压敏电阻是一种重要的过电压保护元件,在电力系统、电子设备等领域中广泛应用。正确选择压敏电阻对于保障系统的稳定性和安全性至关重要。那么,压敏电阻选型参数有哪些?压敏电阻选型原则是什么?
一、压敏电阻的工作原理
压敏电阻(Varistor)是一种非线性电阻器,其阻值随施加在其两端的电压而变化。在正常工作电压下,它的阻值非常高,接近绝缘体;而在过电压情况下,阻值迅速下降,将过电压钳位在一个较低的水平,从而保护电路中的其他元件不受损害。
二、压敏电阻选型参数有哪些?
1.标称电压(U1mA):指在1mA直流电流下压敏电阻两端的电压值,是选择压敏电阻时最重要的参考指标之一。
2.最大连续工作电压(Uc):指压敏电阻可以长期承受的最大交流或直流电压。
3.能量吸收能力(E):压敏电阻能够吸收的最大能量量级,通常用焦耳(J)表示。
4.通流容量(Ipeak):压敏电阻能承受的最大峰值电流。
5.漏电流(IL):在标称电压下通过压敏电阻的泄漏电流。
6.响应时间(tR):压敏电阻从正常状态切换到保护状态所需的时间。
7.非线性系数α:反映了压敏电阻阻值随电压变化的非线性程度。
三、压敏电阻选型原则是什么?
-安全性:确保压敏电阻能够在预期的工作环境中安全可靠地运行。
-经济性:在满足性能要求的前提下,尽可能降低成本。
-适用性:考虑实际应用环境的具体需求,如温度范围、湿度条件等。
-可靠性:评估压敏电阻的寿命及其在恶劣条件下的表现。
-兼容性:确保所选压敏电阻与其他电路元件相匹配。
四、压敏电阻具体选型步骤
1.确定保护等级:根据电路中的关键设备确定所需的过电压保护等级。
2.计算最大可能的过电压:考虑雷电冲击、操作过电压等因素,估算可能出现的最大过电压。
3.选择合适的标称电压:标称电压应略高于正常工作电压,但低于最大允许过电压。
4.评估能量吸收能力:根据电路中可能发生的过电压能量大小选择压敏电阻的能量吸收能力。
5.检查通流容量:确保压敏电阻能够承受预期的最大峰值电流。
6.考虑环境因素:评估安装位置的温度、湿度等环境条件对压敏电阻的影响。
7.验证漏电流:在某些场合下,漏电流可能会成为问题,需要选择低漏电流的产品。
8.进行老化试验:如果条件允许,可以通过老化试验来验证压敏电阻的长期稳定性。
五、压敏电阻选型案例分析
假设我们需要为一个位于户外的通信基站设计过电压保护方案。基站的电源电压为240V AC,可能遭受雷击导致的瞬态过电压。我们按照以下步骤进行选型:
1.确定保护等级:考虑到户外环境,选择IEC 61643-11标准中的Type 1。
2.计算最大可能的过电压:根据经验公式估算最大过电压约为2kV。
3.选择标称电压:选择标称电压为390V的压敏电阻。
4.评估能量吸收能力:基于基站的电源配置和电缆长度,预计最大能量约为10kJ。
5.检查通流容量:基站可能遭受的最大雷电流峰值为20kA。
6.考虑环境因素:基站位于温带地区,温度范围-20℃至+40℃。
7.验证漏电流:由于基站内有敏感电子设备,选择漏电流小于1μA的产品。
8.进行老化试验:选取经过老化试验验证的压敏电阻型号。
压敏电阻的选择是一个综合考量的过程,需要根据具体的应用场景和技术要求来进行。通过对压敏电阻主要参数的理解以及遵循合理的选型原则,可以有效地实现过电压保护的目标,提高系统的整体安全性和可靠性。想要获取更多相关内容,欢迎百度搜索欧麦安集团进行了解!
压敏电阻
5文章
937浏览量
37908
电路防护必修课:MOV压敏电阻选型避坑与老化失效实战应对
国巨厚膜与薄膜电阻精度差异及选型指南
金属膜通孔电阻器:特性、参数与选型指南
保护器件选型实战:TVS管、压敏电阻、气体放电管与保险丝的核心要点与设计提醒
君耀40D系列金属氧化物压敏电阻技术参数及选型应用分析
压敏电阻规格参数详解以及压敏电阻选型方法
直供微电网设计中,设备选型的基本原则如何应用于实际项目中
贴片电阻选型:关键参数解析与实战指南
贴片电阻选型关键参数解析
君耀压敏电阻34S系列产品特点和选型建议
保险丝 vs. 压敏电阻:过流与过压保护选型及应用
如何正确选用压敏电阻?
压敏电阻的工作原理、选型参数以及选型原则
