准的运维和更深入的智能化,奠定了坚实而灵活的基础。
Web
2文章
1312浏览量
75240 -
可视化
1文章
1377浏览量
23002 -
HTML5
76浏览量
18571
基于 HT for Web 3D 可视化智慧供热系统技术实现解析
实验室数据可视化监控管理平台方案
高质量可视化大屏应该这样设计
VF2 Debian image 69 Web 浏览器失败,怎么修复?
森林消防智慧预警技术实现:火灾监测 Web GIS 可视化平台搭建
KubePi:开源Kubernetes可视化管理面板,让集群管理如此简单
ARMxy 工业边缘控制器生态全解析:采集、控制、AI、可视化与运维一体化边缘大脑
ARMxy + FUXA 工业边缘可视化方案|一台设备搞定采集、控制与上云
工业组态云平台实现多设备远程监控与数据可视化
工业物联网可视化平台是什么?有什么功能?
基于 HT 技术的园区元宇宙可视化管理平台
基于 HT 的 3D 可视化智慧矿山开发实现
基于HTML5的工业Web可视化:一台浏览器就能监控整个车间
