EVAL - ADG5208FEBZ评估板:过压保护8:1多路复用器的评估利器
在电子设计领域,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下EVAL - ADG5208FEBZ评估板,它专为ADG5208F过压保护8:1多路复用器设计,能帮助工程师们快速评估该芯片的性能。
文件下载:EVAL-ADG5208FEBZ.pdf
一、评估板特性
1. 电源电压范围广
- 支持双电源供电,范围为±5 V至±22 V;也支持单电源供电,范围是8 V至44 V。这种广泛的电源电压范围使得评估板能适应多种不同的应用场景。
- 例如,在一些需要高电压供电的工业控制场景中,双电源的高电压范围可以满足其对功率的需求;而在一些低功耗的便携式设备中,单电源供电则更为合适。
2. 过压保护功能
源引脚具备过压保护功能,能够承受高达 - 55 V和 + 55 V的信号电压,无论是在通电还是未通电状态下,都能有效保护芯片免受过高电压的损害。这对于一些可能会出现电压波动的应用环境非常重要,比如汽车电子领域,电源电压可能会因为发动机的启动、停止等操作而产生波动,过压保护功能可以确保芯片的稳定运行。
3. 接口兼容性
采用并行接口,与3 V逻辑兼容,方便与其他数字电路进行连接和通信。这使得评估板在与不同的微控制器或数字信号处理器连接时更加便捷,降低了系统集成的难度。
4. 板载LDO调节器
如果需要,板载的低压差(LDO)调节器可以为数字电源和控制提供稳定的电压。这对于一些对电源稳定性要求较高的应用场景非常有用,比如高精度的测量设备,稳定的电源可以减少噪声和干扰,提高测量的准确性。
二、评估套件内容及所需资源
1. 评估套件内容
评估套件包含EVAL - ADG5208FEBZ评估板,这是整个评估系统的核心。
2. 在线资源
需要参考ADG5208F数据手册和EVAL - ADG5208FEBZ用户指南,这些资料可以帮助我们更好地了解评估板和芯片的性能、使用方法等信息。
3. 所需设备
- 直流电压源:双电源需要±22 V,单电源需要44 V,可选的数字逻辑电源为3 V至5 V。
- 模拟信号源:用于提供测试所需的模拟信号。
- 测量电压的工具,如数字万用表(DMM),用于测量评估过程中的电压值。
三、评估板的典型设置与工作原理
1. 典型评估设置
在典型的评估设置中,ADG5208F芯片焊接在评估板的中心位置,通过螺丝端子连接到源引脚和漏引脚。评估板通过三个螺丝端子供电,第四个端子可根据需要提供用户定义的数字逻辑电源电压。此外,板载的LDO调节器也可以提供5 V的数字逻辑电源。
2. 工作原理
ADG5208F通过源引脚或漏引脚传递信号,源引脚具有故障检测电路,当发生过压事件时,故障发生的通道会自动关闭。这一功能可以有效保护芯片和整个系统,避免因过压而损坏。
四、评估板的使用步骤
1. 评估板设置
评估板可以独立运行,无需额外的评估板或软件。通过连接VSS和GND,可以为评估板提供高达±22 V的双电源或高达44 V的单电源。
2. 功能测试设置
- 连接电源到J3,如果需要单电源,将VSS和GND连接在一起。
- 确保在R15插入0 Ω电阻以使用板载LDO调节器,并在R14插入0 Ω电阻。
- 通过SW1至SW4控制ADG5208F的数字信号,具体的逻辑控制真值表可以参考表1。
五、评估板硬件细节
1. 电源供应
连接器J3提供对ADG5208F电源引脚的访问,J5上的VDD、GND和VSS连接到ADG5208F的相应引脚。双电源供电时,评估板可以在±5 V至±22 V的电压范围内工作;单电源供电时,需要将GND和VSS连接在一起,并提供8 V至44 V的电源。此外,板载的LDO调节器可以提供数字控制电压,如果需要,也可以通过EXT_VL连接二次电压源来控制数字电压。
2. 输入信号
评估板提供两个螺丝连接器,用于连接ADG5208F的源引脚和漏引脚。如果需要额外的连接,还可以使用子微型B(SMB)连接器焊盘。源引脚具有过压保护功能,每个源端子(S1至S8)可以承受高达 + 55 V或 - 55 V的电压。源侧和漏侧的每个走线都包含两组0603焊盘,可以用于在信号路径上连接负载到地。通过在信号路径上放置0 Ω电阻,并可以根据需要将其替换为用户定义的值,结合0603焊盘可以创建简单的电阻 - 电容(RC)滤波器。
3. 跳线设置
- 开关和0 Ω电阻:开关用于手动控制ADG5208F,0 Ω电阻用于配置数字控制电压。具体的开关和0 Ω电阻的使用方法可以参考表2。
- SMB连接器:ADG5208F的并行接口可以通过SW1至SW4的链接头手动控制,也可以通过SMB连接器(EN、A0、A1和A2)访问。使用SMB连接器时,需要移除0 Ω的R31、R33、R35和R37电阻。
六、评估板的原理图和物料清单
1. 原理图
评估板的原理图分为多个部分,展示了评估板的电路结构和各个组件之间的连接关系。这些原理图可以帮助工程师更好地理解评估板的工作原理,进行故障排查和电路优化。
2. 物料清单
物料清单详细列出了评估板上使用的各个组件的信息,包括参考设计号、描述、制造商零件号和库存代码等。这对于采购和替换组件非常有用,工程师可以根据物料清单准确地获取所需的组件。
七、注意事项
1. ESD防护
评估板是静电放电(ESD)敏感设备,即使产品具有专利或专有保护电路,但高能量的ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作评估板时,需要采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
2. 法律条款和条件
使用评估板意味着同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、销售、转让等,也不得允许第三方访问。同时,用户需要遵守保密协议,不得将评估板的任何部分披露或转让给其他方。在使用过程中,还需要遵守相关的出口规定和适用法律。
EVAL - ADG5208FEBZ评估板为工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估ADG5208F过压保护8:1多路复用器的性能。通过深入了解评估板的特性、使用方法和注意事项,工程师可以更好地利用这个评估板,开发出更稳定、可靠的电子系统。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
