TDA2004R:汽车收音机的理想立体声放大器
在汽车收音机的设计中,选择一款合适的音频功率放大器至关重要。TDA2004R就是这样一款专门为汽车收音机应用设计的10 + 10 W立体声放大器,下面将为大家详细介绍它的特点、电气规格、应用建议等内容。
文件下载:TDA2004R.pdf
一、产品特点
TDA2004R具有诸多出色的特点,使其在汽车收音机领域表现卓越。
- 低失真与低噪声:能够提供高质量的音频输出,让听众享受到清晰、纯净的声音。
- 多重保护功能:
- 输出交流短路到地保护:防止因输出端意外短路到地而损坏芯片。
- 过温保护:当芯片温度过高时,能自动采取措施保护芯片,避免过热损坏。
- 负载突降电压浪涌保护:可承受一定的电压脉冲,确保在复杂的汽车电气环境中稳定工作。
- 意外接地断开保护:即使接地意外断开,也能保护芯片不受损坏。
- 高感性负载保护:对于感性负载有较好的适应性,保证音频输出的稳定性。
二、电气规格
1. 绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_S) | 工作电源电压 | 18 | V |
| 直流电源电压 | 28 | V | |
| 峰值电源电压(50 ms) | 40 | V | |
| (I_o(1)) | 输出峰值电流(非重复,(t = 0.1 ms)) | 4.5 | A |
| 输出峰值电流(重复,(f geq 10 Hz)) | 3.5 | A | |
| (P_{tot}) | 在(T_{case} = 60 °C)时的功率耗散 | 30 | W |
| (T_{stg}, T_j) | 存储和结温 | -40 到 150 | °C |
2. 热数据
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 | |
| (R_{th - j - case}) | 结到外壳的热阻 | 最大 | 3 | °C/W |
3. 电气特性
在(T{amb}=25^{circ} C),(G{v}=50 ~dB),(R_{th(heatsink) }=4^{circ} C / W)的条件下,其电气特性如下:
- 电源电压:(V_S)范围为8 - 18 V。
- 静态偏移电压:不同电源电压下有不同的值,如(V_S = 14.4 V)时,(V_o)为6.6 - 7.8 V。
- 总静态漏电流:(V_S = 14.4 V)时,典型值为65 mA。
- 输出功率:不同负载电阻和电源电压下,输出功率有所不同,例如(V_S = 14.4 V),(R_L = 4 Omega)时,典型输出功率为6.5 W。
- 总谐波失真:在不同条件下,失真率一般在0.2 - 1%之间。
- 串扰:在特定条件下,串扰值在一定范围内。
- 输入饱和电压:为300 mW。
- 输入电阻:典型值为200 kΩ。
- 低频截止频率:不同负载电阻下,低频截止频率有所不同。
- 高频截止频率:在(R_L = 1.6 Omega)到(4 Omega)时,为15 kHz。
- 开环电压增益:典型值为90 dB。
- 闭环电压增益:在1 kHz时,为48 - 51 dB。
- 闭环增益匹配:典型值为0.5 dB。
- 总输入噪声电压:典型值为1.5 μV。
- 电源电压抑制比:在特定条件下,为35 - 45 dB。
- 效率:在不同负载和输出功率下,效率有所不同,例如(f = 1 kHz),(V_S = 14.4 V),(R_L = 4 Omega),(P_O = 6.5 W)时,效率为70%。
- 热关断结温:典型值为145 °C。
4. 测试和应用电路
文档中给出了测试和应用电路以及印刷电路板和组件布局图,为工程师的设计提供了参考。
5. 电气特性曲线
包含了静态输出电压与电源电压、静态漏电流与电源电压、失真与输出功率、输出功率与电源电压等多种关系曲线,帮助工程师更直观地了解该放大器的性能。
三、应用建议
1. 元件推荐值
| 元件 | 推荐值 | 用途 | 大于该值的影响 | 小于该值的影响 |
| (R1) | 120 kΩ | 优化输出信号对称性 | 较小的最大输出功率 | 较小的最大输出功率 |
| (R2, R4) | 1 kΩ | 闭环增益设置 | 增益增加 | 增益减小 |
| (R3, R5) | 3.3 Ω | 减小增益 | 增益增加 | |
| (R6, R7) | 1 Ω | 频率稳定性 | 感性负载高频振荡危险 | |
| (C1, C2) | 2.2 μF | 输入直流去耦 | 高开机延迟 | 高开机爆音,较高低频截止,噪声增加 |
| (C3) | 10 μF | 纹波抑制 | 电源电压抑制比增加,开机时间增加 | 电源电压抑制比下降 |
| (C4, C6) | 100 μF | 自举 | 低频失真增加 | |
| (C5, C7) | 100 μF | 反馈输入直流去耦 | ||
| (C8, C9) | 0.1 μF | 频率稳定性 | 振荡危险 | |
| (C10, C11) | 1000 - 2200 μF | 输出直流去耦 | 较高低频截止 |
2. 内置保护系统
- 负载突降电压浪涌:闭环增益必须高于26 dB。当电源电压峰值超过40 V时,需在电源和引脚9之间插入LC滤波器。推荐的LC网络可承受幅度高达120 V、宽度为2 ms的脉冲。当电源电压(脉冲或直流)超过18 V时,该保护功能开启。
- 交流短路:TDA2004R能承受输出到地的永久性短路,避免因连接错误而损坏。
- 极性反转:该设备能承受高达10 A的大电流,且在较长时间内不会损坏,可避免因电源连接错误而导致的破坏。
- 接地断开:内置保护二极管,防止因接地意外断开而损坏芯片。
- 感性负载:提供保护二极管,允许使用感性负载。
- 直流电压:最大工作直流电压为18 V,但能承受高达28 V的直流电压而不损坏。
- 热关断:热限制电路可使芯片承受输出过载或过高环境温度,且在结温过高时,仅降低输出功率和静态电流,不会损坏芯片。最大允许功率耗散取决于外部散热器的尺寸,文档中给出了不同热阻下功率耗散与环境温度的关系图。
四、封装信息
ST提供不同等级的ECOPACK®封装,以满足环保要求。Multiwatt11封装的机械数据和尺寸在文档中有详细说明。
五、总结
TDA2004R以其低失真、低噪声和多重保护功能,成为汽车收音机应用的理想选择。工程师在设计时,可根据其电气规格和应用建议,合理选择元件,确保放大器稳定、高效地工作。你在使用类似放大器时,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
举报投诉
汽车收音机
5浏览量
3673
热点推荐
低电压立体声功率放大器TDA7050T电子资料
概述:TDA7050T是一款1.2W低电压音频放大器,适用于带耳机的小型收音机(如手表、笔和袖珍收音机),它主要用在单声道(桥接负载)或立体声
发表于 04-08 06:50
立体汽车收音机功率放大器TDA1565TH电子资料
概述:TDA1565TH工作电压6-18V,典型14.4V,最大输出电流8A,为2×40W/2Ω立体声单片音频功率放大器,其主要应用领域是汽车收音机
发表于 04-09 07:22
TDA8563AQ立体声BTL收音机功率放大器资料分享
TDA8563AQ是飞利浦半导体公司研制的用于汽车收音机中BTL功率放大器。它为单排双列13脚封装。工作电压6-18V,典型14.4V,输出电流7.5A,2*40W(2欧姆负载)。
发表于 05-21 07:16
如何自制优质袖珍调频立体声收音机
用TA2111F很容易制成性能优良的调频调幅立体声收音机,此IC的优点是:AFC电路已集成在IC的内部,无需外接变容二极管,只需外接一只5pF电容即可;FM中频部分做到了不用中周,改由陶瓷滤波器代替
发表于 05-24 07:56
TDA7262立体声20瓦音频放大器电路设计
11封装,专为高保真音乐中心和电视机等高品质立体声应用而设计。
在散热器和音频放大器IC封装之间最好插入一层硅脂,以优化热接触。
音频放大器IC和封装之间不需要电气隔离。
发表于 08-04 17:19
基于TDA1308的立体声耳机放大器电路
这款立体声耳机放大器电路基于集成TDA1308 AB类立体声耳机采用1毫米互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺制造,主要用于便携式数字音频应用。
可以使用
发表于 09-11 16:40
基于TDA2822构建的1W立体声耳机放大器原理图
以下电路图是1W立体声耳机放大器的原理图。该电路基于 TDA2822 构建,设计用于便携式播放器、收音机和其他可以使用耳机进行音频输出的常见电子设备。
