我可能做了一个全球最适合 AI Agent的多功能下载器
RT-Thread官方账号 2026-05-28 13:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
先说结论:
这篇文章真正想讲的,不是“我做了一个下载器”。
而是嵌入式 AI 调试,正在从开环,走向 AI 可以亲自拿到第一手硬件资料的闭环。
1.开环:
代码 / 报错 / 现象描述 → AI → 看起来合理的解释
AI 没有真实硬件现场,只能根据代码和经验猜。
2.人在回路的不可靠闭环:
AI → 工程师手动操作工具 → 工程师转述现场 → AI 继续分析
这比开环好,但人会漏贴信息、误读现场、描述不完整。
3.AI 亲自操作的真闭环:
AI Agent → Skills → 下载器 → MCU → 第一手硬件证据 → AI 验证与修复
人不是消失了。
人仍然在更大的回路里做目标设定和结果判断,但不再需要替 AI 一次次搬运底层证据。
核心变化是:“人在阶段性的大闭环里,AI 在操作级小闭环里”。
它真正改变的是调试范式:
从 AI 猜,到人替 AI 搬运证据,再到 AI 自己读取证据并回到硬件上验证。
下面所有细节,都是对这个变化的展开。
过去几十年,嵌入式开发里有一个默认前提:
真正操作硬件的人,必须是工程师。
所以我们的工具链一直是围绕“人”来设计的。
IDE 是给人看窗口的。
下载器是给人点按钮的。
变量窗口是给人展开的。
断点、单步、寄存器视图,是给人一点一点追现场的。
这套模式没有错。J-Link、OpenOCD、pyOCD、Keil、IAR、Ozone、GDB 这些工具链,支撑了嵌入式行业很长时间,也解决了大量真实工程问题。
但现在,一个新角色开始进入这个链路:
AI Agent。
AI 不再只是“帮你写一段代码”。它开始自己编译,自己下载,自己读 RAM,自己读寄存器,自己抓日志,自己判断修改有没有生效。
这件事的变化点不在于 AI 会不会写 C 代码。
真正的变化是:
AI 开始进入硬件闭环。
AI Agent 通过 Skills 调用 MKLink,直接读取 MCU 上的 RAM、寄存器、RTT 和时间线,再把分析、修复、重新下载验证接起来。
这不是“人被替代”。
更准确地说,是调试器的使用对象开始扩展了。
过去调试器主要服务人类工程师。
现在,它还需要服务 AI Agent。
为什么传统调试器对 AI 不够顺手
J-Link 和 OpenOCD 都很强。
这一点必须先说清楚。
它们的生态、稳定性、芯片支持、GDB 兼容、断点、watchpoint、寄存器访问、RTOS 调试能力,都已经非常成熟。
如果是工程师坐在电脑前调试,它们仍然是非常好的工具。
问题不在于它们“不强”。
问题在于它们很多能力最初是为人类交互设计的。
比如变量窗口很好,因为人可以看表格。
命令行很好,因为人可以输入命令、观察输出。
GDB 很强,因为人可以一边单步,一边脑子里维护代码上下文。
但 AI Agent 的工作方式不一样。
AI 最怕的不是没有工具。
AI 最怕的是:
  1. 要连续发很多条命令才能拿到一个完整现场。
  2. 每条命令都返回大量人类可读但机器难解析的文本。
  3. 需要从窗口、日志、命令行输出里拼接事实。
  4. 高频变化的数据,只能靠多次轮询,时间线不稳定。
  5. 每轮交互都消耗大量 token,但硬件证据却不完整。
这就是为什么“有调试能力”和“适合 AI 调用”之间,还有一段距离。
对 AI 来说,传统变量窗口本质上是一种低效的人类观察方式。
AI 需要的不是 GUI。
AI 需要的是 Hardware API
AI 加上下载器,到底解决了什么痛点
在讨论 Hardware API 之前,先要回答一个更基础的问题:
AI 加上下载器,到底解决了什么痛点?
我觉得最核心的痛点不是“下载程序更方便”。
而是:
AI 终于可以从代码联想,进入硬件求证。
过去没有下载器参与时,AI 分析嵌入式问题,本质上大多只能靠三类信息:
  1. 源代码。
  2. 编译报错。
  3. 工程师贴出来的日志或现象描述。
这些信息当然有价值。
但它们有一个共同问题:
它们都不是完整的硬件现场。
比如程序死机了,AI 可以看代码猜:
可能是数组越界。
可能是栈溢出。
可能是中断优先级问题。
可能是 DMA 没开循环模式。
可能是某个指针被踩了。
这些推理有时候是对的。
但如果 AI 只能停留在代码层面,它很容易进入一种危险状态:
它会把一个“看起来合理”的解释,说成一个“已经被验证”的结论。
这就是很多人用 AI 调嵌入式时最不放心的地方。
不是 AI 不聪明。
而是它没有证据。
没有真实 RAM。
没有真实寄存器。
没有异常栈帧。
没有 DMA 计数器。
没有 RTT 实时输出。
没有变量随时间变化的过程。
它只能根据代码结构和经验模式进行联想。
联想多了,就容易自圆其说。
自圆其说多了,就容易产生幻觉。
而下载器接入以后,这件事发生了根本变化。
AI 不再只能问:
“从代码看,可能是什么问题?”
它开始可以问:
“硬件现场到底是不是这样?”
比如:
  • 怀疑 DMA 停了,就读 DMA 计数寄存器。
  • 怀疑 HardFault,就读 CFSR、HFSR、PC、LR、SP 和异常栈帧。
  • 怀疑变量被踩,就持续 dump 相关 RAM 区域。
  • 怀疑初始化没生效,就读外设寄存器确认配置位。
  • 怀疑修复没有生效,就重新下载后再读同一组现场数据。
这时 AI 的推理方式就变了。
过去是:
代码
经验联想
看起来合理的解释
现在变成:
代码
提出假设
读取硬件证据
验证或推翻假设
修改代码
重新下载验证
这个变化非常关键。
因为它解决的不是一个工具效率问题,而是 AI 调试里的可信度问题。
没有下载器,AI 很容易变成“会说话的代码阅读器”。
有了下载器,AI 才开始变成“能拿证据的硬件调试助手”。
这也是为什么我认为 MKLink 这类工具真正有价值的地方,不只是“能下载程序”。
它让 AI 有机会把自己的判断放到真实硬件上验证。
这会显著减少大部分由信息缺失导致的幻觉。
当然,它不能消灭所有幻觉。
AI 仍然可能误读寄存器,可能误判时序,可能忽略模拟电路、电源、噪声、芯片 errata。
但只要 AI 能读到真实硬件证据,它就不再只能靠语言自洽。
它必须面对现场。
而嵌入式调试最重要的,恰恰就是现场。
MKLink 到底做对了什么
MKLink 真正值得讨论的地方,是它把很多硬件操作做成了 Python API。
这看起来只是“多了一套接口”,但从 AI Agent 的角度看,意义很大。
因为 AI 调工具,最喜欢的是这种形式:
cmd.read_ram(addr, size)
cmd.write_ram(addr, byte1, byte2, ...)
cmd.read_flash(addr, size)
cmd.write_flash(addr, byte1, byte2, ...)
cmd.read_cpu_reg(addr, size)
load.flm(path, flash_addr, ram_addr)
load.bin(path, addr, ...)
load.hex(path, ...)
RTTView.start(addr, size, channel)
SystemView.start(addr, size, channel)
vofa.send(addr, num, time)
cmd.dump_memory(addr1, size1, addr2, size2, ..., period)
这些 API 的文档可以直接看这里:
https://microboot.readthedocs.io/zh-cn/latest/tools/microlink/python_api/
重点是:
AI 可以用一条明确的 Python 调用,完成一个明确的硬件动作。
比如要看一段 RAM:
cmd.read_ram(0x20000000,128)
要改一个运行时变量:
cmd.write_ram(0x20001000,0xA5,0x5A)
要加载 Flash 下载算法
load.flm("FLM/STM32F10x_1024.FLM",0x08000000,0x20000000)
要一次烧录 bootloader 和 app:
load.bin("bootloader.bin",0x08000000,"app.bin",0x08005000)
要启动SEGGER RTT:
RTTView.start(0x20000200,1024,0)
这些动作如果给人使用,只是方便。
但如果给 AI 使用,就变成了闭环能力。
因为 AI 可以按这个流程自己跑:
修改代码
编译
烧录
启动 RTT
读取 RAM / 寄存器
判断现场
继续修改
这里面最关键的一个 API,是dump_memory。
它不是简单的“读内存”。
它可以一次传入多组(addr, size),并按指定周期持续采样。
返回数据也不是一堆随缘文本,而是带协议结构的二进制帧:
magic
timestamp_us
frame_length
region_count
region_data
flags
crc32
其中timestamp_us是设备端时间戳,region_count表示这一帧里有几个内存区域,flags可以标记 Tick overflow、Timing violation、Region error、Sample dropped,最后还有 CRC32。
翻译成人话就是:
AI 不只是读到了某个变量的值,还读到了这个值在什么时间、从哪个区域、以什么状态、是否丢样、数据是否可信。
这对 AI 很重要。
因为 AI 做硬件调试时,经常不是缺一个数值,而是缺一条时间线。
比如状态机为什么跳错?
DMA 计数什么时候归零?
ADC 缓冲区什么时候停止变化?
某个变量是在中断里被改的,还是在主循环里被覆盖的?
如果只能一条条命令轮询,AI 会拿到很多碎片。
如果用dump_memory,AI 可以一次抓多个地址,并且拿到连续帧。
这就是它比传统“命令行读一下内存”更适合 AI 的地方。
不是因为传统工具不能读内存。
而是因为 MKLink 把“AI 需要的证据包”做成了更直接的 API。
从 token 成本看,这也很关键。
AI 不需要把一大屏命令行输出来回塞进上下文。
它只需要知道:
这些地址是什么变量
每帧时间戳是多少
每个变量如何变化
有没有丢样或采样异常
结论是什么
这会明显降低 AI 调试时的上下文浪费。
MKLinkV4 淘宝链接:
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=1020501356342
从 Human-in-the-loop 到 Agent-in-the-loop
传统嵌入式调试是典型的 Human-in-the-loop。
人看日志。
人判断异常。
人设置断点。
人读寄存器。
人决定下一步查哪里。
在 AI 出现以后,很多调试流程表面上也变成了“AI 参与”。
但如果仔细看,会发现它们并不都是同一种闭环。
第一种是开环。
AI 只看代码、报错和现象描述,然后给出推理。
这时 AI 的输出可能很聪明,但它没有碰过硬件现场。
第二种是人在回路的闭环。
AI 说“你去读一下这个寄存器”,工程师去读,然后再把结果贴回来。
这当然比开环更好。
但这个闭环的可靠性,取决于人有没有读对、贴全、描述准。
人一旦漏了上下文,AI 拿到的就不是现场,而是现场的二手转述。
第三种,才是我更关心的 Agent-in-the-loop。
AI 自己通过工具读 RAM、读寄存器、抓 RTT、采样时间线、重新下载验证。
这就是“人在阶段性的大闭环里,AI 在操作级小闭环里”。
MKLink 真正有意思的地方,不是“又多了几个命令”,而是它把 AI 和下载器之间的桥梁补上了
MKLink skill 是什么
mklink-skill 不是下载器本体,而是 AI 的调用入口。
它把python -m mklink ...这一套动作,包装成 AI 可以直接调用的标准任务。
API 解决的是“工具能不能被程序调用”。
skill 解决的是“AI 知不知道什么时候该调用什么工具”。
先把 skill 装好
先把mklink-flash安装进你正在使用的 AI 环境里。
如果是支持 skill 的 AI 平台,安装动作通常很简单:
  • 让平台识别mklink-skill
  • 让 AI 读到这套工具说明
  • 让它知道 MKLink 能做什么、该在什么场景下调用什么命令
安装好以后,AI 就不只是“看懂你的话”,而是能把你的话翻译成 MKLink 动作。
如果要让 AI 把地址通过AXF/MAP文件帮你翻成函数名、把寄存器值帮你还原故障现场,还会用到arm-none-eabi-readelf。
普通人怎么用
你不需要先记命令。
你只要直接说结果目标:
  • “帮我把程序烧进去,然后看 RTT”
  • “帮我查这个 HardFault”
  • “帮我看 DMA 还在不在搬”
  • “帮我连续看这几个变量有没有抖动”
AI 会把它拆成 MKLink 的标准动作。
比如:
用户:帮我烧录最新程序,并看看串口日志有没有输出。
AI:先 project-init,再 flash,再 RTT。
用户:帮我查为什么死机。
AI:先 hardfault 读异常栈帧,再读 CFSR/HFSR,再结合 AXF/MAP 定位函数名。
用户:帮我确认 DMA 有没有停住。
AI:读 DMA 相关寄存器,必要时用 superwatch 或 dump-mem 连续采样缓冲区。
用户:帮我连续看这几个变量 10 秒。
AI:用 superwatch,必要时切到 `--dump-mem` 高速模式。
这就是Agent-in-the-loop。
AI 不是只读代码。
AI 开始读硬件。
它读 RAM。
读寄存器。
读 RTT。
读状态机变量。
读 DMA 计数器。
读异常现场。
读连续时间线。
这时 AI 的角色就变了。
它不再只是 Code Agent。
它开始变成 Hardware Agent。
需要注意的一点
MKLink skill 的意义,不是让人学一堆命令。
而是让 AI 能把一句自然语言,稳定地变成一次硬件动作,再把结果带回来继续分析。
这就是它和传统“人点按钮”的工具链最大的不同。
案例一:DMA+ADC 不进中断,AI 不再靠猜
这个案例很典型。
现象是 ADC 采集只跑了一次,后面数据不再更新,中断也不再正常进入。
如果只看代码,AI 可以猜很多方向:
DMA 配置错了。
ADC 触发源错了。
中断没开。
缓冲区地址不对。
但这些都只是猜。
真正有效的办法,是让 AI 直接读硬件现场。
于是 AI 通过 MKLink 读取 DMA 相关寄存器和内存缓冲区:
cmd.read_ram(dma_reg_addr, size)
cmd.read_ram(adc_buffer_addr, size)
读到的关键现象是:
DMA1_CNDTR1 = 0
ADC buffer 不再变化
翻译成人话就是:
DMA 已经搬完了,但没有重新装载。
也就是说,DMA 停住了。
这时问题就从“ADC 为什么不工作”收敛成了一个更具体的问题:
DMA 模式没有形成持续搬运。
AI 再回头看初始化代码,就能定位到 DMA 循环模式、ADC 连续转换、触发关系之间的问题。
修复后重新编译、下载,再读同样的寄存器和 buffer。
如果CNDTR在周期性变化,buffer 也在刷新,就说明硬件证据闭环了。
这个案例里真正重要的不是 AI 猜中了 DMA。
而是:
AI 第一次可以用硬件寄存器证明自己的判断。
案例二:HardFault 不是玄学,是现场证据
HardFault 是嵌入式工程师最熟悉的老朋友。
程序突然死机。
串口没输出。
RTT 断了。
板子看起来像“卡死”。
这种问题过去通常要人接调试器,停住 CPU,看异常寄存器、堆栈、PC、LR,再结合 MAP 或 AXF 反查符号。
这套流程 AI 也能做。
前提是它能拿到现场。
MKLink 可以读取 CPU 寄存器和 RAM,AI 再结合编译产物里的 MAP/AXF 信息做分析:
cmd.read_cpu_reg(0,16)
cmd.read_ram(stack_addr, stack_size)
假设现场里看到:
PC 落在异常处理附近
LR 是异常返回值
栈顶附近出现异常调用痕迹
某个任务栈边界被破坏
翻译成人话就是:
CPU 不是“随机死了”,而是进入了异常;异常之前的调用路径和栈内容还能还原;如果栈边界被踩,优先怀疑栈溢出或非法内存写。
AI 接下来可以做几件事:
  1. 用 MAP/AXF 把地址翻译成函数名。
  2. 判断 PC/LR 是否落在合理代码区。
  3. 检查任务栈水位和边界。
  4. 回到代码里找大数组、递归、越界写、错误指针。
  5. 修改栈大小或修复越界逻辑。
  6. 重新编译下载,再读异常现场确认是否消失。
这不是 AI “凭感觉修 HardFault”。
这是 AI 在按嵌入式工程师熟悉的方式做排查。
区别只是:
过去这些动作由人手工完成。
现在 AI 可以通过 API 自动完成一部分。
案例三:高速变化的数据,不能只靠日志
还有一类问题,特别适合体现dump_memory的价值。
比如一个状态机偶发跳错。
比如电机控制里某个保护标志闪一下。
比如通信协议里的序号偶尔断。
比如某个变量被未知位置改写。
这些问题最难的地方在于:
它们发生得太快,日志一多又会改变时序。
传统做法是加打印、加断点、加变量窗口观察。
但打印会扰动系统。
断点会改变时间。
变量窗口刷新速度有限。
AI 如果只能读这些人类观察通道,也很难还原真实过程。
这时dump_memory的优势就出来了。
AI 可以一次性指定多个关键变量:
cmd.dump_memory(state_addr,4, error_flag_addr,4, dma_cnt_addr,2,0.01)
这表示:
每 10ms 采一次状态变量、错误标志、DMA 计数。
更重要的是,它们在同一帧里返回,有时间戳,有区域编号,有 flags,有 CRC。
翻译成人话就是:
AI 拿到的不是“几个孤立变量值”,而是一段可对齐的运行时间线。
这对自动分析非常关键。
因为 AI 可以直接判断:
状态是不是先跳变?
错误标志是不是随后置位?
DMA 计数是不是先停住?
有没有采样丢失?
数据帧是否可信?
这类能力,和传统下载器“能不能读内存”不是一个层面的问题。
关键不在读。
关键在于:
能不能用适合 AI 的方式持续、批量、低成本地读。
为什么这件事现在才开始发生
十年前也有脚本。
十年前也有 GDB。
十年前也能读内存、读寄存器。
为什么那个时候没有形成“AI 硬件闭环”?
原因不是单点技术不够,而是几个条件直到最近才同时成熟。
第一,LLM 的代码理解和工程推理能力成熟了。
它不只是补全几行代码,而是能读项目结构、理解初始化顺序、分析寄存器含义、结合日志和源码形成假设。
第二,Tool Calling 成熟了。
AI 不再只是聊天窗口里的文本模型,它可以调用编译器、脚本、下载器、调试 API。
第三,上下文长度增加了。
AI 可以同时放下源码、MAP 片段、RTT 日志、寄存器值、内存 dump 和自己的推理过程。
第四,自动编译链越来越容易接入。
Keil、CMake、Makefile、SCons、RT-Thread 工程,都可以被脚本化触发。
第五,嵌入式日志体系更标准了。
RTT、串口日志、SystemView、VOFA 这些工具,让运行时状态更容易被外部抓取。
第六,也是最容易被忽视的一点:
终于有人开始把下载器当成 AI 工具,而不只是 IDE 附件。
这就是 MKLink 这类工具真正有意思的地方。
它不是因为“能下载程序”而特殊。
能下载程序的工具太多了。
它特殊的地方在于:
它开始把 MCU 的运行时状态,以 AI 可以直接调用的形式暴露出来。
和 J-Link、OpenOCD 的关系
我不认为 MKLink 要和 J-Link、OpenOCD 做简单的替代关系。
J-Link 依然是非常强的工程工具。
OpenOCD 也依然是开放生态里非常重要的一环。
甚至从 AI 调用角度,J-Link 也可以通过 skill、脚本、Commander、GDB Server 做很多事情。
但是单纯站在 AI Agent 闭环验证的角度,MKLink 的 Python API 和 skill 有一个很直接的优势:
它把 AI 常用动作做成了更粗粒度、更直接、更少文本噪声的硬件 API。
AI 不需要模拟人点窗口。
也不需要在一堆命令行文本里抠信息。
它可以直接说:
读这几段 RAM。
写这个变量。
烧这个 bin。
启动 RTT。
持续 dump 这些地址。
把采样结果按时间线分析。
这才是我认为它更适合 AI 的原因。
不是因为它“功能碾压传统工具”。
而是因为它的接口形态更接近 AI Tool Calling。
工程师的位置不会消失,但会变化
我并不相信“AI 全自动修嵌入式 bug”这种说法。
真实嵌入式系统里有太多边界条件:
模拟电路。
电源纹波。
ESD
总线时序。
芯片 errata。
传感器噪声。
多任务竞争。
偶发复位。
这些东西不是模型读几行代码就能完全解决的。
但我相信另一件事:
大量原本由工程师手工完成的证据采集、重复验证、现场比对,会逐渐交给 AI Agent。
工程师仍然负责判断方向。
负责定义问题。
负责确认风险。
负责做系统级取舍。
但 AI 可以越来越多地承担这些工作:
编译。
下载。
读 RAM。
读寄存器。
抓 RTT。
比对修改前后状态。
重复跑验证。
整理现场证据。
这不是替代工程师。
这是把工程师从大量机械闭环里解放出来。
结语:真正大的变化,是 AI 开始进入硬件闭环
我说“我可能做了一个全球最适合 AI 调用的多功能下载器”,这句话当然带一点个人判断。
它不是一个严谨排名。
也不是说传统下载器不重要。
更不是说 MKLink 已经解决了嵌入式调试里的所有问题。
我真正想表达的是另一件事:
嵌入式调试器的设计对象,正在从单纯的人类工程师,扩展到人类工程师 + AI Agent。
过去几十年,链路是:
IDE
调试器
芯片
现在,另一条链路开始出现:
AI Agent
Skills
MKLink
MCU
RAM / 寄存器 / RTT / 时间线
AI 分析
代码修复
重新验证
真正大的变化,可能不是 AI 能自动生成多少代码。
而是 AI 开始真正进入硬件闭环。
当 AI 能读代码,也能读硬件;
能提出假设,也能读取证据;
能修改程序,也能重新下载验证;
嵌入式开发的流程就会开始慢慢变化。
这件事不会一夜之间完成。
但方向已经很清楚:
AI 正在从 Code Agent,变成 Hardware Agent。
而下一代下载器和调试器,应该开始为这个变化预留接口。
MKLink 只是这个趋势里,一个提前长出来的东西。
  • AI
    AI
  • Agent
  • 下载器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AI Agent应用与项目实战》阅读体验--跟着迪哥学Agent
    的知识是自由行,那么阅读《Agent》就是跟团游。它让AI落地应用有了更系统和清晰的了解。 《Agent》第章是全书的导引章节,本章让
    发表于 03-02 12:28
    【「零基础开发AI Agent」阅读体验】+读《零基础开发AI Agent》掌握扣子平台开发智能体方法
    收到发烧友网站寄来的《零基础开发AI Agent》这本书已经有好些天了,这段时间有幸拜读了下全书,掌握了开发智能体的方法。 该书充分从
    发表于 05-14 19:51
    PROTEL新手最适合的教程是受益匪浅希望对你有用
    PROTEL新手最适合的教程是受益匪浅希望对你有用,真的很适合新手使用是学会,你下载希望您多多留言,大家
    发表于 04-21 21:36
    请问哪种传感最适合测量速度?
    Hi-FRDS什么样的传感可以用来测量速度?哪种传感最适合测量速度?为什么?邮寄些资料 以上来自于百度翻译 以下为原文hi frds what type of sensors
    发表于 06-05 06:28
    带有CSG324封装的PCB表面处理最适合什么应用呢?
    正在设计带有CSG324封装的Spartan6的FR-4 PCB。该板用于海底安装,应具有25年以上的使用寿命。哪种PCB表面处理最适合此应用?
    发表于 07-31 06:28
    如何挑选最适合的PXI/PXIe系统?
    影响PXI/PXIe系统散热的要素是什么?如何配置风扇,以取得风扇最佳性能?如何挑选最适合的PXI/PXIe系统?
    发表于 05-08 08:03
    请问下蓝牙低功耗最适合物联网应用吗?
    请问下蓝牙低功耗最适合物联网应用吗?
    发表于 05-20 06:02
    MOSFET或IGBT哪种驱动最适合您的应用呢
    MOSFET驱动的主要用途有哪些?MOSFET或IGBT哪种驱动最适合您的应用呢?
    发表于 11-08 06:11
    如何选择最适合自己的笔记本电脑
    如何选择最适合自己的笔记本电脑 买笔记本其实就像找老婆,无论高低胖瘦,美貌与否都不是最重要,关键在于是否真正“适合”你,如果
    发表于 02-04 16:20 803次阅读
    NI当选全球前25大最适合工作的跨国企业之
    美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日在最佳工作场所评选机构所公布的全球前25大最适合工作的跨国企业排名中名列第18位
    发表于 11-15 15:07 991次阅读
    什么手机最适合玩手机游戏?选骁龙痛快赢
    当前,用玩手机游戏渐成风潮,选最适合玩游戏的手机也成了很多用户购买手机时的指标。最适合玩手机游戏的手机当然要具备更出色的游戏体验,若问当前市场什么手机最适合玩手机游戏,那首先就要求
    发表于 09-07 10:55 1419次阅读
    最适合linux系统的笔记本
    本视频主要详细介绍了最适合linux系统的笔记本,分别是Dell笔记本、Acer笔记本、Dell游戏本。
    的头像 发表于 03-04 14:06 2w次阅读
    如何才能购买到最适合您的数字货币钱包
    如果你是数字货币行业的新手,你可能会听到很多关于钱包的事情。大多数安全钱包都有自己的粉丝和竞争对手,每个党派都可以解释自己为什么喜欢或讨厌某个服务。在您找到安全的数字货币钱包之前,您应该准备好尝试
    发表于 03-18 09:49 3380次阅读
    苹果13最适合买的配置
     随着苹果发布会时间的时间临近,关于iPhone13系列版本配置也曝光了出来,那么苹果13最适合买的配置是哪个呢?下面我们起看看不同版本配置的区别。
    的头像 发表于 09-13 10:37 7329次阅读
    可能做了全球最适合 AI Agent多功能下载
    先说结论: 这篇文章真正想讲的,不是“做了下载”。 而是嵌入式
    的头像 发表于 05-27 11:38 268次阅读
    <b class='flag-5'>我</b><b class='flag-5'>可能做了</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>全球</b><b class='flag-5'>最适合</b> <b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>Agent</b>的<b class='flag-5'>多功能</b><b class='flag-5'>下载</b><b class='flag-5'>器</b>
