安森美DAN222、NSVDAN222双开关二极管:高速开关应用的理想之选
在电子设计领域,高速开关应用对二极管的性能要求极为苛刻。安森美(onsemi)推出的DAN222和NSVDAN222共阴极硅双开关二极管,以其出色的性能和特性,成为了超高速开关应用的理想选择。今天,我们就来详细了解一下这两款二极管。
文件下载:DAN222-D.PDF
产品概述
DAN222和NSVDAN222是共阴极硅外延平面双二极管,专为超高速开关应用而设计。它们采用SOT - 416/SC - 75封装,这种封装适用于低功耗表面贴装应用,尤其在电路板空间有限的情况下表现出色。
产品特性
高速反向恢复时间(trr)
快速的trr特性使得二极管能够在极短的时间内完成从导通到截止的状态转换,大大提高了开关速度,满足高速开关应用的需求。在实际设计中,这一特性可以有效减少信号失真和能量损耗,提升整个电路的性能。
低电容(CD)
低电容特性有助于降低二极管在高频下的损耗,提高电路的高频性能。对于需要处理高频信号的电路来说,低电容的二极管能够更好地保持信号的完整性,减少信号衰减和干扰。
汽车级应用
NSV前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。这意味着这些产品在可靠性和质量方面能够满足汽车行业的严格标准,为汽车电子系统的稳定运行提供保障。
环保特性
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准,符合现代电子行业对环保的要求。在环保意识日益增强的今天,选择环保型的电子元件不仅有助于减少对环境的影响,还能满足相关法规的要求。
最大额定值
| 在实际使用中,我们需要关注二极管的最大额定值,以确保其正常工作并避免损坏。以下是DAN222和NSVDAN222在 (T_{A}=25^{circ} C) 时的最大额定值: | 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 反向电压 | (V_{R}) | 80 | (V_{dc}) | |
| 峰值反向电压 | (V_{RM}) | 80 | (V_{dc}) | |
| 正向电流 | (I_{F}) | 100 | (mA_{dc}) | |
| 峰值正向电流 | (I_{FM}) | 300 | (mA_{dc}) | |
| 峰值正向浪涌电流(注1) | (I_{FSM}) | 2.0 | (A_{dc}) |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性
| 热特性对于二极管的性能和可靠性也非常重要。以下是DAN222和NSVDAN222的热特性参数: | 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 功率耗散 | (P_{D}) | 150 | (mW) | |
| 结温 | (T_{J}) | 150 | (^{circ} C/W) | |
| 存储温度范围 | (T_{stg}) | - 55 至 +150 | (^{circ} C) |
在设计电路时,我们需要根据这些热特性参数合理安排散热措施,确保二极管在正常的温度范围内工作。
电气特性
反向电压泄漏电流((I_{R}))
当反向电压 (V{R}=70 V) 时,反向电压泄漏电流 (I{R}) 最大为 0.1 (A_{dc})。这一参数反映了二极管在反向偏置时的泄漏情况,较小的泄漏电流有助于提高电路的稳定性和效率。
正向电压((V_{F}))
当正向电流 (I{F}=100 mA) 时,正向电压 (V{F}) 最大为 1.2 (V_{dc})。正向电压是二极管导通时的电压降,较低的正向电压可以减少能量损耗,提高电路的效率。
反向击穿电压((V_{R}))
当反向电流 (I{R}=100 A) 时,反向击穿电压 (V{R}) 为 80 (V_{dc})。反向击穿电压是二极管能够承受的最大反向电压,超过这个电压,二极管可能会发生击穿损坏。
二极管电容((C_{D}))
在反向电压 (V{R}=6.0 V),频率 (f = 1.0 MHz) 的条件下,二极管电容 (C{D}) 最大为 3.5 (pF)。如前文所述,低电容特性有助于提高电路的高频性能。
反向恢复时间((t_{rr}))
在正向电流 (I{F}=5.0 mA),反向电压 (V{R}=6.0 V),负载电阻 (R{L}=100 Omega),反向恢复电流 (I{rr}=0.1 I{R}) 的条件下,反向恢复时间 (t{rr}) 最大为 4.0 (ns)。快速的反向恢复时间是这款二极管的重要特性之一,能够满足高速开关应用的需求。
封装和订购信息
| DAN222和NSVDAN222采用SC - 75封装,提供了多种型号供选择,具体订购信息如下: | 器件 | 封装 | 包装方式 |
| DAN222G | SC - 75(无铅) | 3000 / 卷带包装 | |
| DAN222T1G | SC - 75(无铅) | 3000 / 卷带包装 | |
| NSVDAN222T1G | SC - 75(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
对于卷带规格的详细信息,包括元件方向和卷带尺寸等,请参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
机械尺寸和安装建议
文档中还提供了SC75 - 3封装的机械尺寸图和推荐的安装 footprint。在进行电路板设计时,我们需要根据这些尺寸信息合理安排二极管的布局,确保其安装正确且与其他元件之间有足够的间距。同时,为了获取更多关于无铅策略和焊接细节的信息,建议下载安森美的焊接和安装技术参考手册SOLDERRM/D。
总结
安森美DAN222和NSVDAN222双开关二极管以其高速开关特性、低电容、汽车级应用能力和环保特性等优势,为超高速开关应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,结合二极管的各项参数和特性,合理选择和使用这些器件,以确保电路的性能和可靠性。你在使用这类二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
安森美
33文章
2473浏览量
95940
开关二极管,开关二极管是什么意思
DAN222 80 V双共阴极开关二极管
