模拟量电流模块广泛应用于工业控制、新能源、环境监测等领域。测控系统中,合理规范选用电流采集模块,可保障信号采集精准、传输平稳,有效提升系统运行可靠性。本文简述该模块安装、调试与使用的相关注意事项。
前言
EtherCAT通讯凭借微秒级实时、同步精度高、总线拓扑简洁、布线成本低等优势,成为在机器人、精密控制、高速采集等应用场景的首选。ZLG致远电子EtherCAT插板式电流采集模块,可以在最小的体积下集成最多的从站,实现大型系统的控制。本文以此为例,简要阐述电流采集模块在安装、调试及使用过程中的相关注意事项。
安装
模块安装方式是否合理,将影响系统的稳定性及使用寿命。安装方式不合理,主要会带来干扰、模块高温导致温度漂移测量不准和寿命缩短等问题,严重时可能会烧毁设备,发生安全事故。致远EtherCAT插板式模拟电流模块体积小,用户可根据实际需求设计分线底板,可大量减少外部人工接线,大幅提升可靠性;灵活布局,减小体积优化成本。
插板式模块安装时需确保每个模块有足够的安全距离,如图1所示。
图1 安全距离
必须垂直安装模块,并且预留足够的散热空间,确保新鲜空气从模块的底部流进,热空气从模块的顶部散出,如图2所示。
图2 散热空间
调试
1. 在使用之前,需要选择合适模块电压的供电电源,严禁不在供电电压范围内使用模块。
2. 确保量程选择合适,不可超量程使用,常见量程分以下几类:
最主流量程:4-20mA/0-20mA;
小电流量程(弱信号):0-1mA/0-10mA/部分定制量程;
双向量程:±20mA。
如插板式ZIOC-E0800AI是0-20mA电流采集模块,ZIOC-E0800AI1是4-20mA电流采集模块,根据配套的设备选择。
3. 确认传感器接线正确,模拟线与强电线分离。对于传感器,有两线/三线/四线的区别,以ZIOC-E0800AI为例,由于该模块模拟输入端和EtherCAT通讯端是隔离的,所以示意图用了两路电源。接线方式分别如下图3、图4和图5所示。
图3 两线制接线示意图
图4 三线制接线示意图
图5 四线制接线示意图
4. 将EtherCAT电流采集模块的IN口用网线连接到主站的EtherCAT网口,接通电源,然后通过主站扫描从站设备,扫描成功后如下图6所示(基于ZLG致远电子ZMC900E主站+AWStudio上位机),然后在变量页可查看从站数据。
图6 扫描到从站设备
其他注意事项
注意不要将电源线接到模拟电流信号输入端或将电流输入信号接反,防止损坏设备,致远EtherCAT插板式模拟电流模块在输入端做了保护,在一定程度上能确保模块在接错线的情况下不会损坏。
若扫描不到从站设备,观察网口指示灯是否正常,若指示灯不亮,多半是网线有问题。
扫描到了从站设备,从站无法进入“OP”状态,缺少ESI文件或ESI文件不对。
采样数值波动大,可能是由于动力线干扰、接线虚接、供电电源质量问题引起的。
在需要添加很多个从站模块时,需要计算供电电源的功率是否满足需求,防止由于供电不足导致的异常问题发生。
电流采集
21浏览量
6715 -
采集模块
195浏览量
10093 -
ethercat
20文章
1630浏览量
46371
使用电流采集模块有哪些注意事项?
