电机磁编码器是一种利用磁场变化来精确测量电机转子位置、转速和转动方向的传感器。电机磁编码器的核心优势是抗恶劣环境和高可靠性,在性能上足够满足绝大多数工业、汽车和机器人应用,同时成本和体积远低于传统光学编码器。
一、电机磁编码器工作原理
①磁场产生:在电机转子轴上安装一个永磁体(通常径向充磁,即N/S极在侧面)。当转子旋转时,这个磁体随之转动,产生一个旋转的磁场。
②磁场检测:一个集成了霍尔效应或磁阻(MR,Magnetoresistance)元件的芯片,静止地安装在磁体附近。它能感知磁场方向的变化。
③信号转换:电机磁编码器芯片将感应的磁场角度转换为两个相位差90度的正弦/余弦电压信号,或直接计算成数字角度值(通过SPI、ABZ等接口输出)。
④位置计算:电机控制器读取这些信号,就能实时知道转子的精确角度(通常分辨率可达12-18位,即0.09°到0.0014°),并由此计算出转速和方向。
二、电机磁编码器优点
①坚固耐用:电机磁编码器无光学玻璃盘等易损部件,无接触,非常适合恶劣工业环境。
②抗干扰:对油污、灰尘、水分不敏感,可靠性高。
③体积小:可以做到纽扣大小,适合PCB板安装和紧凑的电机设计(如伺服电机、步进电机)。
④高转速:电机磁编码器能轻松测量数万转/分钟的转速,没有光学编码器在高转速下的采样限制。
⑤响应快:延迟极低(微秒级),适合需要快速动态响应的控制(如FOC磁场定向控制)。
三、电机磁编码器应用场景
①工业伺服电机:替代传统光电编码器,降低成本并提高可靠性。
②机器人关节(如协作机器人、服务机器人):要求体积小、耐冲击。
③汽车电子:电动助力转向(EPS)、车窗电机、泵类电机(耐油污、宽温度范围)。
④无人机与电动工具:体积小、重量轻、成本敏感。
⑤步进电机闭环控制:检测失步,实现闭环步进系统。
电机
145文章
9760浏览量
155066 -
磁编码器
162浏览量
6701
23bit精度国产高分辨率电机磁编码器
基于单芯片架构的纳芯微磁编码器: 技术路线对比与电机适配
双轨编码器码盘磁环的常见问题与解答
高精度磁编码器芯片设计与实现
磁编码器接口定义及标准接线方法
探索Broadcom AEAT - 901B系列增量式磁编码器:特性、参数与应用
探索AEAT - 901B系列增量式磁编码器:特性、应用与设计要点
磁编码器为何能取代光电编码器?
电机磁编码器是什么,电机磁编码器工作原理
