无人机系统介绍及防护方案
ElecSuper静芯 2026-03-28 16:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无人机是一种通过无线电遥控或内置程序控制的无人驾驶飞行器,通过集成飞行控制系统、动力系统、通信模块和多类型传感器模块,完成自主导航及任务执行功能。在日常工作中,无人机已深入多个行业,在物流配送、农业植保、灾害救援、影视拍摄等领域发挥着重要作用,成为现代生活中不可或缺的效率提升工具。
由于无人机内部搭载大量高密度集成电路,如飞行控制芯片、图像传输模块、电源管理单元等,且常在开放环境中作业,静电放电可能通过机身表面、充电接口或通信链路侵入,导致电子元件性能衰退、传感器数据失真,甚至引发飞行控制失灵等严重故障。本文基于无人机系统的各接口电路,介绍适合该系统的防护方案及器件推荐,例如ESD静电保护器件、TVS二极管GDT陶瓷气体放电管、MOS场效应管等,通过合理的防护设计,能够为静电提供合适的泄放路径,有效降低静电和浪涌对核心电路的冲击,提升无人机在复杂气象和严苛环境下的可靠性,保障飞行安全。
无人机系统介绍
无人机通常配备四台电机,因此常被称为四旋翼飞行器,每个电机的动作由电子调速器(ESC)控制。无人机内部结构以飞行控制系统为核心处理单元,协同惯性测量单元(IMU,内含陀螺仪、加速度计、磁罗盘等)实现姿态感知与稳定控制,辅以定位模块(如GPS系统和北斗系统等)提供精准位置信息。
大部分无人机都搭载摄像头,且无人机通常会使用云台装置以确保无人机在运动中拍摄无抖动的照片和视频。其中部分无人机的遥控器配有显示屏,另一些则支持配对智能手机或平板电脑,用以控制和监测无人机的飞行状态与动作。大量无人机及其遥控器的电池通过USB Type-C充电端口进行充电,配电板从电池获取电力,并输送至ESC以驱动电机,同时为飞控单元、云台控制器、摄像头、传感器及其他需电组件供电。
应用方案
无人机及其遥控器配备了多种端口和接口,例如用于电池充电的USB Type-C接口、用于保存照片和视频的存储卡插槽、通信天线、用于自动导航系统的GPS模块,以及检测障碍物的传感器等。由于存在如此多的通信和数据端口,无人机容易因静电放电(ESD)事件而损坏内部精密电路,从而导致其故障,进而可能引发严重的人身伤害或财产损失。因此,静电防护器件的选择对无人机至关重要。
1. 充电接口
如今,越来越多的无人机和遥控器开始采用USB Type-C接口进行充电。通过USB PD功能,设备可以实现更快的充电速度。正是这种快速充电特性,使得USB Type-C接口在无人机充电领域备受欢迎。
① USB-A
VBUS引脚和兼容USB 2.0的一对差分线(D+ 和 D-)共用一片四引脚回扫型ESD防护器件SELC143T5V2UA进行防护。SELC143T5V2UA是湖南静芯研发的一款低电容双通道单向带VCC保护的ESD静电保护器件,可适用于USB 2.0、USB 3.0、IO接口和音视频转换接口等接口的信号线防护。
新增的两对差分线SSTX+/-和SSRX+/-共用一片六引脚回扫型ESD防护器件SEUCS2X3V1BB进行防护, SEUCS2X3V1BB是湖南静芯研发的一款超低电容ESD静电保护器件,专门设计用于保护高速数据接口免受过应力事件的影响,可适用于USB接口的高速差分信号线防护。
② USB-C
湖南静芯设计的SEUCS2X3V1B拥有卓越的ESD 保护特性,专为保护超高速USB 差分线路而设计,同时保持0.14pF的极低线间典型电容,确保高速差分线TX+ ,TX- ,RX+, RX-的信号完整性。SEUCS2X3V1B可对单路高速数据线进行静电防护,工作电压为 3.3 V,钳位电压仅为5.5V,封装为DFN0603-2L,符合IEC 61000-4-2 (ESD) 规范,在 ±15kV(空气)和 ±15kV(接触)下提供瞬变保护。
支持PD 3.0的USB接口可以提供高达100W的功率,则VBUS上的最大电压可以达到20V,最大电流为5A。VBUS 引脚的安全性就需要使用工作电压高于 20V的防护器件来保护 VBUS 引脚。我们选用的是湖南静芯的一款工作电压为22V的瞬态转向抑制器(TDS),型号为ESTVS2200DRVR。TDS的工作方式与TVS二极管不同,且具有更为优越的钳位电压和温度特性。TDS不再使用传统的PN结作为击穿机制与浪涌电流泄放通路。相反,TDS采用浪涌额定金属氧化物半导体场效应晶体管MOSFET)进行浪涌电流泄放,以触发电路作为主要钳位元件。ESTVS2200DRVR器件为DFN封装,工作电压为22V,它具有24.6V的最小击穿电压和70A的峰值脉冲电流, 且符合IEC 61000-4-2 (ESD) 规范,在 ±30kV(空气)和 ±30kV(接触)下提供瞬变保护。
D+/D-两个引脚是用于兼容USB 2.0接口,D+和D-引脚承载速率为480Mbps的差分数据信号,这对差分线上的电压在正常工作条件下可以达到 5V。推荐采用湖南静芯的一款低电容ESD保护器件SELC2X5V1BT,该器件的工作电压为5V,钳位电压为22V,结电容仅为0.3pF,封装为DFN0603-2L,符合IEC 61000-4-2 (ESD) 规范,在 ±25kV(空气)和 ±22kV(接触)下提供瞬变保护。
CC/SBU引脚我们推荐使用湖南静芯的双向ESD静电保护器件SEUCS2X24V1B,该器件采用超小型DFN0603-2L封装,工作电压为24V,钳位电压为5.6V,结电容仅为0.12pF, 符合IEC 61000-4-2 (ESD) 规范,在 ±15kV(空气)和 ±15kV(接触)下提供瞬变保护。
2. 天线模块
无人机通过射频与其遥控器通信,射频通信始终需要天线来发射和接收无线电信号。无人机通常使用 900MHz 至 2.4GHz 的传输信号进行无线电和 GPS 通信。在该高频范围内,需要一种具有超低结电容的双向 ESD 保护器件,以保持天线的信号完整性。
3. 存储卡槽
无人机主要用于拍摄照片和录像,因此,大多数无人机都配有一个或多个存储卡插槽。但存储卡插槽中有外露的引脚,极易受到ESD(静电放电)电荷转移的影响。
SD Card
针对SD卡静电防护方案,由于数据线的传输速率较高,可选择低电容低钳位电压的ESD器件,我们采用集成六引脚ESD防护器件对SD卡的数据引脚与电源引脚进行防护,型号可选择SEUC236T5V4U 、SEUC236T5V4UB或SEUC236T5V4UC。三款型号都为低电容低钳位电压集成多路ESD静电二极管防护元件,可同时保护SD卡的五个引脚免受静电放电(ESD)和低等级浪涌事件的冲击与干扰。且符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 规范,在 ±15kV(空气)和 ±8kV(接触)下提供瞬变保护。客户可根据SD卡的实际情况选择器件。
对于SD卡的CMD命令线和CLK时钟线,我们选择了一款低电容分立ESD器件SELC2F5V1BT,该器件符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 规范,可在 ±25kV(空气)和 ±22kV(接触)下提供瞬变保护。
TF Card
针对TF卡静电防护方案,由于数据线的传输速率较高,可选择低电容低钳位电压的ESD器件,我们采用集成六引脚ESD防护器件对SD卡的数据引脚与电源引脚进行防护,型号可选择SEUC236T5V4U 、SEUC236T5V4UB或SEUC236T5V4UC。三款型号都为低电容低钳位电压集成多路ESD静电防护元件,可同时保护SD卡的五个引脚免受静电放电(ESD)和低等级浪涌事件的冲击与干扰。且符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 规范,在 ±15kV(空气)和 ±8kV(接触)下提供瞬变保护。客户可根据TF卡的实际情况选择器件。
对于TF卡的CMD命令线和CLK时钟线,我们选择了一款低电容ESD器件SELC2F5V1BT,该器件符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 规范,可在 ±25kV(空气)和 ±22kV(接触)下提供瞬变保护。
4. 传感器模块
无人机内部的传感器主要分为两大类:一类是保障飞行安全的飞控传感器,主要包括用于感知姿态和角速度的惯性测量单元(IMU,含加速度计和陀螺仪)、用于确定航向的磁力计、测量高度的气压计,以及用于避障和定位的超声波、激光雷达和光流传感器等;另一类则是用于执行任务的任务载荷传感器,主要是获取视觉信息的可见光相机、用于农业监测的多光谱相机以及用于夜间搜救的红外热像仪等。我们将以摄像头模组中的传感器为例推荐防护方案。
① SENSOR 720P
对于SENSOR 720P的静电防护,图中推荐采用的是集成式ESD保护器件方案,可简化PCB 布局,减少布线过程中的不连续性,促进信号完整性和系统稳定性的提升。同时客户可根据实际情况对单路ESD防护器件进行选择。
② SENSOR 1080P
方案中我们采用十引脚集成式ESD保护器件,型号为SEUC10F5V4UB, 工作电压为5V,钳位电压为12V,符合IEC 61000-4-2 (ESD) 规范,在 ±25kV(空气)和±20kV(接触)下提供瞬变保护。同时客户可根据实际情况对单路ESD防护器件进行选择。
总结与结论
无人机正日益普及,未来必将朝着智能化、集成化和材料创新化的方向不断发展。随着无人机向更高海拔、更复杂气候环境拓展,以及在城市空中交通等载人场景的应用扩展,静电防护的标准和验证技术也将更加严苛与完善,成为无人机可靠性工程不可或缺的一环。
  • 无人机
  • 静电防护
  • 浪涌保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德国电信开发出无人机防护系统 可防止无人机进入禁飞区
    随着无人机行业的迅猛发展,无人机的应用范围越来越宽广,从另一个角度来说,无人机引发的安全问题也需要提上日程。移动运营商T-Mobile的母公司德国电信开发了一种无人机防护
    发表于 11-08 11:09 930次阅读
    知语云智能科技无人机防御系统:应对新兴威胁的先锋力量
    ,该系统还可以为大型活动、体育赛事等提供无人机安全防护服务,确保活动的顺利进行。 总之,知语云智能科技的无人机防御系统以其高效、智能、安全的
    发表于 02-26 16:35
    无人机系统发展趋势与解决方案最新集锦
    无人机系统解决方案集锦  无人机作为空中机器人,在军事上可用与侦查、监视等,在民用 上可用于大地测量、摇感等,主要希望能获得高分辨率、能描述物体集合形态的二位或三维图像,但是高分辨率图
    发表于 04-24 11:38
    无人机开发方案要领与电路图集锦
    白皮书,包括最新的无人机技术热点,最无人机解决方案以及相关无人机电路设计集锦,供广大电子工程师品读。更多精彩内容:https://www.elecfans.com/soft/73/20
    发表于 05-07 10:38
    植保无人机供电系统解决方案
    `植保无人机供电系统解决方案植保无人机概述: 中国作为农业大国,18亿亩基本农田,每年需要大量的农业植保作业,我国每年农药中毒人数有10万之众,致死率约20%。农药残留和污染造成的病死
    发表于 04-23 15:12
    无人机飞手紧缺 看无人机行业发展趋势如何?
    的状态,无人机驾驶员在未来二十年内将是一个火爆的职业。无人机培训基本内容理论学习相关民航无人机法规、无人机概述、系统组成及
    发表于 06-28 11:33
    无人机你们是知道了,那么反无人机有几个会知道?
    首次发布的“反无人机市场报告”介绍,分析家预测,在2017-2022年间,反无人机市场将以每年约24%的速度增长,到2022年,市场总额将达到11.4亿美元。虽然这个市场规模远不及手机、PC等领域
    发表于 09-26 11:38
    无人机侦测和反制系统
    智能反制天线DCS-ANT v1.5-1GIGAHZ无人机反制软件无人机侦测和反制系统的典型应用国内禁飞区域的防护,如:监狱、军事管理区、国家战略资源项目、核工业设施、机场、政治等区域
    发表于 04-05 10:15
    无人机电路防护
    ` 本帖最后由 科炬电子 于 2017-5-9 22:40 编辑 无人机电路防护1. 电池电路过流保护 无人机电池实现过电流和过温保护的保护元件种类繁多,包括具有精确过温保护的双金属片混合PTC
    发表于 05-09 22:18
    SKYLAB详解无人机GPS模块的作用及无人机gps模块选型
    的作用及无人机GPS模块选型的问题,SKYLAB君都可以轻松为你解答。无人机无人机GPS模块的作用对无人机有研究过的工程师们必然都清楚:GPS定位
    发表于 06-22 17:00
    无人机类型之植保无人机,带你了解什么是植保无人机?
    什么是植保无人机的一些介绍,在操作植保无人机的时候要注意安全,远离人群,雷雨天气禁止飞行,要按照正确的操作指南进行操作,需要接受正规的操作练习和指导,同时一定要了解农业植保无人机遥控最
    发表于 06-28 10:06
    什么是无人机图传系统
    “如果飞控被称为无人机的大脑,那么图传系统就可以比做无人机的“眼睛”。”深圳优鹰科技蔡英杰博士曾在接受宇辰网专访的时候这样形容无人机的图传系统
    发表于 08-09 08:20
    航模/无人机遥控的解决方案
      一、方案概述:  一个典型的无人机系统包括飞行器、一个地面控制站(Ground Control Station)GCS、有效载荷及数据链路。地面控制站用于实现任务规划、链路控制、飞行控制、载荷
    发表于 07-03 14:56
    无人机飞控系统
    摘要:无人机(UAV)是无人驾驶飞机的简称,是指利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞行器。无人机最初诞生在一战时期,作为靶机使用。而经过几十年的发展,由于通信技术的飞速发展,
    发表于 07-21 08:03
    如何实施植保无人机方案
    如何实施植保无人机方案
    发表于 12-20 06:55
