一座城市的正常运转,离不开地下纵横交织的管网系统。供水、排水、电力、燃气……这些看不见的基础设施,支撑着千家万户的日常生活,也维系着城市运行的安全与稳定。其中,燃气管网由于覆盖范围广、运行周期长、环境复杂,一直是城市安全管理中的重点领域。面对管网老化、规模扩大的现状,实现隐患早发现、风险早处置,已是智慧城市建设的重点。
一、地下燃气泄漏,为何难以及时发现?
相比地面设施,地下燃气管网具有较强的隐蔽性。很多燃气管道铺设在道路下方、居民小区、地下管廊或者阀井内部,一旦发生微量泄漏,往往不容易第一时间被察觉。而旭华智能-燃气管网泄漏监测仪的应用,正在改变这种相对被动的管理模式。
二、实时在线监测,让风险发现更靠前
在燃气安全管理中,“提前发现”往往比“事后处理”更重要。
燃气管网泄漏监测仪采用TDLAS技术的激光传感器,可对环境中的可燃气体浓度进行持续监测,让地下空间的气体变化更加可视化。
在实际应用中,燃气管网泄漏监测仪构建起了一张全天候、无死角的“智慧防护网”。一旦监测到燃气浓度超标、井盖异常位移、水浸水位超限或周边有剧烈震动(第三方施工破坏)时,设备会立即通过NB-IoT、4G等低功耗广域网,将报警信息、精确位置及实时数据上传至城市安全风险综合监测预警平台。结合GIS地理信息系统,后台能够迅速在“一张图”上精准锁定隐患点,并自动生成抢修工单,通过短信、语音或手机APP秒级推送给最近的运维人员。这种“监测-告警-处置-反馈”的闭环机制,极大地缩短了应急响应时间,将许多可能引发重大安全事故的隐患扼杀在了萌芽状态。
三、复杂环境下,设备稳定性尤为重要
地下燃气监测环境远比想象中复杂。潮湿、积水、高温、低温、腐蚀性气体这些都对设备长期稳定运行提出了更高要求。针对地下场景特点,旭华智能在设备硬件设计中加入了多重防护结构。
1、设备防水等级达到IP68,具备良好的防尘能力,能够适应地下井室、管廊等潮湿环境。对于暴雨天气下可能出现的积水情况,也能保持稳定运行。
2、考虑到燃气行业对安全性的严格要求,设备达到Ex ia IIC T4 Ga防爆等级,可适用于相应易燃易爆环境。与此同时,其工作温度范围覆盖-40℃至70℃,能够适应北方严寒、南方高温等不同地区使用需求。
3、此外,设备采用不锈钢外壳,并通过中性盐雾实验,在地下潮湿环境以及部分工业场景中,具备较好的耐腐蚀性能。
四、长续航与精准定位,减少后期运维压力
对于大规模部署的地下监测设备来说,后期维护成本同样值得关注。如果设备需要频繁更换电池或频繁检修,不仅增加维护工作量,也会影响监测连续性。燃气管网泄漏监测仪内置大容量锂电池,并结合超低功耗芯片设计,续航时间可达5年以上,可在一定程度上减少后期维护频率。
同时,设备采用北斗/GPS双模定位技术,能够帮助平台更准确地记录设备位置信息。当出现报警情况时,运维人员可快速定位相关区域,提高巡检与处置效率。
五、多种安装方式,适应不同监测场景
为了适配更多应用场景,设备支持壁挂式、地埋式以及立桩式等多种安装方式。
1、壁挂式适用于市政燃气窨井、老旧小区阀井以及工业园区密闭空间,安装过程中无需破坏原有井体结构,施工更加方便。
2、地埋式则适用于土壤密实、气体流通较弱的地下环境。设备可主动抽取地下空间气体,提高监测覆盖能力,更适合复杂地埋场景。
3、在化工园区、加气站、调压站等工业场站中,立桩式安装便于后期巡检维护,同时能够减少地面湿气、积水对设备的影响。
灵活的安装方式,也让燃气管网泄漏监测仪能够更好地适应城市不同区域的实际需求。
燃气管网泄漏监测仪的规模化应用,是城市生命线安全工程建设的重要缩影。它用科技手段将“看不见”的地下风险转化为“看得见”的数字化保障,不仅大幅提升了城市燃气本质安全水平,更为构建韧性城市、守护人间烟火气筑牢了坚实的科技防线。
监测仪
3文章
683浏览量
24267 -
智慧城市
21文章
4429浏览量
103242
城市燃气管网SCADA系统的分析与设计
智能传感器在燃气管网中的应用:实现智慧燃气管网的关键技术
汉威科技智慧燃气助力城市生命线安全工程建设
实时感知、精准监测,智能调压箱远程监测仪助力城市生命线工程建设
工业交换机助力革新燃气管网监控系统安全与运行效率
智慧燃气管理系统是如何保障燃气安全的?
燃气管网泄漏监测仪助力城市生命线安全工程建设
