TPA6020A2:2.8W立体声全差分音频功率放大器解析
在音频功率放大器的领域中,德州仪器(Texas Instruments)的TPA6020A2是一款备受关注的产品。它专为笔记本电脑、液晶电视等设备设计,具有诸多出色的特性和优势。下面我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:TPA6020A2RGWR.pdf
一、产品特性
1. 理想的应用场景
TPA6020A2非常适合笔记本电脑应用,其全差分架构和高达 -80dB 的电源抑制比(PSRR),提供了出色的射频整流抗扰能力,能有效减少外界干扰对音频信号的影响。
2. 强大的功率输出
在 5V 电源供电、总谐波失真(THD)为 10% 的典型情况下,它能够向 3Ω 的负载提供 2.8W 的功率,满足大多数音频播放的需求。
3. 低串扰特性
串扰是音频放大器中需要重点关注的问题,TPA6020A2在这方面表现出色,在 5V、3Ω 的条件下,典型串扰值低至 -100dB,确保左右声道之间的信号干扰极小,从而保证了音频的纯净度。
4. 宽工作电压范围
该放大器的工作电压范围为 2.5V 至 5.5V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了其适用性。
5. 低功耗设计
静态电流低,在 5V 电源下典型值仅为 8mA,关机电流典型值为 80nA,有效降低了设备的功耗,延长了电池续航时间。同时,它还具有快速启动(27ms)且启动时爆音极小的特点,为用户带来更好的使用体验。
6. 集成化设计
内部集成了反馈电阻,减少了外部元件的使用数量,降低了电路板的复杂度和成本,同时也提高了系统的稳定性。
7. 散热优势
采用了热增强型 QFN 封装,有利于热量的散发,保证了放大器在长时间工作时的稳定性。
二、应用领域
TPA6020A2主要应用于笔记本电脑和液晶电视等设备。在笔记本电脑中,它能为用户提供高品质的音频体验;在液晶电视中,也能满足其对音频功率和音质的要求。
三、产品描述
TPA6020A2是一款 2.8W 的立体声桥接负载(BTL)放大器,能够驱动阻抗至少为 3Ω 的立体声扬声器。其反馈电阻集成在内部,用户只需通过两个输入电阻即可设置增益,操作简单方便。该放大器的全差分架构在 20Hz 至 2kHz 的范围内具有 -80dB 的电源抑制比,不仅提高了射频整流抗扰能力,还具有占用 PCB 面积小、启动时间快且爆音极小等优点,这些特性使其成为笔记本电脑应用的理想选择。
四、电气特性
1. 输出失调电压
在差分测量、增益为 1V/V、电源电压为 5.5V 的条件下,输出失调电压典型值为 0.3mV,最小值为 -9mV。
2. 电源抑制比
电源电压在 2.5V 至 5.5V 范围内,电源抑制比典型值为 -85dB。
3. 共模输入范围
共模输入范围为 0.5V 至 VDD - 0.8V,确保了在不同电源电压下都能稳定工作。
4. 共模抑制比
在电源电压为 5.5V、共模输入电压为 0.5V 至 4.7V 时,共模抑制比典型值为 -63dB。
5. 输出摆幅
在不同电源电压和负载条件下,输出摆幅有所不同。例如,在 5.5V 电源、3Ω 负载、增益为 1V/V 的情况下,低输出摆幅典型值为 0.55V,高输出摆幅典型值为 4.9V。
6. 输入电流
在关机状态下,高电平输入电流典型值为 58μA,低电平输入电流典型值为 3μA。
7. 静态电流
在 2.5V 至 5.5V 电源、无负载的情况下,静态电流典型值为 8mA。
8. 增益
在 3Ω 负载下,增益范围为 38kΩ 至 42kΩ。
五、应用信息
1. 立体声操作
TPA6020A2可以工作在单声道或立体声配置下,每个声道都有独立的关机控制,为用户提供了更大的灵活性。
2. 旁路电容配置
如果使用旁路电容,每个旁路引脚都需要使用单独的旁路电容,以提高电源抑制比。
3. 电源和去耦电容
每个 VDD 引脚都必须配备单独的电源去耦电容,同时建议使用一个大容量的去耦电容。此外,左右声道的 VDD 引脚必须在 PCB 上连接在一起。
4. 全差分放大器优势
- 无需输入耦合电容:具有良好共模抑制比的全差分放大器,允许输入偏置在非电源中点电压。例如,当 DAC 的中点电压低于 TPA6020A2 时,共模反馈电路会进行补偿,输出仍能偏置在 TPA6020A2 的中点电压。输入偏置范围为 0.5V 至 VDD - 0.8V,如果超出该范围,则需要使用输入耦合电容。
- 无需中点旁路电容:全差分放大器不需要旁路电容,因为中点电压的任何变化都会同时影响正负通道,在差分输出时相互抵消。虽然去除旁路电容会略微降低电源抑制比,但在可以减少元件数量的情况下,这种轻微的降低是可以接受的。
- 更好的射频抗扰性:GSM 手机通过以 217Hz 的速率开启和关闭射频发射器来节省电源,发射信号会在输入和输出线路上被拾取。全差分放大器比典型的音频放大器能更好地抵消这些信号。
5. 元件选择
- 电阻:输入电阻可以根据公式 Gain = RF / RI 来选择,以设置放大器的增益。内部反馈电阻(RF)已修整为 40kΩ,匹配的输入电阻对于全差分放大器应用非常重要,建议使用 1% 公差或更好的电阻以优化性能。
- 旁路电容:旁路电容(CBYPASS)可以过滤进入引脚的噪声,提高电源抑制比,同时也决定了设备退出关机状态时输出电压的上升时间。电容越大,上升时间越慢。
- 输入电容:当由偏置在 0.5V 至 VDD - 0.8V 的差分输入源驱动时,TPA6020A2 不需要输入耦合电容。如果不使用输入耦合电容,建议使用 1% 公差或更好的增益设置电阻。在单端输入应用中,需要输入电容来将输入信号偏置到合适的直流电平,输入电容和输入电阻会形成一个高通滤波器。
- 带通滤波器:在某些应用中,可能需要在由输入电容和输入电阻形成的单极点高通滤波器之外进行信号滤波,可以通过在输入和输出之间放置一个电容来添加低通滤波器,形成带通滤波器。
6. 去耦电容
TPA6020A2 是一款高性能的 CMOS 音频放大器,需要足够的电源去耦来确保输出总谐波失真尽可能低。对于高频瞬变、尖峰或线路上的数字噪声,一个靠近设备 VDD 引脚的低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容(通常为 0.1μF 至 1μF)效果最佳。对于低频噪声信号,一个靠近音频功率放大器的 10μF 或更大的电容也有帮助,但由于该设备具有较高的电源抑制比,在大多数应用中不是必需的。
7. 差分输出与单端输出
差分输出配置具有功率优势,与单端输出相比,在相同的电源电压和负载阻抗下,差分驱动可以使负载上的电压摆幅加倍,从而使输出功率提高 4 倍。此外,差分输出还可以消除直流偏移,不需要耦合电容,减少了成本和 PCB 空间,同时也提高了低频性能。但差分输出会增加内部功率损耗。
8. 全差分放大器效率和热信息
Class - AB 放大器效率较低,主要是由于输出级晶体管的电压降。内部电压降由与输出功率成反比的直流电压降和输出的正弦波特性两部分组成。可以通过计算输出电压的 RMS 值与电源电压的差值来得到总电压降,再乘以电源电流的平均值,即可得到放大器的内部功率损耗。通过特定的公式可以计算 BTL 放大器的效率,效率随着输出功率的增加而提高,在正常工作范围内内部功率损耗几乎保持不变。同时,最大环境温度取决于 PCB 系统的散热能力,可以通过增加电路板上的铜面积来降低热阻,提高设备的热性能。
六、总结
TPA6020A2 是一款性能出色的音频功率放大器,具有全差分架构、低串扰、宽工作电压范围、低功耗等诸多优点。在实际应用中,通过合理选择元件和优化电路板布局,可以充分发挥其性能优势,为用户带来高品质的音频体验。各位电子工程师在设计音频系统时,不妨考虑一下这款放大器,相信它会给你带来意想不到的效果。你在使用音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
音频功率放大器
16文章
658浏览量
31750
