IRS20965 Class D音频驱动器:特性、参数与应用解析
在音频放大器设计领域,Class D音频驱动器凭借其高效、低功耗等优势,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下International IOR Rectifier推出的IRS20965 Class D音频驱动器。
文件下载:IRS20965SPBF.pdf
一、产品特性亮点
1. 独立浮动PWM输入
IRS20965具备Hi - side和Lo - side独立浮动PWM输入,这种设计为工程师在音频放大器设计中提供了更大的灵活性,可以独立控制高侧和低侧的输出,满足不同的应用需求。
2. 可编程双向过流检测
该驱动器拥有可编程双向过流检测功能,并且具备自复位特性。这意味着在检测到过流情况时,它能够自动进行复位,无需人工干预,大大提高了系统的稳定性和可靠性。同时,过流传感输出功能可以实时反馈过流状态,方便工程师进行监控和调试。
3. 防直通逻辑
内部的防直通逻辑是IRS20965的一大安全保障。它能够有效避免输出MOSFET同时导通的情况,防止短路和损坏,确保系统的安全运行。
4. 高抗噪能力
在复杂的电磁环境中,高抗噪能力是音频驱动器必不可少的特性。IRS20965具备出色的抗噪性能,能够有效减少外界干扰对音频信号的影响,保证音频质量。
5. 高电压和高功率输出
±100 V的额定电压使得IRS20965能够输出高达500 W的功率,适用于多种音频功率需求的应用场景。
6. 逻辑兼容输入
3.3 V / 5 V逻辑兼容输入,方便与各种数字电路进行接口,降低了设计的复杂度。
7. 高频操作能力
能够在高达800 kHz的频率下工作,满足了现代音频系统对高频响应的要求。
二、产品参数详情
1. 关键参数总结
| 参数 | 数值 |
| V OFFSET (max) | ±100 V |
| 栅极驱动器输出电流(Io+) | 2.0 A |
| 栅极驱动器输出电流(Io - ) | 2.0 A |
| 传播延迟 | 120 ns |
| OC保护延迟(max) | 500 ns |
| 关断延迟(max) | 250 ns |
2. 绝对最大额定值
绝对最大额定值规定了器件能够承受的极限参数,超出这些范围可能会导致器件损坏。例如,高侧浮动电源电压(V B )的范围是 - 0.3 V到215 V,低侧固定电源电压(V CC )的范围是 - 0.3 V到20 V等。工程师在设计时必须严格遵守这些参数,以确保器件的安全运行。
3. 推荐工作条件
为了保证器件的正常工作,需要在推荐的工作条件下使用。例如,高侧浮动电源绝对电压(V B )的范围是Vs + 10 V到Vs + 14 V,环境温度(T A )的范围是 - 40°C到125°C等。
4. 电气特性
在特定的测试条件下( (V{CC}) , (V{BS}=12 ~V) , (I{D D}=3 m A) , (V{SS}=20 ~V) , (C{L}=1 nF) , STP = VCC和 (T{A}=25^{circ} C) ),IRS20965展现出了一系列的电气特性。比如,低侧电源的UVLO正阈值(UVCC + )为8.4 V到9.4 V,高侧浮动电源的UVLO正阈值(UVBS + )为8.0 V到9.0 V等。这些参数对于评估器件的性能和进行电路设计至关重要。
三、典型应用场景
1. Class D音频放大器
IRS20965专为Class D音频放大器应用而设计,其高效的功率转换和出色的音频性能能够满足高品质音频放大的需求。在设计Class D音频放大器时,工程师可以利用其独立的PWM输入和过流检测功能,实现对音频信号的精确控制和保护。
2. 带数字控制器的半桥转换器
在半桥转换器中,IRS20965的高电压和高功率输出能力,以及防直通逻辑和快速的响应时间,能够确保转换器的稳定运行和高效转换。
四、封装和订购信息
1. 封装选项
IRS20965提供16 - Lead SOIC封装,这种封装形式便于安装和焊接,适合大规模生产。
2. 订购信息
| 基础部件编号 | 封装类型 | 标准包装形式 | 数量 | 完整部件编号 |
| IRS20965SPBF | SO16N | 管装/散装 | 45 | IRS20965SPBF |
| 卷带包装 | 2500 | IRS20965STRPBF |
五、总结与思考
IRS20965 Class D音频驱动器以其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用场景,为音频放大器和半桥转换器的设计提供了一个优秀的解决方案。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计需求,合理选择工作参数和外围电路,以充分发挥该器件的优势。你在使用类似音频驱动器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
音频放大器
40文章
1041浏览量
57831
