安森美双串联开关二极管BAV199L和SBAV199L的特性与应用解析
在电子设计领域,开关二极管是不可或缺的基础元件,其性能直接影响电路的稳定性和效率。安森美(onsemi)推出的BAV199L和SBAV199L双串联开关二极管,凭借其独特的特性,在众多应用场景中展现出卓越的性能。下面我们来详细了解一下这两款二极管。
文件下载:BAV199LT1-D.PDF
产品特性
电气特性
- 低漏电流:这一特性使得二极管在反向偏置时,电流泄漏极小,有助于降低功耗,提高电路的稳定性。在对功耗要求较高的应用中,如便携式电子设备,低漏电流的特性可以有效延长电池续航时间。
- 中等开关速度:适用于多种需要快速切换的电路,能够在较短的时间内完成导通和截止状态的转换,满足大多数中等速度开关应用的需求。
环保特性
这两款二极管是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free)的,并且符合RoHS标准。这不仅体现了安森美对环保的重视,也使得产品能够满足全球范围内的环保法规要求,适用于各种对环保有严格要求的应用场景。
汽车级应用特性
SBAV199L带有“S”前缀,专为汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用而设计。它通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,能够满足汽车电子系统对可靠性和质量的严格要求。
关键参数
最大额定值
| 参数 | 数值 | 说明 |
| 反向电压(VR) | 70 V | 二极管能够承受的最大反向电压,超过此值可能导致二极管损坏。 |
| 正向电流(IF) | 215 mA | 正常工作时允许通过的最大正向电流。 |
| 正向浪涌电流(IFM(surge)) | 500 mA | 在短时间内允许通过的最大正向浪涌电流。 |
| 不同时间下的浪涌电流(IFSM) | t = 1.0 μs时为2.0 A;t = 1.0 ms时为0.5 A;t = 1.0 s时未提及 | 不同时间尺度下二极管能够承受的浪涌电流。 |
电气特性(TA = 25°C)
| 参数 | 数值 | 说明 |
| 反向击穿电压(V(BR)) | 70 Vdc(I(BR) = 100 μAdc) | 当反向电流达到100 μA时的反向击穿电压。 |
| 反向漏电流(IR) | 5.0 nAdc(VR = 70 Vdc,TJ = 150°C) | 在特定反向电压和结温下的反向漏电流。 |
| 二极管电容(CD) | 2.0 pF(VR = 0 V,f = 1.0 MHz) | 在零偏置和特定频率下的电容值。 |
| 正向电压(VF) | 900 mVdc(IF = 1.0 mAdc);1000 mVdc(IF = 10 mAdc);1100 mVdc(IF = 50 mAdc);1250 mVdc(IF = 150 mAdc) | 不同正向电流下的正向电压。 |
| 反向恢复时间(trr) | 3.0 μs(IF = IR = 10 mAdc) | 二极管从导通到截止所需的时间。 |
热特性
| 参数 | 数值 | 说明 |
| 总器件功耗(PD) | 225 mW | 二极管正常工作时的总功耗。 |
| 结到环境的热阻(RθJA) | 2.4 mW/°C(氧化铝基板,TA = 25°C) | 反映二极管散热能力的参数。 |
| 工作结温和存储温度范围(TJ, Tstg) | -65 to +150°C | 二极管能够正常工作和存储的温度范围。 |
封装与订购信息
封装形式
两款二极管均采用SOT - 23封装,这种封装具有体积小、散热性能好等优点,适合在高密度电路板上使用。
订购信息
| 器件型号 | 封装 | 包装数量 |
| BAV199LT1G | SOT - 23(无铅) | 3,000 / 卷带 |
| SBAV199LT1G | SOT - 23(无铅) | 3,000 / 卷带 |
| SBAV199LT3G | SOT - 23(无铅) | 10,000 / 卷带 |
应用场景
由于其低漏电流和中等开关速度的特性,BAV199L和SBAV199L适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 汽车电子:如汽车照明系统、传感器电路等,SBAV199L的汽车级认证确保了其在汽车环境中的可靠性。
- 便携式电子设备:如智能手机、平板电脑等,低漏电流特性有助于延长电池续航时间。
- 通信设备:在信号切换和整流电路中发挥作用。
总结
安森美BAV199L和SBAV199L双串联开关二极管以其优异的电气特性、环保特性和汽车级应用能力,为电子工程师提供了可靠的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择合适的型号和封装,以实现最佳的电路性能。你在使用这两款二极管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
安森美
33文章
2473浏览量
95940 -
开关二极管
3文章
154浏览量
18395
