深度解析LM48410:低EMI、无滤波器立体声D类音频功率放大器
璟琰乀 2026-05-28 17:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,音频放大器的性能对用户体验至关重要。德州仪器TI)的LM48410低EMI、无滤波器2.3W立体声D类音频功率放大器,凭借其众多出色特性,在移动设备等领域得到了广泛应用。本文将对LM48410进行全面解析,帮助电子工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:LM48410SQ NOPB.pdf
一、产品概述
LM48410是一款单电源、高效、每通道2.3W的无滤波器开关音频放大器。其低噪声PWM架构消除了输出滤波器,减少了外部元件数量、电路板面积消耗和系统成本,同时简化了设计。该放大器专为满足手机和其他便携式通信设备的需求而设计,可在2.4V至5.5V的宽电源电压范围内工作。
二、产品特性
2.1 降低EMI
可选择的扩频模式能有效降低电磁干扰(EMI),减少了对输出滤波器、铁氧体磁珠或扼流圈的需求。在扩频模式下,开关频率会围绕300kHz的中心频率随机变化30%,从而降低宽带频谱内容,改善扬声器及相关电缆和走线的EMI辐射。
2.2 输出短路保护
具备输出短路保护功能,可防止设备在故障条件下受损,提高了系统的可靠性。
2.3 立体声D类操作
采用立体声D类操作模式,无需输出滤波器,提高了效率并减少了外部元件。
2.4 3D增强效果
TI的3D增强效果可拓宽立体声音频信号的感知音场,增加左右声道的分离度,提升音频再现效果,尤其适用于左右扬声器距离较近的设备。
2.5 逻辑可选增益
提供四种逻辑可选增益设置,可通过G0和G1引脚进行选择,满足不同应用的需求。
2.6 独立通道关断控制
左右声道可独立关断,在混合单声道/立体声应用中可最大程度节省功耗。
2.7 最小外部元件
只需最少的外部元件,降低了系统成本和电路板面积。
2.8 咔嗒声和爆音抑制
出色的咔嗒声和爆音抑制功能,消除了电源开启/关闭和关断期间的可听瞬态噪声。
2.9 微功耗关断
关断电流极低,典型值仅为0.03μA,有助于延长电池续航时间。
2.10 节省空间的封装
采用4mm x 4mm WQFN封装,节省了电路板空间。
三、应用领域
LM48410适用于多种应用,包括手机、个人数字助理(PDA)和笔记本电脑等便携式设备。
四、关键规格
4.1 静态电源电流
在3.6V电源下,静态电源电流为4mA。
4.2 输出功率
  • 在(V{DD}=5V),(R{L}=4Ω),(THD ≤10%)时,输出功率典型值为2.3W。
  • 在(V{DD}=5V),(R{L}=8Ω),(THD ≤10%)时,输出功率典型值为1.5W。
4.3 关断电流
关断电流典型值为0.03μA。
4.4 效率
  • 在3.6V、100mW输入8Ω负载时,效率典型值为80%。
  • 在3.6V、500mW输入8Ω负载时,效率典型值为85%。
  • 在5V、1W输入8Ω负载时,效率典型值为86%。
五、工作原理
5.1 通用放大器功能
LM48410采用无滤波器调制方案,输出以300kHz的开关频率在(V_{DD})和GND之间转换。无信号时,输出以50%的占空比同相切换,使两个输出相互抵消,负载无电流。输入信号时,输出的占空比会根据信号变化,从而产生差分输出电压。
5.2 固定频率模式
通过设置(SS / overline{FF}=GND)选择固定频率模式,此时放大器输出以恒定的300kHz开关,输出频谱由基波及其相关谐波组成。
5.3 扩频模式
设置(SS / overline{FF}=V_{DD})可进入扩频模式,开关频率围绕300kHz中心频率随机变化30%,减少宽带频谱内容,改善EMI辐射,且不影响音频再现、效率或电源抑制比(PSRR)。
5.4 差分放大器原理
LM48410采用两个全差分扬声器放大器,可放大两个输入信号的差值,相比传统单端输入放大器,能提高信噪比(SNR)和共模抑制比(CMRR),减少对与地偏移相关的噪声注入的敏感度。
5.5 功率耗散和效率
D类放大器的主要优点是效率高于AB类放大器。LM48410的效率得益于输出级晶体管的工作区域,输出级作为电流控制开关,与AB类放大器相比功耗可忽略不计。输出级的功率损耗主要来自MOSFET导通电阻的IR损耗和栅极电荷引起的开关损耗。
5.6 关断功能
LM48410具有独立的左右声道关断控制,SDR控制右声道,SDL控制左声道。将任一引脚拉低可禁用相应声道,使电源电流降至0.1µA。为使关断时电流消耗最小,建议在GND和(V_{DD})之间切换。
六、外部元件选择
6.1 电源旁路/滤波
适当的电源旁路对于低噪声性能和高PSRR至关重要。应将电源旁路电容尽可能靠近器件放置,建议使用1µF电容。
6.2 输入电容选择
某些应用或音频源为单端时,可能需要输入电容。输入电容可阻挡音频信号的直流分量,消除音频源直流分量与LM48410偏置电压之间的冲突。同时,输入电容与输入电阻(R_{IN})构成高通滤波器,可去除音频信号中的低频成分,保护扬声器并过滤电源噪声。建议使用容差为10%或更好的电容以实现阻抗匹配和改善CMRR及PSRR。
6.3 3D增强
启用3D增强效果需要外部RC网络,由于LM48410是全差分放大器,每个立体声输入对(INL+和INR+,以及INL-和INR-)都需要一个独立的RC网络。将3DEN置高可启用3D效果,置低则禁用。3D RC网络作为高通滤波器,(R{3D})电阻设置3D效果的强度,(C{3D})电容设置3D效果发生的频率。
七、音频放大器增益设置
LM48410具有四种内部配置的增益设置,通过G0和G1两个逻辑输入进行选择,具体增益设置如下表所示: G1 G0 V/V dB
0 0 2 6
0 1 4 12
1 0 8 18
1 1 16 24
八、单端音频放大器配置
LM48410与单端源兼容,配置为单端输入时,需使用输入电容阻挡输入的直流分量。
九、PCB布局指南
9.1 减小电阻影响
随着输出功率增加,放大器、负载和电源之间的互连电阻(PCB走线和导线)会产生电压降,导致输出功率降低和效率下降。为保持最高输出电压摆幅和相应的峰值输出功率,连接输出引脚到负载和电源引脚到电源的PCB走线应尽可能宽,以最小化走线电阻。
9.2 采用电源和接地层
使用电源和接地层可获得最佳的THD+N性能,除了降低走线电阻外,电源层还能形成寄生电容,有助于过滤电源线。
9.3 减少EMI辐射
换能器负载的电感特性可能导致过冲,从EMI角度看,这是一种可能辐射或传导到系统其他组件并造成干扰的激进波形。因此,应尽量使电源和输出走线短且良好屏蔽,可使用接地层、磁珠和微带布局技术防止不必要的干扰。随着LM48410与扬声器之间的距离增加,输出线或走线作为天线会增加EMI辐射,可能需要在LM48410输出附近放置铁氧体芯片电感来减少EMI辐射。
十、暴露焊盘安装注意事项
LM48410 WQFN封装底部有暴露的散热焊盘(DAP),可通过直接的热传导路径将热量从芯片传导到印刷电路板,降低封装的热阻。应通过大焊盘和多个过孔将暴露的散热焊盘连接到PCB底部的接地层。
十一、总结
LM48410是一款性能出色的立体声D类音频功率放大器,具有低EMI、高效、多种增益选择、3D增强等众多优点,适用于各种便携式设备。电子工程师在设计时,需根据具体应用需求合理选择外部元件,并注意PCB布局,以充分发挥LM48410的性能。大家在使用LM48410过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    10W立体声D音频功率放大器的应用电路
    PAM8610 10W立体声D音频功率放大器的典型应用。 PAM8610是一款10W(每通道)立体声
    发表于 08-04 09:36
    15W立体声D音频功率放大器
    PAM8620 15W立体声D音频功率放大器的典型应用。 PAM8620是一款15W(每通道)立体声
    发表于 08-10 09:40
    D音频功率放大器HXT2603资料分享
    概述:HXT2603是一款3W带音量控制的立体声D音频功率放大器,能够以D
    发表于 04-06 07:28
    D音频功率放大器HXT8403电子资料
    发表于 04-09 07:20
    TPA3110D2立体声D音频功率放大器引脚参数资料推荐
    发表于 05-06 13:30
    立体声D音频功率放大器MAX9701相关资料下载
    概述:MAX9701立体声D音频功率放大器D
    发表于 05-17 06:35
    tpa2000d4滤波器D音频立体声耳机放大器评估模块
    功能亮点 钛tpa2000d4音频放大器评估模块和TI的即插即用 音频放大器评价平台包括以下功能: tpa2000d4 W
    发表于 06-03 10:18 12次下载
    tpa2000<b class='flag-5'>d</b>4<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>立体声</b>耳机<b class='flag-5'>放大器</b>评估模块
    LM48410 EMI滤波器,2.3W立体声D音频功率放大器的3D增强
    LM48410是一种单电源,高效率,2.3W通道,滤波器开关音频放大器
    发表于 05-24 10:11 6次下载
    <b class='flag-5'>LM48410</b> <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>EMI</b>,<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>滤波器</b>,2.3W<b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>的3<b class='flag-5'>D</b>增强
    2路滤波器立体声D音频功率放大器TPA2000D2数据表
    电子发烧友网站提供《2路滤波器立体声D音频功率放大器
    发表于 03-20 09:51 0次下载
    2路<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>TPA2000<b class='flag-5'>D</b>2数据表
    2.1-W/声道立体声滤波器D音频功率放大器TPA2012D2数据表
    电子发烧友网站提供《2.1-W/声道立体声滤波器D音频
    发表于 03-20 10:16 0次下载
    2.1-W/声道<b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>TPA2012<b class='flag-5'>D</b>2数据表
    1-W滤波器立体声D音频功率放大器TPA2001D2数据表
    电子发烧友网站提供《1-W滤波器立体声D音频功率放大器
    发表于 03-20 10:38 4次下载
    1-W<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>TPA2001<b class='flag-5'>D</b>2数据表
    探索MAX9715:2.8WEMI立体声滤波器D音频放大器的卓越性能
    的MAX9715——一款2.8WEMI立体声滤波器D
    的头像 发表于 01-19 10:25 573次阅读
    MAX9741: EMI 立体声 D 放大器的卓越之选
    MAX9741: EMI 立体声 D 放大器的卓越之选 在
    的头像 发表于 01-19 10:45 492次阅读
    TPA3005D2:6W立体声D音频功率放大器深度解析
    的头像 发表于 02-03 14:50 664次阅读
    探索LM4674:高效滤波立体声D音频功率放大器
    2.5W立体声D音频功率放大器,看看它究竟有哪些独特之处。 文件下载: LM4674SQ NO
    的头像 发表于 05-14 16:20 122次阅读
